Ff voorstellen ik ben Appie(nick Liber0) witte 850R
Gestart door Liber0, 28-12-2008 20:29:53
Sensoren worden op 2 manieren bekeken, en dat op 2 "snelheidstrappen":
Sensor signaal aanwezig of afwezig (sensor of contact stuk)
Sensor signaal regelmatig of onregelmatig (krans of contact stuk)
Onder de 40 km/u
Boven de 40 km/u
In totaal dus 4 (sensors) x 4 tests = 16 foutmogelijkheden.
Liber0
bedankt Thuur ik heb nieuwe achter sensoren Elianmars binnen
heb je nog tips voor me om deze te vervangen
dacht zelf achterkant omhoog wielen eraf boutjes los kabel losmaken en allebei naar binnen trekken.............
ik zit te denken om een Haynes boek aan te schaffen...dan kan je toch alles beter bekijken en staan ook tips en handigheidjes in
of hebben we een online sleutelachtig iets in pdf ofzo
prettige dag Appie
Mitchelli heeft ze vervangen. Ik weet niet of er nog tips staan in zijn BLOG.
Liber0
Andere achter sensoren zitten erin....
Hetzelfde elke dag als ik start zijn de lampjes uit bij 20 per uur springen beide aan(ABS/TRACS)
Controller nog een keer gesoldeerd...hetzelfde
Ik ga die turbo pas doen als ik ABS werkend heb
fMischien toch de pomp vervangen..ik kan zo gauw geen goede controller vinden om te testen of het aan de controller ligt :eusa_wall:
