Auteur Topic: De Zilverschuit - Ervaringen met Grom USB3 en de app Dashlinq?  (gelezen 80187 keer)
mitsupiet
  • Lid 500+
  • V70R Saffron Pearl LPI
Re: De Zilverschuit - lekkende lpi-injector of iets anders?
« Reactie #1050 Gepost op: 23-07-2020 10:38:58 »
Lekkende benzine injector is zeker een optie.
Daarnaast kan een LPi injector niet goed sluiten éf de injectoronderbreker relais voor de benzine blijven plakken.
Je weet wel die in dat grijze kastje.
Succes met je zoektocht!
Welk grijze kastje bedoel je yits?
Te hard geschrobt.......
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #1051 Gepost op: 23-07-2020 11:55:45 »
Dat is het Vialle onderbreekrelais voor de benzine injectoren. Meestal links aan de parafaan.
mitsupiet
  • Lid 500+
« Reactie #1052 Gepost op: 23-07-2020 12:08:10 »
Danke
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #1053 Gepost op: 23-07-2020 13:24:20 »
Benzinepompzekering er vanmorgen uitgetrokken, maar dan valt direct de motor uit. Dan werkt dus niet. Dan kan ik beter de stekker van de pomp zelf lostrekken, denk ik, onder de dekplaten in de achterbak.
  • Global Moderator
« Reactie #1054 Gepost op: 23-07-2020 15:59:31 »
Gaat ook niet werken...
Zodra de benzinepomp niet loopt wordt LPG werking uitgeschakeld. Got the T-shirt  ;D
  • Polar lid
« Reactie #1055 Gepost op: 23-07-2020 17:13:49 »
Oké, zo werkt dat ook niet dus.
Misschien toch eerst maaar eens kijken dan of de lpi-injectoren niet lekken. Even onderdompelen in een glas water begreep ik, tijdens benzinebedrijf. Dan kan ik dat weer uitsluiten.
NinaPaul
« Reactie #1056 Gepost op: 23-07-2020 17:19:18 »
Motor hoeft niet te draaien hoor, gewoon afzetten na lpg bedrijf en testen. (Als de leiding eenmaal leeg is kunnen ze niet meer lekken, tot de lpg pomp weer aan springt)
-Gottfried Leibniz
  • Polar lid
Re: De Zilverschuit - Ervaringen met Grom USB3 en de app Dashlinq?
« Reactie #1057 Gepost op: 22-09-2020 14:28:29 »
Even wat anders: ik overweeg een Grom USB3 interface aan te schaffen, in combinatie met de app Dashlinq. Ik wil namelijk het geluid van mijn android-telefoon en tablet direct over kunnen zetten naar de geluidsinstallatie zonder bluetooth te hoeven gebruiken (kwaliteitsverlies). Vroeger kon dat rechtstreeks met Android, tegenwoordig moet er die app voor worden gebruikt. Aan telefoneren in de auto heb ik geen behoefte en ik wil de oorspronkelijke looks behouden.
Nu heb ik in de Volvo een Yatour met losse ubs-sticks voor muziek en verhalen, maar direct vanaf een device vind ik toch handiger, zeker met diensten als Storytel.
Heeft er iemand ervaring met deze toepassing en werkt dit naar tevredenheid?
Zoepertje
  • Lid 10+
  • Je mag mij ook Koen noemen hoor....
« Reactie #1058 Gepost op: 23-09-2020 09:32:52 »
In mijn C70 heb ik een GROM3 met bluetooth dus en een 3,5 mm Jack in mijn handschoenvakje.
Die laatste gebruik ik eigenlijk nooit aangezien bluetooth veel gemakkelijker is en net zo goed klinkt naar mijn mening.
De geluidskwaliteit is al veel beter dan van een standaard radio zender.
Mijn C70 heeft het semi professionele geluidssysteem, dus wel een losse versterker maar geen Dynaudio.
Dus als je niet een kei fancy geluidssysteem in de Volvo hebt denk ik dat het kwaliteitsverlies via bluetooth niet te horen is.  :eusa_whistle:
(Geluidskwaliteit is natuurlijk erg meningsgevoelig en slecht te meten maar hopelijk heb je wat aan mijn ervaring)  8)
  • Polar lid
« Reactie #1059 Gepost op: 24-09-2020 12:04:46 »
Hmm, misschien toch de blauwtandversie overwegen, al schijnt dat A2DP-protocol qua muziekwaliteit niet over te houden vanwege de sterke compressie.  Het is inderdaad een goede vraag of je daar iets van merkt in een rijdende auto met veel omgevingsgeluid.
