Auteur Topic: ABS: repareren of negeren?  (gelezen 61012 keer)
Vertigo
  • Jens a.k.a. Opperspotter
  • GT-line dci, ex-V70N 2.5D, ex-Volvo 850 R-Design
Re: ABS: repareren of negeren?
« Reactie #15 Gepost op: 04-06-2007 18:44:11 »
Heb ff gebeld. De foutcode: ABS 443. Wat vervangen moet worden, is de regeleenheid.
Dat is dus wel te repareren. Er zijn meerdere personen op dit forum die dat hebben gedaan / laten doen. En dat is veeeeeeel voordeliger dan die 600 euro die vervanging zou kosten.
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #16 Gepost op: 04-06-2007 19:29:06 »
Foutcode op de pomp is een typische melding van een defecte controller vanaf 1995. De controller is zo gefixt 8)
goghcom
  • Lid 10+
« Reactie #17 Gepost op: 04-06-2007 20:27:06 »
Hoe?
  • '99 S70R, '00 V70R
« Reactie #18 Gepost op: 04-06-2007 20:39:34 »
Even de knop zoeken gebruiken en dan zoeken op abs controller
Enno
« Reactie #22 Gepost op: 04-06-2007 21:44:17 »
ik rij liever zonder ABS....dan met...als ik het eerlijk mag zeggen
  • Erger nog : Een Astra 1.4T uit 2018... In het rood
  • Het valt niet altijd mee
« Reactie #23 Gepost op: 04-06-2007 21:54:01 »
Je mag het zeker eerlijk zeggen.
De vraag is alleen: waarom rij je liever zonder ?
Citaat van: Claudia
Misha snapt het. :azn:
Ja, zie je wel, Misha snapt het
« Reactie #24 Gepost op: 04-06-2007 21:56:15 »
ja ik ben ook benieuwd.
  • Polar lid
  • Slopel Astra Twintop + MG ZS EV
« Reactie #25 Gepost op: 04-06-2007 22:08:47 »
Wat hebben sommigen toch tegen ABS? Ik ben blij dat het op de wagen zit.
Als je zegt dat de remweg langer wordt door ABS, heb je gelijk, maar dan had je maar eerder op het rempedaal moeten drukken.
Met ABS kun je tenminste nog wat doen met de wagen, zonder ABS heb je kans dat-ie alle kanten op gaat die jij nou juist niet wilt.
« Reactie #26 Gepost op: 04-06-2007 22:13:24 »
ik denk dat 99% niet eens weet wat ABS is of doet.  :-X
« Reactie #27 Gepost op: 04-06-2007 22:13:57 »
Jawel, dat remt harder.
 :eusa_wall:
Citaat van: Claudia
hanszelf
« Reactie #28 Gepost op: 04-06-2007 22:18:34 »
Dan ga je er wel vanuit dat de bestuurder een prof is die precies weet hoe hard-ie moet/kan remmen. Voor normale bestuurders denk ik dat in 95% van de gevallen de remweg met ABS korter is dan zonder.
Hans (die nooit een auto zonder AAA (Abs, Airco, Automaat) koopt)
Tot voor kort: 854 2.5 10V AUT. '94
Necam LPG-injectie, Deltamil airco, Xenon
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
    • thuurbo
« Reactie #29 Gepost op: 04-06-2007 22:37:38 »
Zullen we het hier maar bij laten omdat we dit al zo vaak besproken hebben?
@goghcom:
Reparatie houdt in het opnieuw solderen van de stekkeraansluitingen IN de controller. Als je het niet zelf kunt/wilt/durft zie ik wel een PB tegemoet komen :)
