Catalysator leeghalen
Gestart door ex_beamerman, 01-02-2003 19:40:36
Zippo
Citaat van: thuur op 21-08-2006 22:39:42
Citaat van: Zippo op 21-08-2006 22:36:24
Citaat van: thuur op 21-08-2006 19:09:29
Als je auto in prima staat van onderhoud verkeert en je het blok goed heet stookt voor de meting zie ik geen probleem qua emissie.
Haalt de volvo nooit! ;)
Die van jou misschien niet nee.... ;D
Anderen ook niet!
Heb ik al getest.....
Viergasmeting draait een beetje door bij 2500/300 rpm
Een 93-er hoeft toch geen 4-gasmeting?
S. Brouwer
Citaat van: M a r c op 22-08-2006 09:49:24
daar ben ik wel benieuwd naar, want heb gister m'n ouwe katalysator open geslepen en leeg gehaald. Deze zit er nu onder en het geluid is toch ffies beter.
Maar als een '93 geen kat verplichte meting heeft dan kan ik deze laten zitten en hoef ik m'n goede er niet onder te zetten.
Eugene
Vanaf 1/1/93 is een kat (optisch) verplicht. Maar heb je alleen een meting bij stationair toerental, bij latere jaren heb je een meting bij stationair en een meting bij 3000rpm.
S. Brouwer
Ok, dus dat zou wel te doen moeten zijn met een lege kat, mits de motor beetje goed warm is.
Scheelt het nog veel dat de motor op gas loopt?
Eugene
LPG is gunstiger dan benzine, qua uitstoot
advolvos
Kom al twee jaar door de apk met een leeggebrande katalysator.
Ik weet echter niet of er met LPI andere emissie-eisen gesteld worden.
Zippo
Benzine na 31-12-92 altijd viergasmeting behalve met een aanduiding bij bijzonderheden: basis TGK 9999.
LPG altijd viergasmeten bij G3 vermelding.
Bij LPG zonder G3 hoeft geen 4 gasmeting worden uitgevoerd.
ed
Wat is nu precies het verschil tussen een 2-gas en een 4-gas meting, en hoe wordt de meting gedaan?
Zippo
Citaat van: ed op 22-08-2006 13:15:55
2 gas meting ken ik niet.
4 gasmeting word bij een warme motor gedaan bij een toerental van 2500/300 rpm
ed
En waar komt de term 4-gas dan vandaan? Slaat dat op de componenten die gemeten worden?
Zippo
4 gassen worden gemeten waarvan er 2 gecontroleerd worden.
volvopower
Okee bedankt mensen.
ik denk dat ik dan toch maar een sport kat koop  ;)
Turbobiker
Pak 'm dan meteen met een dikke DP, dat zijn de kosten niet meer en ga je nog plezier van hebben ;)
De Tussenpaus
volvopower
