Sloeber! Zomerreces.
Gestart door V70R^2, 20-11-2017 17:09:49
Paulsson
Citaat van: The Volvoboy op 27-03-2018 11:27:19
Citaat van: Paulsson op 27-03-2018 11:23:48
Als het prijspunt wat lager is dan ben ik wel geinteresseerd in zo'n BBK, goed kunnen remmen is fijn :)
Die gaan echt niet passen achter jouw Heliums ;D
#keepdreaming in dat geval haha
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
yannickdv
Ahjoh beetje frezen en uitdraaien.... ;D Maak je je wiel gewoon excentrisch zodat ie mooi om de klauw heen gaat. Hoooo
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
Paulsson
Citaat van: yannickdv op 27-03-2018 11:55:00
Heerlijk dat trillingsvrije rijden daarna haha
V70R^2
Citaat van: V70geRwin op 22-03-2018 20:52:05
Goed bezig met de brackets.  :eusa_clap:
Is dit voor de 330 of 336 schijf anders had ik nog wel wat maten voor je gehad.
Waarom heb je gekozen voor infrezen ipv gewoon draad tappen voor de bevestiging aan de fusee?
336mm, dat laatste vroeg ik mij ook af heb inmiddels de maten verkregen via de maker ervan, bedankt voor het aanbod  :eusa_dance: :eusa_dance:
Citaat van: Miyel op 22-03-2018 21:27:54
Ben wel benieuwd naar hoe je de inkeping voor de blokken nu gemaakt hebt!? Nog wat moeten verstevigen?
Ze zouden inderdaad te fragiel worden, met de maten welke ik nu verkregen heb zullen ze een stuk dikker blijven op dat gedeelte dus dat komt wel goed tegen die tijd.
Comets on the wishlist had ik vernomen? Maar ook dat past helaas niet  :eusa_silenced:
V70R^2
Verder nog nieuws?
Ja hij ging heel hard, eindelijk goed afgesteld gekregen, load16 geen probleem! 1,8bar druk en van 6000-7000toeren ook nog 1,5bar+
Hadden we al gesmede zuigers voor als we de 400pk over willen?
Nee.. hoeveel konden die standaard zuigers ook alweer hebben? Klaarblijkelijk niet wat de terror TD04 kon bieden  :P
IWant na een intensieve rit, even echt lekker stampen wilde de auto ineens wel heel graag remmen, en dat deed die ook, alsof er een anker werd uitgegooit, zonder dat ik het rempedaal aanraakte...  Geen BOEM BAM PLOF, nee gewoon remmen :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Dus daar stonden we dan, langs de snelweg... Auto twee uur laten afkoelen in de hoop dat het enkel wat te heet was en na koelen weer zou starten, dit was niet het geval.
Een Engelse auto die een Volvo moet trekken?  ::)
Thuis snel gekeken, totaal vast, voorlopige diagnose: Zuigers zijn door de hitte in pudding veranderd, te ver uitgezet en zijn in de cilinder vastgeslagen?
Die draait nietmeer:
Einde verhaal, het waren 3 mooie maanden  :'(
Nee geintje  ;D
Ik ga een fles Craigellachie 13 Yr old opdrinken, na pasen verder kijken hoe en wat, minder PK is in ieder geval geen optie, grotere turbo's wel  ;D ;D ;D ;D ;D
Ruk zeg! Maar 1,8Bar is ook niet kinderachtig, voorzichtig gezegd.
Enneh proost! Klinkt goed Craigellachie.
knoertS70
Benieuwd wat er na openen van de motor als oorzaak van het vastlopen te voorschijn komt.
Ik vraag het me nog af of het de zuigers zijn die zijn vastgelopen.
Er zijn er wel meer met 400+ pk met st zuigers.
Bovendien was het niet tijdens maar na een pull, als ik het goed begrijp?
Damn, niks na pasen ....zuip vanavond die fles op ... slaap morgenochtend je roes uit en 's middags die motor uit elkaar,
Cause we want to know !!!!
Sterkte met het verwerken van dit verlies...
Hoezo een td04 kan geen pk's maken  ;D ;D
edit:
Citaat van: Piet op 29-03-2018 20:59:39
Ja ben ook wel zeer benieuwd waarom ie nu vast gepeerd is...
rappendaf
Heb je de kop er al af ?
fles Craigellachie en  ;D nee ernst nu ben best wel benieuwd wat er in de soep ligt en de oorzaak  ???
850 2.3 t5 1993 133000KM ORIGINEEL
.  850 2.5 20v 1992 at 247000km
   C70 t5 23 T
Balen...
Wel het risico van het vak en gelukkig snap je dat ook. 1,8 bar.... pfffff
Ben ook wel benieuwd wat je tegen gaat komen dus: Fotoooosssss...!
Citaat van: V70R^2 op 29-03-2018 20:31:29
Heb je ze van EricL gehad, vraag maar eens hoe hij er aan komt  ;)
Knudde van je blok man  ::)
Bespeur ik nu een trent in 'kromme stokjes' bij de thuis tuners?
sjips man, ik hoop dat het meevalt
Hans
Miyel
Citaat van: Hans Duiven op 29-03-2018 22:04:55
Dat hoop ik niet, ik heb namelijk ook die H-profiel drijfstangen! (al zal ik geen 1.8bar gaan draaien)
Ik schat dat het toch iets te maken heeft met een klein turbinehuis en hoge uitlaat temperaturen..
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
