V70 2.5T automaat, gear ratio's veranderen?
Gestart door Thaii, 03-05-2015 19:29:00
Thaii
Hallo,
Sinds kort bezit ik een V70 2.5T automaat uit '98. Opzoekwerk heeft uitgewezen dat deze 4-bak ontzettend lange verhoudingen heeft waardoor het opgegeven vermogen totaal niet tot zijn recht komt. Kortere versnellingen zouden een groot verschil kunnen maken. Het hogere toerenaantal op de snelweg neem ik er dan graag bij.
Is het mogelijk om de eindoverbrenging te veranderen/vervangen zodat er kortere verhoudingen ontstaan?
Een kleinere rolomtrek van de banden helpt natuurlijk ook om de lange verhoudingen te counteren, maar ik zou een ingreep aan de bak graag overwegen.
Alle tips zijn welkom!
RoelNL
Kleine tip ga met de 2.5t motor niet hoog de toeren in want dan kan je na een tijdje een motorwissel gaan doen. Er staan al genoeg verhalen op het forum hier over de 2.5t motor. Gebruik hem waar die voor gemaakt is weinig toeren met veel koppel door de lage druk turbo. Een handbak is wellicht een optie om je vermogen beter te verdelen.
rappendaf
laat de auto chippen dan ben je blij met je lange vehouding. .zoals hierboven al gezegt auto gebruiken waarhijvoor gemaakt is dus koppel
   C70 t5 23 T
leons850
Ook chippen vinden ze niet altijd even leuk.
mede omdat je bovenin meer lucht hebt ga je meer toeren maken. Ook de rustige rijders krijgen het blok stuk. Zie het blog van BBS. Gewoon lekker dieselen zeg maar.
Thaii
Citaat van: RoelNL op 03-05-2015 19:51:46
Kortere verhoudingen betekent niet meteen hoger in toeren gaan, wél ga je over je heel toerenbereik gewoon meer vermogen hebben. Hij zal natuurlijk wel sneller in toeren willen klimmen, maar het schakelmoment kan je gemakkelijk beïnvloeden. De handbak met 5 versnellingen is inderdaad opmerkelijk sneller maar ik wil echt wel voor een automaat gaan.
Een automaat van een 2.5 20V eraan hangen? Dan draai je bv. bij 120 ca. 2800-2900 toeren.
De automaat van de 20V heeft toch ook andere instellingen qua lock up?
Citaat van: Thaii op 03-05-2015 19:29:00
Hallo,
Het koppel zit vooral onderin, ik snap dus niet wat je precies wenst te bereiken. In 1 is het koppel beperkt om de zaak heel te houden.
Stage 0 op de motor gedaan ?
Eindoverbrenging veranderen en of tunen gewoon doen en nog even genieten en in die tijd een 2.3 blok helemaal klaar maken en als je daar mee klaar bent kan je hem er gelijk inhangen want dan is je 2.5T blok aan het einde. Lees je eerst eens goed in over deze motoren, zoals eerder opgemerkt als je ze gebruikt waar ze voor bedoeld zijn dan kunnen ze lang mee. Het is een heerlijk blok om mee te touren en het heeft voldoende souplesse om goed met het verkeer mee te komen. Wil je echt power bou dan een 2.3 blok in.
Citaat van: -D©©©L- op 03-05-2015 21:17:55
Hallo,
Mee eens.
De 2.5t is juist qua karakteristiek een diesel blok, veel koppel onderin en rijdt makkelijk en vlot laag in de toeren. Je hebt niet de power bovenin van de t-5 varianten maar 200 pk is ook niet niks.
Eerst even kijken of alles in orde is en vacuumslangen etc. Anders kan een chip op maat nog iets doen wellicht. Als je echt de verhouding wil aanpassen moet er idd een bak van een niet turbo in.
Thaii
Citaat van: )()()sT op 03-05-2015 20:41:36
Dat is een antwoord op de vraag. Vraag mij wel af of deze bak het hogere koppel van de turbo motor aankan?
Hallo,
Het hogere koppel zit inderdaad onderin de toeren. Maar het beschikbaar vermogen loopt natuurlijk op wanneer je hoger in toeren gaat. Met andere verhoudingen ervaar je over het hele toerenbereik gewoon meer vermogen, je gaat geen hoger koppel krijgen. De bedoeling is dus gewoon een snellere acceleratie dmv het veranderen van de eindoverbrenging.
Al mijn Volvo's worden met veel liefde onderhouden door Thuur  ;D, dat zit dus wel goed!
Citaat van: cornelis-b op 03-05-2015 21:26:40
Ik ben al een aantal jaren eigenaar van verschillende V70's en ik ben op de hoogte van de kwalen van dit blok, helaas. Het is echter een exemplaar met 227 000km met volledige onderhoudshistorie, loopt zeer mooi. Vandaar dat ik toch nog vertrouwen heb in dit blok!
Het heeft inderdaad voldoende vermogen onderin voor dagelijks verkeer. Maar ik wou eens weten wat de mogelijkheden zijn door te spelen met de gear ratio's.
Citaat van: V70geRwin op 03-05-2015 21:34:28
Hallo,
Mee eens.
Zoals eerder gereageerd rijdt ie inderdaad leuk in lage toeren, maar in hogere toeren zit er natuurlijk nog meer vermogen. Ik vind het gewoon zonde dat een blok met deze cijfers (al dan niet gechipt) erg gehinderd wordt in zijn prestaties door de lange verhoudingen.
De wagen is volledig gecheckt en de nodige slangen zijn vervangen. Een chip zal wellicht komen.
leons850
Als je een bak neemt van een '92 glt.
daar zitten geharde tanden En assen in.
Citaat van: Thaii op 04-05-2015 09:51:08
Op de aangepaste eindoverbrenging zijn de bakken allemaal gelijk (AW42-LE).
De bak gaat prima tot ongeveer 400nm koppel (gechipte standaard 15g/16t t-5 automaat haalt dat ongeveer)
Citaat van: leons850 op 04-05-2015 09:58:58
wat betekent dit precies Leon?
leons850
#14
Citaat van: V70geRwin op 04-05-2015 10:07:26
Dat die bakken nog meer kunnen hebben dan de bak die bijv in mijn auto zit.
zit meer koolstof in het metaal daarom harder.
Edit: dit geld voor de handbakken realiseer ik me net.
Voor de AT's weet ik het niet.
Heb ik zelf ook niet. :angel:
