Heeft iemand hier een goed antwoord voor? Heb namelijk de drukgroep defect en aangezien dit niet zo'n hele oude zou moeten zijn (wel 2e hands gekocht) heeft ie het begeven :( Nu is een race drukgroep met plaat nog niet zo heel voordelig :o
en weet nog niet goed wat ik zou doen. Dus als iemand hier ervaring er mee heeft hoor ik het graag!
Gr. Emiel
Jochen Pethke (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=297) misschien
Wat heb je defect aan de drukgroep?
@ Henry. Die zou ik ook nog eens een pb kunnen doen ;) bedankt!
@ Johann. Heb het nog niet gedemonteerd, maar het pedaal gaat heel ligt en hij ontkoppelt niet meer. (De hevel beweegt wel) Ook zit er een stevige trilling in!
Je hebt de drukgroep 2 hands gekocht en wil advies nu iesnel kappot is?
En je praat over racen inje titel.
Stoppen met shoppen in de schrootbak en iets fatsoenlijks kopen?
Ken je dat niet betalen stopen met denken over racen en een slopert kopen, is namelijk al een keer perfect gegaan.
Grts
Citaat van: V70 classic op 10-09-2014 12:24:38
Grts
Ik zie hier geen antwoord op mijn vraag in staan! Vraag om advies, niet om commentaar. Typ les kan bij jou wel eens helpen.
Hier staat nog wel nuttige info. http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,61647.0.html
Grts
...ik snap deze ook niet eigenlijk, waarschijnlijk geen nordschleife filmpjes gezien
Citaat van: henry classic v70 op 10-09-2014 20:33:57
Grts
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik een klein detail in de openingspost verkeerd heb gelezen.
Daardoor is mn post wat kort door de bocht.
Dat kan gebeuren en bijdeze sorry aan ts
Ik verwijder mn post niet want dan is alles uit zn verband.
Ik begreep eerst dat men advies over de huidige groep wilde vandaar.
Ik zou zeggen dat je normaal met een goede R set-up wel goed zit.
Wil je dikke pk's kun je voor competitie materiaal gaan maar waarschijnlijk gaat het comfort achteruit.
En e ik type op een oude I phone die loopt wat achter met de text verwerking.
Grts
Netjes :eusa_clap:
Goed, als antwoord op je vraag: Als je koppelingsplaat nog goed is dan kun je overstappen op een SACHS 707 pressure plate. Je behoudt dan de originele feel maar hebt 30% meer nm aan klemkracht.
Als je er 1 besteld wil ik wel met je meekijken in de UK ofzo (ex-vat bestellen) - mijn koppeling slipt sinds vanavond als ik boven de 1.5 bar draai.
(R koppeling - 2000km oud)
Citaat van: V70 classic op 10-09-2014 21:28:15
Grts
Oké zand erover haha :P
Heb overigens geen last van slippende koppeling. Bij Fasttech 513Nm bij 3725 omw/m. Denk dat de drukgroep gewoon te warm word door het vele schakelen.......?
Is zo'n set geen optie? http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1671_1728_2389&product_id=28802
Want zo'n 707 is voor een Audi S2 en vele andere types uit de VAG of past dit gewoon? De diameter is wel 240mm.
Heb je een externe of interne koppeling (slave)cilinder ?
Citaat van: -D©©©L- op 11-09-2014 12:51:28
Extern.
Citaat van: Nordschleife850R op 11-09-2014 12:55:44
Extern.
geen problemen daarmee ? in denk even aan 1 van beide koppeling cilinders die intern lek is oid.
Citaat van: Nordschleife850R op 10-09-2014 12:09:36
gr.
Denk toch dat je plaat weg is. Als het iets anders is lijkt het mij dat de boel zal blokkeren of juist niet willen ontkoppelen.
Citaat van: Johann op 11-09-2014 14:36:14
Dat wil die ook niet meer Johann.
Toch is de voering eraf :eusa_doh: De diafragmaveer zit ook niet goed, maar dit komt door dat er voering tussen zit.
(http://i949.photobucket.com/albums/ad336/Hekkert/20140916_102419_zpsc6b917f2.jpg)
Puzzelen en pattex en gaan als de brandweer ;D
Citaat van: V70geRwin op 16-09-2014 13:40:29
Zou ducktape ook willen? ;D
Wat ga je nu doen? Sachs 707 of toch weer R?
Hoe zou zo,n voering nou los zijn gekomen?
Citaat van: peteRRR op 16-09-2014 16:12:05
ABUSE ;D
Denk dat je rustiger moet schakelen en meer rev matchen.
Je zou voor een Spec sinter koppeling kunnen gaan maar dan leer je wel rev matchen als ze op temperatuur zijn.
Dit is geen kritiek hoor, eerder advies. ;)
Citaat van: Martijn_B op 16-09-2014 16:03:30
Thom de Jong in Delden heeft er een adres voor. Deze word als het goed is aangepast.
