Storing ABS
Gestart door Luz, 27-10-2016 12:10:12
Luz
Zoals aangegeven in het webdagboek heb ik met de oude 850 t5 van SvK wat problemen met de ABS. Deze werkte voor aankoop (en voor de APK) nog prima. Echter daarna niet meer.
Wat heb ik nu gedaan?
-ABS computer door Henk onderhanden laten nemen. (vakwerk!). Hierna kwam er met uitlezen alleen een storing links voor naar boven.
Verder gezocht links voor.
-Krans gecheckt en gereinigd > alle nokken aanwezig. Volvo monteur nog eens laten kijken, storing hierdoor uitgesloten.
-ABS sensor vervangen door nieuw exemplaar.
-Draadbreuk tussen de sensor en de computer geconstateerd en opgelost dmv nieuwe (gebruikte) kabel. Hierna nog eens gemeten, geen draadbreuk.
Vervolgens; nog steeds geen werkende ABS met remmen en nog steeds een kerstboom aan verlichting op m'n dashboard (ABS, TRACS en lamba).
Zie ik iets over het hoofd..?
Gr. Luziano
"A great pleasure in life is doing what people say you cannot do."
konniekip
Ik heb dus ook iets vreemds met de ABS. Ik heb dan weliswaar geen ABS storing maar alleen van de TRACS. Niet dat ik daar nou iets aan heb, maar ik wil het liefste geen storingen. Heeft iemand dat wel eens gehad, een geisoleerde TRACS storing? Alleen TRACS gaat branden.
ABS werkt prima.
Luz
Dat de lambda daar los van staan ben ik er van bewust. Maar het benadrukt met die groene driehoek wel m'n kerstboom verlichting, haha!
De controller is voor het laatst uitgelezen toen ik bij Ton van Kuyk stond om met de Volvo monteur de krans te checken en reinigen.
Kan het zo zijn dat deze eerst "gereset" dient te worden voordat de ABS weer werkt? En de controller wisselen is idd geen gek idee, forumleden in de buurt van Alkmaar die mij hiermee kunnen helpen?
Luz
#3
Zojuist even langs geweest bij Ton van Kuyk. Auto even uitgelezen.
De foutcode is dus niet te wissen...
Gisteren de kabel doorgemeten, deze is 100% goed. Samen met de nieuwe sensor kunnen we deze dus uitsluiten. De nokken heb ik enkel met het wiel gedemonteerd samen met de monteur bekeken. Kan het nog dat hier achter iets zit dat de storing veroorzaakt?
Of is het toch de computer die ondanks dat hij door Henk is aangepakt niet goed functioneert?
Luz haal de stekker eens van de controller en bewerk deze eens met een goede contactspray en zet hem er weer eens op. Zou ook wel eens een rotte contact verbinding in de stekker kunnen zijn.
Luz
Vanavond even gedaan, MPM contactspray zo uit m'n hoofd. Nog even van dichtbij alles geïnspecteerd, zag er vrij strak uit. Helaas zonder resultaat. Op dit moment bezig met het zoeken van iemand die een abs computer uit kan wisselen om deze uit te sluiten.
Doet me hier aan denken: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,83521.0.html
Merkte je er wat van onder het rijden?
Luz
Uiteindelijk bleek dit toch de kabelbreuk te zijn, echter daarna de kabels onder de zekeringkast niet juist aangesloten. Slimme actie..
Onder het rijden of met het remmen was er niets van de storing te merken. Enkel die kerstboomverlichting op het dashboard was vervelend.
De ABS werkt weer naar behoren.
