uitvallen vd motor
Gestart door Freakybaby, 20-04-2007 03:48:53
Freakybaby
Na wat pagina's (50) doorgebladerd te hebben, nog niet het probleem tegengekomen dat ik nu heb. Het gaat om een 850 GLT uit '92, vialle AMS installatie erin en 430 dkm erop.
Afgelopen dinsdagmiddag viel de motor tijdens het rijden weg. Toerenteller meteen naar 0 en lampjes aan, alsof je net het contact aan zet.
ANWB zei krukas sensor, en heeft me afgesleept naar huis, vanmorgen nieuwe sensor erin, en weer  hetzelfde probleem.
Probleem doet zich soms na enkele km's rijden voor, soms al tijdens langer stationair lopen.
Wat is er gedaan:
Vervangen krukas sensor (oude gaf de goede weerstand wel)
Overbrugging relais 103, probleem was er nog steeds
Controle en schoonmaken vd nokkenas sensor
Controle vd bougies (zijn ongeveer 3000 km oud, dus mag niet echt probleem zijn)
Morgenvroeg zet ik er een nieuwe verdelerkap/rotor in.
Welke sensoren, instellingen oid kunnen de motor er nog meer toe bewegen zichzelf uit te schakelen?
draadbreuk in het ontstekingsgedeelte?
HJ850
Zowel rijdend op gas als benzine?
Is dat niet het welbekende relais 103?
rody
Citaat van: )()()sT op 20-04-2007 09:09:01
nee; is overbrugd
Freakybaby
Hij doet het zowel op benzine als op lpg, hij valt ook uit als relais 103 doorgelust is (ala plaatje an thuur) en dan straks nog even de rotor en verdelerkap vervangen. daar was het vannacht een beetje laat en donker voor geworden.
Overijverige startonderbreker?
FrankvdAa
Trek je LMM eens los en probeer 't dan eens...
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
Freakybaby
waar zit de startonderbreker en hoe haal ik die er (tijdelijk) uit?
Freakybaby
LMM kan ik idd eens loshalen, enig idee wat ik dan voor reactie moet verwachten?
FrankvdAa
In dat geval zal 'ie met een voorgeprogrammeerde waarde gaan lopen... niet zo soepel als met LMM, maar dan kun je 'm wel uitsluiten. Er zijn genoeg auto's die niet eens een LMM hebben :)
Ja, en je lampie gaat uiteraard branden. Maar of ie blijft lopen; ben benieuwd  :-\
Freakybaby
Het moet echt iets zijn waarom ie zichzelf uitschakeld. Toerenteller in 1 keer naar 0, en lampjes aan. Terwijl je nog gewoon gekoppeld bijv. 2500 rpm draait.
En iets heel simpels als een losse accupool?
