Marty's V70 2.4T->2.3T - VERKOCHT!!
Gestart door Marty__Mouse, 08-07-2012 02:07:01
Citaat van: arjen850 op 24-10-2013 20:47:25
Citaat van: scania164 op 24-10-2013 20:22:19
Tuurlijk dirk ik zeg nu niks meer want ik heb toch geen verstand van. .
Alleen jij .
Wat jij over lpg uitkraamt is helemaal waar .
Ik reageer gewoon lekker nergens meer op.
Jij bent de forum specialist die altijd een zogenaamde mening mag geven. ..beetje klaar mee zo
:eusa_think:
Wie moet ik nu citeren als ik er iets op wil zeggen ? ;D ;D :evil: ;D.  Veel plezier in Zeeland Maarten  :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
scania164
Dacht haal het maar weg en hou de eer aan mezelf...Iemand moet verstandig zijn....
Citaat van: scania164 op 25-10-2013 20:05:21
Proest, sory hoor mag ik even lachen? Daar heb je dan lang over moeten nadenken...
Martijn_B
scania164
Inderdaad martijn...  :D
Zonde van dit mooie forum.
Tel gewoon tot 1000000000000000 :)
scania164
Marty__Mouse
Zo maar weer eens een update-je in mijn eigen blog..  ;D
Zaterdag was een productief dagje, ik had al een poosje geleden nieuwe lampjes en LEDjes besteld via Ebay en deze kwamen druppelsgewijs binnen.. Ook had ik bij de Volvo dealer een mooie deal gesloten voor een nieuwe ontvanger en 2 afstandsbedieningen voor de Centrale Portiervergrendeling. Ik had namelijk nog maar 1 werkende AB, en omdat ik alleen met de AB het alarm eraf kan zetten vond ik het toch wel noodzakelijk om er minimaal 2 te hebben..
Een losse afstandsbediening kost al € 118,-  en daarbij deed mijn ontvanger het ook maar erg beroerd (pas als je de AB tegen de ruit houd) dus de hele set met 2 nieuwe AB's kunnen ophalen voor €165,- Mooie deal, bedankt Harrie Arendsen!  ;D
Alle lampjes door elkaar. Ik heb voor de waarschuwingslampjes heel bewust voor gewone Osram gloeilampjes gekozen, want dat is toch wat goedkoper en die lampjes moeten het gewoon doen, klaar! Overigens werkten ze allemaal nog, maar preventief vervangen kan nooit kwaad natuurlijk. Die lampjes kosten toch geen drol..
De afstandbedieningsset. In de handleiding staat ook dat de AB's moeten worden ingelezen met VIDA, dit heb ik in VIDA inderdaad gevonden, maar voor zover ik de summiere omschrijving in VIDA begrijp moeten er hiervoor wel software worden opgehaald. Dus dit kan ik thuis alsnog niet doen..
(Wel vond ik de mogelijkheid om gecodeerde sleutels toe te voegen via VIDA, met de code kan je tot 6 sleutels in totaal toevoegen zonder daarvoor naar de dealer te hoeven.. Wellicht interessant voor diegenen die een nieuwe sleutel nodig hebben  ;D )
Maargoed, eerst het dashboard maar eens rustig losgehaald, accupool los, alle kapjes en ventilatieroosters verwijderd, schroefjes los, stekkertje van de bijrijders airbag los en heel voorzichtig het bovendek verwijderd. Daarna de clips en de stekkers los en ook de tellerunit eruit gehaald.
(iemand enig idee wat deze aansluiting op de tellerunit is? Was verder niet aangesloten maar leek me wel iets van een contact om bijvoorbeeld een taximeter o.i.d. aan te sluiten?)
Lampjes vervangen voor nieuwe lampjes en de dashverlichting door witte LED's.
Het vervangen van de ontvanger zelf had niet simpeler gekund! 2 schroefjes los en de nieuwe weer vast en klaar is Kees..
