Het grote ali expresssss tuning onderdelen topic
Gestart door arjenT5R, 18-08-2017 20:35:37
yannickdv
Groet, Yannick
Marijn Degens
Citaat van: arjenT5R op 01-09-2017 08:39:55
Citaat van: Marijn Degens op 31-08-2017 21:29:22
Citaat van: Benny850 op 31-08-2017 20:18:11
Die pomp ben ik ook wel benieuwd naar. Gewoon als preventieve vervanging van de oude brandstofpomp. Dus voor 3 tientjes compleet in huis verzending en alles?
Klopt, bijna niet te geloven, maar inderdaad :o
Marijn! Het stukje slang wat er bij zit! Niet gebruiken dat is net te kort en gaat problemen geven. Dus ik zeg het u! Koop een langer stukje slang  ;D
Okey! Het stond al op mijn lijstje inderdaad. Waar score ik een langer slangetje eigenlijk? Is dat een universeel slangetje of heeft dat een onderdeelnummer?
@ marijn gewoon bij automaterialen zaak, benzine bestendige slang.
@ mathijs ja het blijft een beetje een gok, over de epman wideband volgens mij heb je daar een wideband sonde bij nodig. Hij meet namelijk van afr 10 to 20.
Onze auto's hebben narrowband sondes.
@ yannick, ik ga mondjesmaat materiaal bestellen om zelf een DP te lassen samen met Kim. Ff zien hoe dat loopt. Heb ook nog een paar lijntjes uit staan in china en de states voor wat rvs pijp buiswerk dus even geduld  ;D
yannickdv
Citaat van: arjenT5R op 01-09-2017 09:49:11
Ik wacht af haha.
Groet, Yannick
Citaat van: Dirk342 op 01-09-2017 09:54:45
Wel even opletten dat de slang zowel aan binnenzijde ALS buitenzijde benzinebestendig is. Gates levert die o.a. Niet raar kijken als een halve meter van die slang net zo duur is als je hele benzinepomp  ;D
RVS, 316, 2 mm dikke 3" pijp kun je ook goed(koop) of in Nederland of in Engeland halen. In Nederland kost 2 mtr van die genoemde,pijp iets van 85 euro.
Jep heb al eea gevonden idd, materiaal is niet goedkoop iig. Met wat bochten, cat, flexdeel, lambda bungs zit je zo op 3 meier.
Dan moet je nog wolfraam stokkies, heel wat litertjes argon, dunne slijpschijfies etc hebben.
Dus vandaar het mondjesmaat, dan "lijkt"het goedkoper  ;D
Citaat van: yannickdv op 01-09-2017 10:19:37
Ik wacht af haha.
Ja rustig aan, eerst de huidige GB maar eens netjes zien af te ronden naar iedereens tevredenheid en dan zien we wel weer eens verder.
Op ebay staat een mooi setje pijp buiswerk incl V-band klemmen etc.
Met een rechte en een schuine flens DP in de set. Dus als je zelf een rechte hebt kun je altijd die schuine nog verbeuren voor een leuk geldje.
Ik denk dat je dan wel voor schappelijk geld een setje hebt, alleen even rekening houden met invoer en btw. Maar als de een waarde van 300 ofzo op plakt dan kan je nog wel wat sjoemelen misschien.
De verkoper wilde op 5 setjes wel 20% korting geven dus dat is een aardig begin.
Volgens mij kwam de set dan rond de €600 uit incl verschepen, verkoop je de DP voor zeg 250? Dan heb je toch een keurig setje voor een honderdje of 5 incl belastings?
Tenminste dat was mijn idee....
Mathijs.
blijf idd een gok, gelukkig kost het niet veel en blijft de schade dus beperkt.
oke, heb voor de rest nog helemaal niet naar het metertje gekeken :eusa_shifty: ben namelijk nog aan het wachten op de rest.
dan maar een uitzoeken hoe ik het allemaal ga aansluiten, maar bedankt voor de tip! ;D
Als je een narrowband meter zou willen ik heb er nog een liggen nieuw in de doos, die mag van eigenaar wisselen voor een bakje bier  ;D
Probleem is dus dat je daar een wideband auto bij nodig hebt of iig de controller, die de voorverwarming van de sonde regelt en spanning levert enzo. (ik heb t dus over de epman)
Anders is ie heel snel stuk, als ie al wat gaat doen  ;D ( de wideband sonde dus)
De beste wideband is alm icm met lsu adv lambda sonde, kosten 20x zoveel als je epman ding  ;D
http://www.ecotrons.com/products/alm-lsu-adv/
yannickdv
Citaat van: arjenT5R op 01-09-2017 11:10:33
Even gegoocheld. Setje kost idd $650usd. Met korting dus ongeveer 450 euries. Invoerrechten zijn tussen de 3 en 4.5% en daar nog een beeteewee overheen kom je op 580 ex verzenden uit.
Maar, is die andere DP wel verkoopbaar? Past enkel op deze set toch?
Groet, Yannick
Citaat van: yannickdv op 01-09-2017 13:49:40
Og watvoor werk is t nog om dan een V bandje aan je achterpijpbuis te zetten?
Verzenden moet je rekenen op 190 dollolar!
Voor de set.
Bij meerdere sets wordt verzenden goeikoper.
Wat een geld weer, 2 rvs flenzen voor S/F 3inch DP, 2 rvs V-band setjes, en 4 rvs lambda bungs, €70 incl verzenden  ;D
yannickdv
Groet, Yannick
Nou  ;D
- 2x vband set
- 4x lambda bung
- 2 x flens voor s/f        €70 voor eerste 3 totaal
- 2x verloop 76-> 63     €20
- 2x flexie 76mm           €28
- 2x kat 300cpi             €120
nu nog buis en wat bochten....  ;D
Ozzzz
Citaat van: Ozzzz op 03-09-2017 20:28:21
Citaat van: arjenT5R op 03-09-2017 20:13:41
Geen vlinderklep op Ali? :eusa_eh:
Ik denk niet dat ze daar bij de apk om kunnen lachen, t lijkt me wel werelds!
Citaat van: Dirk342 op 04-09-2017 07:20:28
Voor de APK hoeft een vlinderklep geen probleem te zijn verder.  Mits deze goed werkt kan het gewoon.
Ohhhh Dirk had nou gezegd dat t niet mocht  ;D
Nu blijft ik met dat idee zitten  ;D
