Lekker cruisen, toen nix meer....
Gestart door ReverendNL, 19-08-2016 20:09:29
stuuraandeverkeerdekant
Al een tijdje op de achtergrond zitten meelezen. Erg fijn dat er schot in de zaak is en, zoals PeteRRR ook aangeeft, dat er nu vanuit goodwill gedacht kan worden. Met de tips van kenners moet het vast lukken de juiste afspraken te maken zodat je binnenkort weer lekker kunt rollen!
Paulsson
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 23-11-2016 22:36:41
Inderdaad. Hopelijk binnenkort weer lekker rollen met die handel!! Roffel roffel  :eusa_dance:
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Citaat van: classicT5 op 23-11-2016 19:06:48
Wat is de dagwaarde van een 850 10v?
De vervangingswaarde van de auto is de maximaal te lijden schade/vergoeding door gedupeerde. Dat is altijd uitgangspunt, bv als je een ongeluk hebt en tegenpartij schuldig. Als de reparatie de dagwaarde overschrijdt is TL. Dat zou in dit geval vanuit de verzekering gezien zomaar van toepassing kunnen zijn.
Ik vermoed dat ES meer vergoedt dan hij van zijn verzekering krijgt (dagwaarde van een 10v).
Ik zou TS aanraden niet onderste uit de kan te halen, krijg je eerder dat alsnog eea gaat escaleren met alle tijd en energie die het kost.
Daarom is het ook belangrijk om de waarde op papier te hebben...
Als de wagen voorheen gewoon netjes en goed liep zou dat het uitgangspunt moeten zijn, een ander blok blind erin lepelen lijkt mij ook geen optie... (immers weet je nog niet wat daar weer mee is gebeurd).
leons850
Citaat van: henry classic v70 op 24-11-2016 15:41:24
Met ES Afspreken dat zij een compressie/lektest doen.
Misschien met een camera in de cilinders kijken?
Vervolgens spreek je een acceptabel olie verbruik af.
TS gaat met de auto rijden en houdt het olieverbruik bij.
Wanneer dit niet binnen de gestelde afspraken valt lijkt het mij reëel dat ES voor een andere cq betere motor zorgt.
Misschien is het zelfs wel een idee dat TS met de auto rijdt waar de motor uit zal gaan komen.
is toch best uit te komen?
...als een soort van uitgebreide proefrit  :)  helemaal geen gek idee trouwens
Paulsson
Citaat van: henry classic v70 op 24-11-2016 15:58:35
Als het blok uit een rijdende auto komt natuurlijk, anders wordt het niks als het blok het wel doet maar er geen wielen op die sloop roffel zitten ;D
Citaat van: Paulsson op 24-11-2016 16:05:52
...lijkt me vrij logisch
Citaat van: leons850 op 24-11-2016 15:49:44
Paulsson
Citaat van: henry classic v70 op 24-11-2016 16:09:09
Ik bedoel: wie weet stuurt ES aan op een blok uit een wrak en is het moeilijk om ze te overtuigen er één uit een rijdende bak te halen. Het zijn allemaal kleine onderhandelingen die moeten plaatsvinden.
leons850
Soms, heeeeeeel soms heb ik die wel eens. ;)
Wordt wat als sommige hier een andere auto gaan kopen en de slijtage toleranties gaan bemeten  ;D ;)
ES weet dit toch allemaal wel mensen,...het doel is een goede oplossing,...daar wordt heen gewerkt!
Groet
Citaat van: peteRRR op 24-11-2016 16:34:50
Groet
Juist ik lees hier eerst dat ES de zaak op een nette manier wil oplossen en ineens vliegen er allerlei suggesties in het rond. Ik denk dat iedereen eens een stapje terug moet doen en gewoon eens even moet afwachten hoe de zaak tussen beide partijen verder gaat zonder al dat heen en weer getik.
Daarom horen dit soort zaken eigenlijk niet ook op een forum besproken te worden
ReverendNL
#207
Citaat van: cornelis-b op 24-11-2016 16:48:56
Groet
Precies. Het gaat erom of ik hier genoegen mee neem, wat ik doe, en ik mag er toch welgevoegelijk van uit gaan dat het een bruikbaar motorblok betreft anders zijn de gevolgen weer onfris. ES heeft hier geen belang bij en ik neem aan dat ik alleen maar een nieuwe distributieset (die erbij meekomt) door de garage erop hoef te laten zetten en dan het blok te laten inbouwen. Als ik zo zie hoe mijn berichtgeving een vlucht heeft genomen op dit forum neem ik aan dat men niet gebaat is bij nog meer negatieve berichtgeving. En dit was mijn bedoeling ook niet, ik wilde alleen meedelen wat mij gebeurd was en hoe dit verhaal verder liep...
CarolineB
Fijn dat het toch acceptabel voor jou wordt opgelost.
Succes met de verdere afhandeling.
Lekker topic op slot zetten  ;)
BBS
Citaat van: CarolineB op 24-11-2016 17:33:53
Eensch!
Voor the time beeing topic op slot en als alles naar teredenheid is opgelost dan de oplossing nog even laten weten...
Volvoloos....