Oud (rechts) naast nieuw.. Iemand nog interesse in de oude unit? De AB houd ik zelf, dan heb ik namelijk 3 handzenders bij de nieuwe unit.. Dan heb ik er in elk geval 1 om te slopen voor een nieuwe klapsleutel..   ;)
Alles weer in elkaar gezet en geduldig gewacht tot het donker werd..  ;D ;D
Voor wat de afstandsbediening, de nieuwe handzenders deden het uiteraard nog niet, maar de oude reageerde na een paar keer op de knoppen gedrukt te hebben ineens wel!! Dus 1 handzender heb ik alvast gefixt! En ook weer heel netjes vanaf de andere kant van de parkeerplaats, dus minimaal een 20 meter.. Heerlijk!!
Tadaa... Moet wel zeggen dat op de foto het wat meer lijkt alsof de verlichting wat minder gespreid is. Maar in het echt zie je die fellere delen in de boordcomputer helemaal niet eigenlijk..
En ja SRS lampje brand omdat ik zo eigenwijs was om de accu tussendoor even aan te sluiten om te checken of de verlichting werkte.. (en de airbag dus nog niet aangesloten had). Maar dit heb ik inmiddels alweer gewist.
Ik ben wel erg tevreden over het resultaat! Heb heel bewust voor de SMD LED gekozen met een hele grote lichthoek en het ziet er naar mijn mening echt veel beter uit.
Overigens heb ik ook een aantal T3 en T4 LEDjes besteld voor in de schakelaars.. Maar helaas was mijn informatie niet correct, althans niet voor mijn auto en ben ik in de schakelaars geen enkele T4 fitting tegengekomen.. Alleen maar T3 LEDjes, dus daar heb ik er nu te weinig van. Daar moet ik er nog wat van bij bestellen. Daarbij is de passing van de LEDs in de schakelaars om te huilen.. Ligt ongetwijfeld aan de chinese LED's die ik via Ebay heb gekocht, maar daar moet ik nog even mee aan de slag om ze beter te fixeren.. De meesten zitten zo slecht in de houder dat een simpel tikje ervoor zorgt dat ze geen contact meer maken of er zelfs zomaar uitvallen..
Ook zitten sommige lampjes haaks in de schakelaar, waardoor de schakelaar niet mooi verlicht wordt omdat de LED natuurlijk voornamelijk naar boven toe schijnt.. Daar moet ik nog even iets op verzinnen. Wellicht dat er nog andere type LED's te krijgen zijn..
Of misschien kan ik iets bewerkstelligen met gewone T3 gloeilampjes in een blauwe kleur.. Geven deze ook blauw licht in de schakelaars? Weet iemand dat?
Tot slot brak ik bij het terugplaatsen van de accuklem 1 van de ringen af waar 4 dikkere stroomkabels inzaten.. Lastig verhaal.. En natuurlijk gebeurd dat op zaterdag net even na 17 uur waardoor je dus niet even naar de winkel kunt om een nieuw "oog-kabel-klemmetje" te halen! En ik moest toch echt weg met de auto..
Dus even mijn MacGyver skilz aan het werk gezet en de schuur ingedoken.. Daar heb ik een stukje koperen waterleiding gepakt en een aardklem. Buisje platgeslagen en een gat in geboord, deze samen met het stompje van de kabels in de aardklep gezet en flink vast gedraaid..
En het resultaat is denk ik best wel redelijk.. Zit er zelfs over te twijfelen om het lekker zo te laten zitten.. Of zijn er volgens jullie redenen om dit vooral niet te doen?
Kortom op de lampjes in de schakelaars na (de airco-bedieningsunit moet ik nog openmaken) ben ik best lekker bezig geweest..
Citaat van: Marty__Mouse op 04-11-2013 12:35:36
ik had al een poosje geleden nieuwe lampjes en LEDjes besteld via Ebay en deze kwamen druppelsgewijs binnen...
Marty__Mouse
Haha.. Ebay inderdaad.. Komen van 3 verschillende shops af, omdat de ene niet de lampjes had die de andere wel weer kon leveren..
Maargoed, zoals hierboven te lezen moet ik dus weer verder op jacht.. En dan heel specifiek naar die T3 lampjes..  ;)
LQDI
Mooi hoor! Hoe zit het eigenlijk met de wattages van de LEDs? Ik zag dat veel LEDS 1,2W zijn terwijl de gloeilampen 3W zijn om de plaat te verlichten? Gaat dit gewoon goed?
