"Follow me home" schakeling
Gestart door verron, 10-11-2010 16:53:11
verron
Zat ik gisteravond eens even het instructieboekje door te lezen, wie weet wordt je er wat wijzer van of vindt je iets wat je nog niet wist na een jaar :eusa_whistle:, en ja hoor..........staat er een stuk in over de "follow me home" schakeling die er in schijnt te zitten. Er staat niet bij vermeld dat dit "extra uitrusting" is dus zou het er standaard op moeten zitten, echter ik krijg het niet werkend. Dus toch een "extra uitrusting"  :eusa_think:
Wie heeft dit ook op zijn X70 zitten en dan wel werkend? Of hoe krijg ik het werkend?
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
Ik had het op de S70 zitten.
Werkte door de sleutel uit het contact te halen en grootlichthandle naar achteren te trekken.
verron
Citaat van: Misha op 10-11-2010 16:56:21
:eusa_dance: Ha het werkt, hij is nog luxer dan ik dacht! :eusa_clap:
Citaat van: verron op 10-11-2010 17:01:09
8)
Ben misschien de enigste, maar die van mij is niet zo luxe> Wat is een folow me home schakeling ???
tackle
Citaat van: Jack v op 10-11-2010 18:29:17
Dat zorgt ervoor dat je wat licht hebt bij het naar de voordeur lopen mits je auto daarvoor natuurlijk op de goede plek geparkeerd staat ;)
Voor degene die het niet heeft is het heel makkelijk en betrekkelijk goedkoop op te lossen, werkt vanaf een 850 uit laat '92 en jonger. Schroef je zekeringenkastje los onder de motorklep en trek het rechtse 104/108 lichtrelais eruit.  Vervang deze door een grijskleurig 104/108 en tada.... je hebt follow me home verlichting op de auto.  Let wel even op wat voor kleur lichtrelais je erin hebt zitten, de grijze past namelijk alleen als vervanger van de gele en groene 104/108 relais.  Niets als witte gemerkt met A/E.  Dan gaat het niet lukken met deze 'update'.
Grijskleurige relais kun je krijgen bij of de sloop een/of dealer.
Zit op de X70 vanaf MY'99   (en op mijn 480 '87 zat het ook al).
verron
Als je thuiskomt en uit de auto stapt blijft het licht nog 30 sec. branden en gaat dan vanzelf uit. Mits je de handelingen hebt gedaan zoals in de 2e opmerking wordt aangegeven. Ik heb het op m'n Passat ook zitten en vind het ideaal, maar die heeft ook nog "leaving home", Dan gaat het licht aan als je de auto ontgrendeld.
Citaat van: verron op 10-11-2010 20:41:47
Ah, daar heb ik een knopje voor bij de V70N op de afstandsbediening.
Leuk, ook een knopje om te toeteren op afstand.. ;D
verron
Citaat van: Misha op 10-11-2010 20:50:40
Da's nou precies het verschil, anders werd een vw te duur.
haasje
Citaat van: Dirk342 op 10-11-2010 18:56:25
Alleen gebruiken indien je H1 lampen hebt in je 850 (vanaf my 94 of omgebouwde alter 1), bij de H4 lampen gaan anders beide gloeispiralen tegelijk branden bij grootlicht. Hier kan je lamp en reflector niet tegen.
MVeldhuis
Leuk topic dit, ik weet zeker dat aardig wat lezers nieuwsgierig aan hun hendel hebben zitten trekken op basis hiervan :D
verron
