't Heeft me een zaterdag gekost...
Onderlangs is niet te doen. Hoe die gasten dat voor elkaar gekregen hebben is me een raadsel.
Dus maar een gaatje geboord.
Dit is een stukje van de binnenkant van het kastje. De klep zit vast bij de beugel (bij 9). Daar grijpt het slotje in vast.
Dit is het slotje. Als je aan de handle trekt, gaat er een as draaien die van de handle naar het midden van het kastje loopt.
De as komt aan bij een torentje op een stukje metaal. Vastgezet aan de klep.
In dat torentje zit een tuimelaar die vastgrijpt in de beugel van het dashboardkastje.
Vanaf de zijkant gezien zie je dat die tuimelaar dus vastgrijpt in de ring van het kastje.
Nu is het kunst precies in het midden van de klep een gaatje te boren 2 cm onder de rand. Het gaatje zit dan precies achter het tuimelaartje. Als je dan door het gaatje met een schroevendraaier het tuimelaartje naar achter kunt duwen (het veertje zorgt voor enige weerspanning; volgens mij helpt het als je de klep ook een beetje aanduwt) dan komt het tuimelaartje van boven naar omlaag en springt de klep uit het slot.
Dan kun je de buitenkant van de klep met vijfschroeven losdraaien en zie je het mechanisme zitten.
Dat mechanisme kan ook weer met drie schroeven losgedraaid worden. Let op er zitten twee kleine veertjes en een grote met een losse koperen pen door de toren. Dus goed kijken hoe het vast zit.
Op deze tekening is te zien dat de tuimelaar vanaf de zijkant is te bedienen doordat er een palletje via het gaatje in het torentje aangrijpt. Dat palletje is afgebroken.
Door de as te verwijderen (let op het veertje) en de borgring van het draaimechaniek te halen, kan het mechaniekje eruit geschoven worden.
Ik heb dat kleine ding vervolgens onder de kolomboormachine gezet en op de plek van waar het kleine palletje zat een gaatje geboord, een draad erin getapt en een klein schroefje erin gedraaid. Vervolgens de kop van dit schroefje eraf gezaagd zodat er weer een palletje ontstaat.
Alles weer gemonteerd en het werkt weer als normaal.
Alleen zit ik nu wel een een gaatje in het klepje van het dashboardkastje...
Hopelijk heb je er wat aan. ('k had natuurlijk beter foto's kunnen maken; dat doe ik komende zomer nog wel een keer)
/jan
