De Crossmeeuw
Citaat van: Misha op 29-09-2009 22:07:31
Citaat van: Marc O. op 29-09-2009 20:04:22
Mooie auto hoor! :D Kleur is wat minder mijn smaak, maar dat kan ook aan de belichting liggen.
Nee, dan liever een tinkiwinki paarse S80, veel beter.. :evil:
:evil:
Citaat van: Marc O. op 29-09-2009 22:18:52
:evil:
http://badmommyblogger.com/wp-content/uploads/2009/01/stfu-235x300.jpg
;D ;D ;D
Freakybaby
Citaat van: Taranis op 29-09-2009 21:44:56
Daar heb je helemaal gelijk in. Centreerringen zitten er dan ook keurig netjes tussen. Overigens zijn ze volgens de garagist nutteloos omdat de velg (mits netjes en met beleid gemonteerd) toch wel centreert op de bouten.
Citaat van: Freakybaby op 29-09-2009 21:20:36
Passende benaming dat Shrek ;D
Kan je niet vragen of het stylingpakket alvast in kleur die jou aanstaat geleverd kan worden?
Tja, ik zie over 5 jaar wel of ik 'm over neem of niet. Voorlopig ben ik meer dan tevreden 8)
Centreerringen zijn ook twijfelachtig qua nut. Mits je niet naar kwikfit en soortgenoten gaat.
Dat je voorlopig tevreden bent kan ik me heel goed voorstellen!
SOP?
Shrek Olive Pearl? ;)
GeertG
(wijlen NBP V70R LPi)
Gisteravond de auto opgehaald, balanceren heeft niets geholpen. Ze hebben de banden verlegd op de velgen zodat de onbalans in de band tegenover de onbalans in de velg zou zitten (ofzoiets), de wielen aan de auto gebalanceerd, het hele onderstel nagekeken (waar ik overigens de complimenten voor kreeg dat er na bijna 3 ton nog nergens speling op zit en alle rubbers in prima staat zijn), de wielen blijven trillen.
Uit pure frustratie gisteravond de 16" Donald Duck wielen er maar even onder gelegd omdat ik de komende dagen wat kilometers ga maken. Nog geen idee hoe ik het op ga lossen eigenlijk :eusa_think:
Er zou niets mis zijn met de velgen en niets mis met de banden. De centreerringen zouden geen invloed hebben. En toch trilt het als een gek :eusa_wall:
Thijssie!
Hm je hebt geen problemen met 16''? Zou toch bijna niet anders kunnen dat het in de banden en velgen zit? ???
Citaat van: Taranis op 01-10-2009 14:12:58
Binnenkort eens mijn 17" velgen erop leggen of die van de C30 de 18" met centreerring en dan kijken wat en hoe. Zou bijna zeggen dat het of in de banden zit of toch in de velg, maar het lijkt me sterk dat alle 4 de banden en velgen niet goed zijn
Ronald, geloof me als jij met de 16" nergens geen last van hebt dan zit het gewoon in de combinatie velg / band.  Dat kan niet anders en kan verschillende oorzaken hebben, hoogteslag word vaak niet naar gekeken en krijg je er met een scooter ook niet uit ! Velg krom, rest van het verhaal idem.
Ergens gaat er iets niet goed in die combi.  Hebben ze geprobeerd om, als test, 2 andere bandjes even eromheen draaien en kijken of het danwel is opgelost ?  We praten hier toch over de vooras neem ik aan ?
zitten er nou wel of geen centreer ringen op?  ;D
Thijssie!
Citaat van: Dirk342 op 01-10-2009 16:56:56
Citaat van: Thijssie! op 01-10-2009 14:16:04
Dat was dus ook mijn punt :eusa_whistle:
Ben
Banden zijn op deze XC70 erg kritiek is mijn ervaring al 2x
De Pirelli's die er door de fabriek onder gezet worden maken van de auto een hobbelpaard.
Ik heb bij beide XC's die ik rijd cq. gereden heb Michelins laten plaatsen en dat is een wereld van verschil.
Citaat van: Thijssie! op 01-10-2009 20:02:52
Excuses Thijs, geheel overheen gelezen, sorry !
