Vieze olie
Gestart door 855/96, 28-04-2018 18:20:11
yannickdv
En vergeet de carterventilatie niet even te checken ;)
Groet, Yannick
855/96
Kan ik dat zelf? En hoe gaat dat dan in z'n werk?
'01 Volvo V70 2.4t aut.
'96 Volvo 850 2.5 I 10V aut.
'94 Volvo 940 2.3i Polar aut.
'03 Volvo S80 D5 aut.
'98 Volvo S80 T6 Geartronic
Citaat van: KIM op 29-04-2018 12:18:34
Gezien het feit dat je weinig kms rijdt zou ik het jaarlijks doen.
Eens. Alledrie onze auto's maken weinig kilometers en komen niet aan de kilometers voor service, maar de olie gaat er elk jaar vers in.
Ik heb sowieso bij aankoop van de auto's direct een beurtje gegeven.
Gewoon die Valvoline van de Action er in mikken, is geen slechte olie voor een standaard blok (dus zonder tune en/of turbo).
ATF toevoegen zou ik nog ff niet doen, kan namenlijk voor onverwachte/ongewilde lekkages op de keerringen zorgen.
  • Buis van de peilstok schoonmaken
  • Olie verversen en filter vervangen
  • Tripje duitsland maken en de boel even goed warmrijden
  • Bij terugkomst opnieuw olie verversen (met warme motor) en filter vervangen
Vervolgens elk half jaar olie en filter wisselen (omdat je niet teveel kilometers maakt).
Edit: Typo
yannickdv
Zou dan wel even een nieuwe O ring voor de peilstokbuis bestellen. Desnoods 2, nu al 3x weer lekkage gehad na vervanging door slechts 1tje.
Groet, Yannick
855/96
#35
Tijd voor een kleine update,
In afwachting van de twee bestelde filters, (1x Bosch tbv flush en 1 x OEM) vandaag aan de slag gegaan met reiniging peilstokbuis, dat ging erg voorspoedig. Na reiniging zag ik wel dat hij geen olie kon peilen omdat er simpelweg te weinig olie in zat. Ik heb 1.5 ltr 10w40 mogen toevoegen tot het peil bij het onderste streepje stond. Ik heb hier een paar vragen over.
1. Is het aannemelijk dat de motor schade heeft opgelopen door het veel te lage oliepeil?
2. Waarom gaat er geen oliebijvullampje branden op het dashboard zodra oliepeil kritiek begint te worden?
3. Kan ik de 'flush' ook uitvoeren nu er 1.5ltr verse olie in is gegaan na een lange rit van +400km?
Alvast bedankt voor de, onuitputtelijke, input van u allen!
V70 classic
Zolang het lampje niet heeft gebrand heeft de motor olie gehad.
Dus schade is niet vanzelf sprekend.
Je heb geen olie bijvullampje je hebt een oliedruk lampje.
En tja je hebt nieuwe olie bij oude olie gegooid.
De vervuiling zat nog in t blok.
Je had m beter gelijk ververst.
De nieuwe olie had wel verse dopes, die zal wel enige reinigende werken hebben maar toch.
Ik zou alle olie aflaten en met een verse vulling flushen.
En vanaf nu frequent olie peilen.
855/96
#38
Ik durfde eigenlijk niet meer verder te rijden, vandaar dat ik 'm eerst weer op pijl wou brengen. Die 6 euro kan me gestolen worden immers. Ik zal zorgen dat ik 10 liter bij elkaar krijg (waren nog maar 3 flacons voorradig) en het plan uitvoeren zoals door V70 classic gesteld hierboven.  Dank
@ V70 classic, wat bedoel je precies met 'De nieuwe olie had wel verse dopes'
V70 classic
Citaat van: 855/96 op 01-05-2018 15:27:10
Motorolie heeft aditieve om bv je motor schoon te houden.
Op den duur werkt dat niet meer.
Is ook een van de redenen dat je olie ververst.
De nieuwe olie had dus die verse aditieve die dus al aan t werk zijn.
Dus de mogelijke vervuiling zit al in de week.
Enkel omdat een groot deel van de olie oud was is dit maar zeer beperkt.
855/96
855/96
Is gefilterde geflushte olie recyclebaar tbv een tweede flush ergens in de toekomst?
marc-850
Citaat van: 855/96 op 01-05-2018 15:06:38
Zit er qua lengte wel de juiste peilstok in dan?
Meen me te herinneren dat er twee lengtes in omloop zijn?
Citaat van: 855/96 op 01-05-2018 16:50:36
Niet doen, beter flushen met de goedkoopste 10W40 die er te koop is dan een reeds gebruikte olie
855/96
Citaat van: marc-850 op 01-05-2018 18:13:51
Te lang is ie iig niet :)