Marty__Mouse
Origineel is inderdaad 3Watt, maar de LEDs zijn nu 1,2 W volgens mij.
Maar ze doen het verder perfect, dimmen ook mooi mee dus helemaal tevreden mee.
Er zitten 4 grotere (T10) lampjes op die de meters verlichten, daar heb ik deze voor gebruikt:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270887960153
En in de boordcomputer en km teller zit een maatje kleiner: T5, daar heb ik deze voor gebruikt:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271094506957
Nu ben ik nog even aan het hobbieën met de lampjes in de schakelaars, maar volgens mij heb ik daar wel een leuk ideetje voor uitgedokterd. Dus daar gaan we nog wat Neo3 - T3 ledjes voor bestellen en weer mee verder hobbieën..  ;D
Marty__Mouse
Gisteravond maar eens de auto op de winterwielen gezet, want nachtvorst!  ;D
En dat was mooi op tijd want de achterbanden van de zomerwielen zijn aan de binnenzijde compleet kaal geschuurd!
Linksachter komt het canvas zelfs als door de band heen..  :o :o
Volgend voorjaar dus eerst op zoek naar een nieuw setje banden en dan nu wel in de juiste maat.. Nu ligt er namelijk 225/40-18 op en dat loopt voor aan bij het vol insturen, maar dat is niet zo spannend. Erger is het dat wanneer de nivomats nog niet op hoogte zijn (zeg de eerste 100-200 meter) de banden aan de binnenkant van de wielkuip ergens langs schuren.. Hierdoor slijt de band aan de binnenste 4-5 cm helemaal kaal.. En nu dus tot op het canvas.
Wel jammer want de rest van de band is helemaal nog niet op. En de voorbanden zijn sowieso nog als nieuw, dus volgend voorjaar de voorbandjes maar verkopen en dan opzoek naar 4 banden in de juiste maat.. (Dus wellicht dat ik nog even contact met je opneem Stefan, mocht je ze dan nog niet verkocht hebben  ;) )
De zomerwielen in elk geval even fris gewassen voor de opslag:
En ik moet zeggen dat ik de stalen wielen zo mooier vind dan de oude 16" Helium velgen.
Nu passen de Helium velgen waarschijnlijk toch niet meer met de nieuwe remmen straks. Dus dan kan dat setje ook mooi de verkoop in.
Nu staat de auto er in elk geval zo bij (fotootje van vanochtend):
Gisterochtend even richting Utrecht geknald (en de 80kmu trajectcontrole een soort van over het hoofd gezien..  :eusa_wall:) om bij Stefan de remmen op te pikken.
Was kort maar krachtig, ik had de dag helaas te druk in gepland om even een bakkie te doen, maar het was aangenaam kennis maken!
De remmen liggen in de schuur klaar om te bewerken.. Binnenkort even de boel mooi schoonmaken en dan de klauwen spuiten. Viel me op dat er nu een zwarte en een zilverkleurige zijn, dus mooie gelegenheid om ze een kleurtje te geven.
Welke kleur zou het mooist zijn?? Zit een beetje te dubben over rood, of wellicht juist mooi zilverkleurig..
Is Hammerite daarvoor trouwens een optie?
Maargoed dit setje gaat er straks dus onder komen.. Nog even zien dat ik de remleiding los krijg en dan aan de hobby!  ;D
De schijven en blokken zijn werkelijk nog als nieuw dus die kunnen wel weer een paar jaartjes dienst doen!
Martijn84
Mooie job! Je V70 heeft de zelfde kleur als mijn S70 had, prachtige auto!
Voor lampjes enz kun je ook kijken op www.dx.com (wel paar weken levertijd maar kost nix)
scania164
Marty__Mouse
Citaat van: scania164 op 11-11-2013 13:08:52
Gaan vaak wel brommen die schrijven. ..
Mwoa, dat ie iets meer geluid maakt bij het remmen maakt me niet uit Chris.. Had ik destijds bij m'n saxo VTS ook (groeven en geperforeerd)..  ;D
Maar hij moet beter remmen.. En dat hoop ik met deze remmenset te bewerkstelligen.. Nu nog een setje RVS remslangen op de kop tikken en dan zullen we het merken..  ;)
