Bonken tijdens schakelen in sportstand en in achteruit
Gestart door RickG, 18-05-2018 22:34:21
RickG
Hallo,
Wanneer ik mijn auto in sportstand zet en even plekgas ga bonkt de bak bij het opschakelen. Kickdown gaat erg soepel. Tevens bonkt de bak als ik het van D naar R zet (in elke stand). Ik heb de motorsteun vervangen. Ik vraag me nu af of flushen een oplossing biedt of dat ik ergens anders moet denken.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.
Groeten Rick
Citaat van: RickG op 18-05-2018 22:34:21
Hallo,
Groeten Rick
Flushen kan helpen Ja, hoe ruikt de bak olie? Erg verbrand? Bonken bij R en D doen de meeste wel wat hoor.welke motorsteunen heb je vervangen? Er zijn er 4 namelijk.
RickG
Ik zal eens ruiken binnenkort. Ik heb de motorsteun onder in het midden tussen de wielen vervangen.
Citaat van: RickG op 18-05-2018 22:54:06
Check (of laten checken) de distributie steun eens.
Hier een paar plaatjes van hoe die steun er uit kan zien, deze bonkte ook behoorlijk bij het schakelen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,69763.msg1524236.html#msg1524236
marc-850
Maar als hij bonkt bij schakelen van D naar R, dan sta je dus stil. Kan een motorsteun daar dan mee te maken hebben?
marc-850
Dan binnenkort die (oliegevulde?) steunen boven en onder ook maar eens vervangen. Heb er ook een beetje last van.  ;D
De rest had ik onlangs al vervangen, inclusief de baksteun.
RickG
Welke motorsteun zou ik moeten vervangen? Ik zal eens iemand laten kijken naar de distributiesteun. Thanks
Steun kan je eenvoudig zelf controleren. Rechter woel wiel er even af en de mudflap terug klappen, 2 of 3 plastic moeren en je vouwt hem omhoog, je hebt dan een goed overzicht op de steun. Dan even met een bandenlichter of een echt grote schroevendraaier je blok iets lichten en je ziet gelijk of je steun naar de knoppen is.
typefout gecorrigeerd
Anders even contact opnemen met Mike van Houten, woont ook in Hengelo, die je waarschijnlijk wel kan helpen ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=25487
Die distributie steunen zijn bijna altijd allemaal verrot... je ziet ze amper die nog goed zijn...
En de baksteun  ;D
btw zitten alle steunen tussen de voorwielen  :eusa_whistle:
RickG
Hallo, ik heb nu twee motorsteunen vervangen:
1. Die zit middenvoor onder de motor.
2. Die zit bij het rechter voorwiel.
Zijn er nog meer steunen die het bonken kunnen veroorzaken?
Ryque
Volvo 944 1997 LPT Mystic silver metallic 426
Volvo 855 1995 2.0 T5 Silversand Metallic 419
