Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Citaat van: KIM op 26-02-2013 21:36:18
Ik heb thuis een diagnosestrategie liggen. Die zal ik je wel sturen. Ontluchten kan idd het probleem zijn.
Thnx alvast
Nou, húp naar huis. Dan kan Sander verder  ;D
Ben me al wat aan het inlezen op diverse Duitse fora.
Vlamoog vuil ?
Unit werkt wel
Toen ik zoiets dergelijks had een paar weken geleden, gaf Vida aan dat m'n vlamsensor defect was. Soms sloeg de kachel helemaal af en soms ging die op een heel laag niveau door. Je hoorde hem dan bijna niet.
Hoop dat je er wat mee kan.
Ewøut
Citaat van: Sbv op 26-02-2013 21:18:31
Avontuur standkachel.......
Het zal wel een slecht jaar zijn denk ik voor die dingen.
Directe start werkt even. Je hoort waterpompje zoemen en brandstof pompje tikken. dan geblaas en we have lift off.
Na ca 30 sec a 1 minuut weer stilte, dan even later weer zelfde en dat is het.
Helaas kan ik er zelf niets aan uitlezen wat er nu mis gaat.
Interieur fan draait ook netjes mee
Mogelijk stokt de brandstoftoevoer ?
Misschien toch nog ergens lucht in het systeem ?
brander unit gaar, niet onwaarschijnlijk, gebeurt vaker, tenminste bij V70n wel
Sensor vuil/gaar...
Ben er even klaar mee eigenlijk
Hmm, het gaat niet helemaal vanzelf dus.. Had verwacht dat het in 1 kee zou werken eigenlijk :eusa_think: Komt ook werkend onder de auto uit namelijk..
Eric heeft in 1 ding gelijk, zorg voor een volle accu, bij mij gaf die ook de geest ;)
Dat vermoed heb ik ook, maar aangezien de S70 dusdanig oud(MY 98) is dat deze niet door Vida uitgelezen kan worden kan ik even niet verder.
Unit weer loshalen is een optie
@Arjen, het blijft techniek. Ik had ook de hoop dat het gelijk zou werken, maar mijn geluk soms kennende...
Citaat van: Sbv op 26-02-2013 22:27:49
Arjen die SBV een schouderklopje geeft..
En hem daarna een spare rib van een halve meter voorzet ;D
Liever die 600+ gram koe, maar botten kluiven is ook goed
Spare ribs. Dat is toch paardenvlees, tegenwoordig?  :eusa_think:
Citaat van: elianmars op 26-02-2013 22:33:28
Wat een gelul toch over dat vlees..
Als het maar smaakt, en ik na de versnapering de pens maar vol heb, dat is wat telt ;D
Citaat van: arjen850 op 26-02-2013 22:39:20
Inderdaad. Niks mis met een brok paard  ;D
Martijn_B
:D :D :D :D
Precies, nooit iemand horen klagen dat vlees naar paard smaakt, en nu is de hel ineens losgebroken. Wat een aanstellerij.
ach het geeft wat afleiding voor andere zaken zeg maar.
Griekenland horen we al even niet meer tenslotte
Is er wel sprake van circulatie? Dat het pompje zoemt is geen garantie dat ie 't ook daadwerkelijk doet weten we inmiddels ::)
