The Beginners Guide to owning a V70
Gestart door stuuraandeverkeerdekant, 14-07-2016 01:39:59
Citaat van: Peultje op 12-08-2016 22:11:00
Citaat van: classicT5 op 12-08-2016 10:01:15
BTW, koperen ringetjes op aluminium is niet zon strak plan.
Kan iemand mij vertellen waarom een koperen ring op een aluminium carterpan niet goed is? In galvanische corrosie geloof ik niet zo. De stalen aftapplug die in de aluminium carterpan zit geeft immers ook geen problemen en is van een stuk onedeler metaal gemaakt dan dat koper van dat ringetje.
Verder staat mijn bolide elders ook stijf van het staal en aluminium, welke nu niet echt galvanisch gescheiden zijn, bijvoorbeeld alleen al de geleidende koelvloeistof circuleert toch vrolijk overal langs, en ik heb nu niet de indruk dat het aluminium aan het wegrotten is.
Voorkomen is beter dan (niet meer kunnen) genezen. Koper is schadelijker dan staal. Bij aanwezigheid van een electrolyt met zuurstof zal koper eerder door de oxidatiehuid van aluminium vreten dan staal.
#106
Olieverbruik
Hierzo vond een gesprekje plaats over mijn olie verbruik en of ik dan wel of niet met de carterventilatie aan de slag moet: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,62766.msg1687170.html#msg1687170
Hoewel het mij een leuke reparatie lijkt om te doen, ga ik eerst nog even wat anders testen. Ik realiseerde me namelijk dat het slangetje dat los zat (zie http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,81418.msg1685525.html#msg1685525) waarschijnlijk is losgeschoten toen ik de lichtfilter heb vervangen. Dat is 2500 km geleden. Want pas daarna ben ik de smurrie op de omliggende kabels tegengekomen. Dus eerst nog maar eens 3000 rijden en kijken wat mijn olieverbruik is...
En dan nu een foto waar je het slangetje niet kan zien. Gemaakt vanmiddag langs de A1...
Welterusten!
leuk blog, mooie auto!
en idd eerst even verder rijden voor je heel je carterventilatie gaat vervangen (al is dat eigenlijk wel altijd een goed idee als het nog nooit is gebeurd...)
Citaat van: de Boeing op 13-08-2016 11:38:57
Ik hou t in de gaten. En als ik een keer tijd vind - en wellicht iemand die wil helpen - dan ga ik die Carterventilatie aanpakken. Zie er niks over in het service boekje dus denk niet dat dat ooit is meegenomen (krijg sowieso het idee dat veel mensen op dit forum hun auto beter onderhouden dan de dealer zelf t zou doen)   ;D
Citaat van: volvobug op 07-08-2016 22:02:07
Ja hoor, je meldt je maar  :D.Maar momenteel zit ik in Londen  ;D
En?? Hoe was je London trip?
#110
Interieurverzorging en irritante piepjes
Vandaag een beetje aan interieurverzorging gedaan. Lekker geurtje erin, beetje stofzuigen. Helaas kon ik dat geurboompje nergens vinden... Maar kan ook gewoon the old fashioned way natuurlijk. Ruikt net zo lekker  ;D
Bijkomend voordeel is dat de boom in de voortuin van mijn schoonmoeder nu niet meer in de weg staat.
Ik heb trouwens een irritante piep wanneer ik de achterklep open doe. Alleen op hele warme dagen (dus bijna nooit) piept ie niet. Ik heb al wat smeerseltjes geprobeerd maar nog zonder succes. Eerst WD-40 (maar toen kwam ik erachter dat dat niet smeerde), toen een beetje motor olie en later nog wat vaseline die je in de supermarkt haalt. Nog geen resultaat geboekt... Welk vet kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Zit dat piepende geluid niet in de gasveertjes?
In deze how to zie je waar ze zitten...
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18050.0.html
gero
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 13-08-2016 01:53:45
Olieverbruik
http://i349.photobucket.com/albums/q381/Stuuraandeverkeerdekant/Mobile%20Uploads/image_zps3sqmpv7o.jpeg
Welterusten!
En nou nog een achterspoiler , en het geheel is perfect .
Tip :  er wordt er net  1 aangeboden
Proest! Heel leuk van die geurboom.
Als er wat gesmeerd moet worden gebruik ik voornamelijk twee vetten: Kogellagervet of wit vet uit de spuitbus. Beetje afhankelijk van het materiaal.
Citaat van: henry classic v70 op 13-08-2016 19:23:55
Oh wow! Weer een schat aan informatie! Komt me heel bekend voor. Ik ga t nog even verder lezen (nu op pagina drie) en laat me daar wel weer horen als ik nog vragen heb. Maar denk dat ik binnenkort wel een setje van Estate à 25 euro ga bestellen!
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 13-08-2016 15:03:56
Dat was zeer aangenaam. Appartement op Gloucester street en vandaaruit de gebruikelijke toeristische dingen ondernomen die je doet als je voor het eerst London bezoekt. Zeer goed bevallen, ik vind het een gemoedelijke stad en mensen.
Citaat van: razorx op 13-08-2016 20:08:09
Zoiets als dit? http://www.nonpaints.com/nl/wd40-specialist-hoogwaardig-wit-lithium-spuitvet-in-400-ml-spuitbus Wat is jouw ervaring met gasveertjes? Heeft smeren enig nut of toch beter nieuwe erin zetten? Ik moet de klep ook altijd wat harder dichtgooien om m t laten sluiten dus de druk van de veertjes is ook niet meer optimaal....
#117
Citaat van: gero op 13-08-2016 19:36:46
Ik zie m, mooi! http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,81770.0.html Kan me zeker voorstellen dat ie er van opknapt, maar ben er nog niet helemaal over uit omdat ik t ook wat prijzig vind voor een esthetische verbeteringen... Maar wellicht dat ik mijzelf nog wel kan overtuigen en dat ik t toch doe!
EDIT: is trouwens nét een ander kleurtje  :-\
Citaat van: volvobug op 13-08-2016 21:03:38
Ik vind t ook een heerlijke stad. En nu je alle toeristische dingen gezien hebt kun je de volgende keer mooi richting Hackney komen  ;D Mocht je de stad al missen, hier een mooie selectie Volvo's in London: https://www.instagram.com/londonvolvos/
Als je klep nog gewoon netjes omhoog gaat en open blijft staan zijn de gasveren nog wel goed.
Kan ook in dat scharnierpunt zitten (wanneer je de plastic kappen weg haalt is deze zichtbaar)
Anders zou ik de Stabilus gasveren bestellen, gaan mooi open en dempt ook netjes aan het einde, niet van die slechte imitaties waarbij de klep met een rotvaart open gaat en de voortanden gaat kosten...  :evil:
De link in dit bericht doet het nog..
Citaat van: henry classic v70 op 25-12-2014 12:41:50
Citaat van: Marc O. op 25-12-2014 09:37:14
Citaat van: MartijnV70 op 25-12-2014 08:36:22
Op MP vind je als je zoekt op V70 en Stabilus (heb begrepen dat dit een oem fabrikant is) ze voor €25,55 per stuk.
Dank voor de tip, heb ze meteen besteld.
Ben er aan toe, dus ook besteld ;)
...zijn ook al binnen, wanneer ik deze heb gemonteerd zal ik mijn ervaringen hier neerzetten
http://link.marktplaats.nl/a1007949122
