Motorruimte afspuiten
Gestart door Rayman, 25-08-2005 09:56:12
Rayman
Mede-forummers,
Het is vakantie...En uiteraard ben ik veel met de roffel bezig...Obvious...
Ik heb de T-5R onlangs onder handen genomen, maar als ik de motorkap opentrek vind ik een wat vieze motoruimte. Wat te doen? Schoonmaken!
Maar hoe?
Ik lees namelijk ook op verschillende sites dat het afspuiten van de motor met een hogedrukspuit niet wordt aangeraden (ivm ontsteking) .Wat is een alternatief om de ruimte alsnog goed schoon te krijgen? Ik heb een reiniger voor de motorruimte en WD40... ???
Met vriendelijke groeten,
Rayman
(850 liefhebber met smetvrees)
Je kunt de meeste delen wel afspuiten met een draaiende motor.
Hou de spuit er niet te dicht op en let even op de verdeler en aan de voorkant van 't blok bij de dynamo en andere draaiende delen.
Aan de turbo kant kun je ook wel schoon maken maar begin dan met een koudere motor. Op een hete uitlaat spuiten is niet echt een aanrader.
Eventueel met een motor reiniger of ontvetter voorbehandelen en dan voorzichtig afspuiten.
Peth©oni
Citaat van: Rayman op 25-08-2005 09:56:12
Mede-forummers,
Maar hoe?
Rayman
WD40 is geen reiniger, maar je hebt van volvo zg volvo-reiniger, dat gebruiken ze ook om blokken mee schoon te spuiten die voor garantie terug moeten.
En ik kan je vertellen dat dat erg goed werkt !!!
Gewoon te krijgen aan de balie van het magazijn.
Zippo
Na het afspuiten de plastic-deksel verwijderen en al 't water weg spuiten met lucht!! Ook de bougiedoppen en verdelerkap.
Zelf ben ik er niet kapot van om met hogedruk nog water in de motorruimte gaan.... denk aan elektra/stekkers etc. vocht.
Kun je problemen mee krijgen na verloop van tijd.
Zippo
ed
En hele lastige ook. Vraag dat maar aan Linssen!
Rayman
Okee...Hogedrukreiniging is dus geen verstandige optie (ivm elektra_. Dus schoonmaken met een reiniger (met een zachte borstel met wat water) en een droge handdoek is dus de beste optie...
Citaat van: Zippo op 25-08-2005 12:56:22
Zippo
Daarom moet je de motor ook laten draaien en de tijd geven om alles op te laten drogen.
Alle connectoren zitten in 't vet. Zorg alleen dat er geen water blijft staan.
Zippo
#7
Citaat van: Johann op 25-08-2005 13:33:23
Zippo
Laten lopen is toch ook geen optie?
Daar wordt 't niet anders van........
Neem aan dat je altijd met een warme motor bij een wasplaats aankomt.
Beste is helemaal niet schoonmaken zolang de motor goed loopt.
Heb je een paar kromme drijfstangen, motor eruit halen dan wel met hoge druk! ;D
Zippo
RRRRR_Ramon
Ik heb de motorruimte al een paar keer gewoon met de stoomcleaner (met heet water dus) op m'n werk schoongespoten, ik let daarbij wel op de electrische en elektronische delen, kastjes, dynamo, uitlaatspruitstuk enz. Ik zet wel de druk van de cleaner lager en spuit enkele onderdelen van de ontsteking van te voren in met WD40.
Ik laat de motor eerst wat afkoelen door eerst een bakkie te doen in de kantine en spuit dan met draaiende motor de boel schoon.  [afklop-mode AAN]Doe ik al 2 jaar zo en ging tot nu toe altijd goed.[/afklop-mode UIT]  :-X  ;D
Oele
Rijns_t5r
 8)je heb heel de motor er uit gespoten oele ;D ;D
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
denkweb
Zelfs de voegen uit de bestating ;)
Ook al zo'n mooie garagevloer?  ;)
Rayman
#14
Vandaag toch maar besloten om de hogedrukspuit er niet op te zetten en met de reiniger / vochtverdrijver eens tijd aan te spenderen. Bedankt voor de tips waarde forumleden!
Zo...In ieder geval een stuk netter dan daarvoor...
En nee...Ik heb hem niet...
Rayman
