Stuurhuis kun je inderdaad eens een flesje LeakLock in kegelen. Al dan niet samen met verse vloeistof. Dat kun je redelijk makkelijk zelf doen.
Draagarmen en distributie zijn op zich ook wel aardig zelf te doen. Maar die druppels ATF en motorolie baren me dan toch wat meer zorgen. De ATF zal hoogstwaarschijnlijk uit de keerringen lekken waar je aandrijfassen doorheen lopen. Met het juiste gereedschap is dan niet heel lastig te vervangen. Maar als er ook motorolie gevonden wordt heb je kans dat je krukaskeerring aan de beurt is. Dan mag de bak eraf en dat zal wel in de papieren gaan lopen.
Het vervelende met dit soort dingen is: de onderdelen zijn best wel te overzien (waarschijnlijk ben je onder de 600 euro wel klaar), maar er gaat nogal wat arbeid in. En als je dat laat doen, dan loopt de meter hard.
Ik zou beginnen met een fles LeakLock. Bestel een halve liter fles, dan heb je voldoende voor je stuurhuis, je blok en je versnellingsbak. Voor ongeveer 55 euro, lijkt het me de gok wel waard. En het is een kwestie van inschenken, dus als je een trechter (en voor de zekerheid een doekje) hebt zou je het nog thuis voor de deur kunnen doen. Als je lekkages dan een stuk minder zijn (of het liefst nog: helemaal weg), dan is de distributie en de draagarmen nog wel te overzien.