Dank je Johann, maar mag ik vragen wat je bedoelt met rev matchen ::)??
Rev matchen:
http://www.drivingfast.net/car-control/rev-matching.htm
Zorgen dat de primaire as ( plaat) en je drukgroep een beetje gelijk opgaan voor je het pedaal loslaat :eusa_think:
Indeed dit soort grappen komen door verkrachting.
Je ziet het ook regelmatig bij bv zandauto's die vast hebben gezeten :eusa_whistle:
Heb er regelmatig met deze slijtage schade gezien.
Grts
Citaat van: Nordschleife850R op 16-09-2014 17:06:10
V70geRwin had al een mooie link gedaan. Het gaat er om dat je met het terugschakelen de toeren van de motor in de buurt van de toeren van de bak brengt. Verschil is gelijk aan de toerenval bij het opschakelen. Niet elk gaspedaal is even alert maar als je al iets in de buurt komt dan win je al een beetje.
Er staat in de link ook een referentie naar "heel and toe" ofwel hak en teen. Kun je doen. Remmen met de teen en met de hak een tik op het gaspedaal geven. Side flippen kan ook. Is makkelijker met maatje 47. :) Je gaat dan remmen met de linker helft van de voet en en met de rechter kant het gaspedaal aaien.
Denk dat dit je enige mogelijkheid is om het allemaal een beetje kosten effectief te houden. Iets rustiger schakelen, minder rammen dus, en niet de koppeling laten klappen. Misschien in het begin een beetje saai of slof maar daar moet je even een weg in zien te vinden.
Gezien de koppeling heb je bij een dergelijke stijl ook nog kans dat een schakelvork stuk gaat of een van de schakelkabels gaat knikken.
"Heel and toe" kun je vergelijken met het vroeger schakelen met tussengas. Alleen doe je dat nu niet voor de onderlinge tandwielen in de bak maar voor het verschil in toeren van het blok en de bak.
Kijk maar eens op dubbel klutsen ;D ;D ;D
Citaat van: Dirk342 op 16-09-2014 20:45:20
Dubbel klutsen is anders toch? Laat je de koppeling in de vrij opkomen, pleur gas, koppeling weer in en in het volgende verzet.
Eensch Johan, daarom is de term 'schakelen met tussengas' beter in deze situatie, dus enkel klutsen ;D. Maar de uitleg hieromtrent maakt het meer begrjpelijker allemaal, terwijl de uitleg van Gerwin ook heel goed is.
Groot verschil in deze is dat bij dubbel clutch de koppeling in zijn neutraal laat opkomen, daarvan is hier geen sprake.
Heel and toe vergt veel oefening heb er op circuit regelmatig mensen uit zien vliegen :D (ja ikzelf ook).
Te laat ;)
Het nieuwe rijden dus ;D
Heel/toe kan ook knap lastig worden met de standaard pedalenbak van de 850.. Dit door de relatief diepe ligging van 't gaspedaal, vereist dan toch een vrij rare beweging met je voet :P Ik krijg 't in ieder geval niet voor elkaar, maar dat kan ook zomaar een gebrek aan ervaring zijn ;D ;D
Ik krijg het ook maar moeilijk voor elkaar met de 850 omwille van bovenstaande reden. Met de S40 van de vriendin lukt dat wat beter. :)
Ombouwen naar automaat een optie? :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Of een andere pedalenbak.. Als je met enige regelmaat 't circuit op gaat kan 't een goeie investering zijn ;D
Het eind resultaat:
(http://i949.photobucket.com/albums/ad336/Hekkert/20140922_151809_zps60654e25.jpg)
(http://i949.photobucket.com/albums/ad336/Hekkert/20140922_152000_zps2a180482.jpg)
(http://i949.photobucket.com/albums/ad336/Hekkert/20140922_152040_zpsa9ee7a87.jpg)
Laat je deze wel heel..? :eusa_shifty:
Wel mooi en shiny ;D ;D
Citaat van: twotone op 23-09-2014 10:00:24
Ik zal mn best doen ;D
Ziet er inderdaad (nog) mooi uit.
Is dit zo een 707 waar Martijn het over had?
Geen 707 dus. Maar weet iemand of een 707 zonder aanpassingen op een Volvo past aangezien dit een VAG drukgroep is.....?
Misschien heb je hier wat aan,...http://volvospeed.com/vs_forum/topic/161251-sachs-racing-707-pressure-plate-vs-modified-850r-pressure-plate/
Je moet het vliegwiel repinnen (audi 1992 rs2), maar er schijnen duurdere versies te zijn waarbij dat niet nodig is.
Wat is er nu precies aangepast? Veel succes iig! :)
@ PeteRRR. Dit is handige informatie! Heb het in mn favorieten gezet ;)
@Martijn_B. Thanx! Ze hebben het vliegwiel gevlakt, drukgroep gereviceerd en ander voering materiaal op de plaat gedaan.
