Dashboardkastje gaat niet meer open...
Gestart door denkweb, 07-12-2002 21:54:54
Patrick R.
Dank voor dit forum!
Mijn dashbord kastje ging de laatste tijd steeds lastiger open.
stom stom stom...
Ik had natuurlijk gelijk in moeten grijpen, maar jullie raden het wel...
Vanochtend dus dicht. Nooit met de sleutel op slot gedaan, want ik dacht dat het daar stuk van ging. Niet dus. Maar goed.
Met de ruk en trek methode kreeg ik hem met geen mogelijkheid open. Zowat het hele dashbord kwam de auto in, maar de klep bleef dicht. Voordat het echt stuk ging, de boormachine maar gepakt. Inderdaad, 1 gaatje, 1x prikken en open!
Met een toevallig ergens ligeende m3 of m4 boutje wat perfect op lengte en dikte was het palletje vervangen. Werkt weer als nieuw!
Dank voor de plaatjes en tips!
Volvo 850 GLT 2,5l 20v automaat sedan, eind 1994
Daf 33 bj1967
Toch jammer van het gaatje in de klep...... ;)
Patrick R.
Ja, dat wel, maar nu het slotje weer goed is gemaakt, kan ik op zoek naar een ander frontje. Die zijn minder zeldzaam vermoed ik!
Tot die tijd heb ik een redelijk netjes dasbord om tegen aan te kijken waar ik dan ook nog iets in kan opbergen!
Daf 33 bj1967
Ad V
Hoi,
Ook bij mij was ineens het kastje dicht. Ik heb ervoor gekozen om mijn vingers er aan de bovenkant er tussen te wurmen. Een grote ruk en de plastic binnenplaat scheurde. Vervolgens heb ik het palletje met een schroevendraaiertje ingedrukt (zie een tekening bij een andere reactie). Het slotje gemodificeerd, je ziet meteen wat er afgebroken is en ook een gaatje geboord en een schroef erin gedraaid. Vastgezet met twee tie-raps en het gescheurde plastic weer gelijmd. En zonder gaatje in de klep te boren, blijft een smerig gezicht..
Succes,
Ad
KMvrtr
Getver, het lijkt erop dat ik ook aan de beurt ben.
Klep ging maandagmiddag opeens niet meer open toen ik de auto ophaalde bij de garage.
Heeft de monteur ook veel tijd gekost, had wel een ashoes kunnen vervangen  ;D
Citaat van: elmarconi op 23-10-2007 23:15:39
Scherp!  :eusa_clap: :evil:
Turbo-Geek
Heeft Volvo nooit een fatsoenlijke 'pinnetje' gemaakt waarmee je de zwakke versie preventief kan vervangen ??
Het begint erop te lijken dat toch een groot deel van de eigenaren dit vervelende euvel hebben mee gemaakt.
Gmid
Citaat van: thuur op 24-10-2007 11:38:18
Ze gaan er allemaal aan ;D
Mag je die van mij op een volgende meeting preventief gaan repareren.  :P
Volvo C30 '12
Citaat van: Gmid op 24-10-2007 11:39:14
Met foto's en duidelijk instructie:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=16410.0
Gr ;D
Gmid
Ik zal mijn opmerking herhalen, volgens mij ben ik verkeerd begrepen.
Jij (thuur) hebt de eer om mijn dashbordkastslotje op een volgende meeting preventief te fixen.  :eusa_whistle:
Volvo C30 '12
Citaat van: Gmid op 24-10-2007 11:50:53
Lezen Geert.. lezen..
Citaat van: thuur op 24-10-2007 11:45:12
;D ;D ;D
KMvrtr
Citaat van: fbm op 21-08-2007 14:57:06
Citaat van: bbrruno op 14-08-2007 17:36:16
hier vindt je ook nog een methode, met foto's:
http://www.matthewsvolvosite.com/chat/phpBB2/viewtopic.php?p=40790#40790
Zo heb ik dat laatst ook gedaan. Een nieuw haakje koste me 3,30ex en heb verder niks stuk gemaakt om hem open te krijgen :eusa_dance:
Het afgebroken pinnetje uitgeboord 3,2mm en nieuw pinnetje erin  :eusa_dance:
Geen idee hoe zo'n pin heet (buisje met een gleufje erin C) borgpin?
Werkt nu weer perfect :eusa_dance:
En dat nieuwe haakje haal je bij de Volvo dealer begrijp ik?
denkweb
Voorpagina telegraaf eergisteren: Recall Volkswagen Golf type I modeljaar 1972: Modificatie dashboardklep.
Nu Volvo nog...  ;D
