Hoeveel olie gebruikt die van jou?
Gestart door Basbb, 16-10-2006 22:11:02
peterr
Niet veel. Ik vul tussen de beurten een liter bij.
Na het vervangen van de keerring van de dop aan de bijrijderszijde (onderdeelnummer 1366791) hoopte ik dat de lekkage verholpen zou zijn. Echter, vanmorgen in een haakse bocht naar rechts begon het olielampje zowaar even te knipperen. Vanavond maar weer eens peilen. :-\
Net een halve liter op 15000 km. Niet verkeerd voor een blok dat er al een kleine 3,5 ton vrolijk op los knort, lijkt me :)
Citaat van: FGG op 27-08-2008 14:55:43
kijk eens in je handleidingsboekje wat er geschreven staat over het lampje.
Citaat van: Ludo op 27-08-2008 16:13:06
Citaat van: Handleiding Volvo 850
Oliedruk te laag
Als dit lampje onder het rijden gaat branden, is de oliedruk van de motor te laag. Zet de motor onmiddellijk af en controleer het oliepeil in de motor; zie  pagina 7:6.
Na erg haard rijden...weer uitgaat
Toen ik de bocht om was was ie weer uit dus het uitzetten van de motor heb ik maar even achterwege gelaten. Op de terug ook niet weer gezien totdat ik thuis de straat in reed (haaks rechts). Ik heb onmiddellijk de motor uitgezet en de auto uit kunnen laten rollen tot precies voor mijn huis. :eusa_liar:
Bij de SDM is het lampje destijds nog geeneens aan geweest..
Maar het nieuwe blok loopt wel lekker.  ;)
Gepeild en bijgevuld. Toch ruim een liter erbij gekieperd. Sinds de beurt op 246.000. Dus ruim een liter op 6000km. :eusa_think:
Bij factor 6 moet je je volgens Volvo zorgen gaan maken ;)
B.Aders
Kan je "gewoon" van 5w40 synth naar 10w40 half synth overgaan?
V70 R  verbruikt ongeveer 1:1500 - 1:2000. wel veel korte ritjes.
Citaat van: B.Aders op 28-08-2008 22:55:41
Ja hoor, dat kan. Maar waarom zou je ?
B.Aders
Citaat van: -D©©©L- op 28-08-2008 22:58:56
het olie verbruik ljikt mij vrij hoog.
Citaat van: B.Aders op 29-08-2008 20:59:12
Citaat van: pwassink op 21-10-2006 22:45:57
Citaat van: Eugene op 21-10-2006 22:32:06
Citaat van: pwassink op 21-10-2006 16:15:50
Hmm ik ververs bij 10.000 en vul niet bij dus in feite 5,9 L de 10.000 Km .. :eusa_whistle:
Smartass :P
Nee hoor,
Ronnieduck had hetzelfde een stukje hogerop in deze tread ook al een keer geprobeerd, en krijgt daarvoor van mij de eer.  :eusa_clap:
Maar 1 liter op 15000 ? mja .. ach .. ik doe er dus (tijdens de eenmaal per 10k oliewissel) veel meer in ..
Maar weer even ontopic, dit is in wezen een opeensomming van een stel zinloze kreten ..
Men neme de kreet "ik giet er xxCC per xxKM in"    :   Hoi.. wat weten we nu ?
Nou eigenlijk NIKS.. :eusa_snooty:
Want wat weten we niet :
Wat voor een type motor ?
Wat voor brandstof consumeert hij/zij  ?
Hoeveel levenservaring had deze motor al ?
Wat voor een type ritten zijn er gedurende die xxKm mee gemaakt ?
Was de vorige of huidige berijder als eerste bij elk volgend stoplicht al dan niet met koude motor ?
Wat voor een oliesoort ?
Welke olie dikte is er gebruikt ?
Wat waren de externe omstandigheden ( bv -20 of +40 dat maakt uit .. )
Vul dit lijstje maar aan naar behoefte ..
Hoe bepaal je dat verbruik van de V70R precies ?
B.Aders
Ik vul meestal tussen min en max in, check regelmatig de olie en komt ie onder het minimum kan er weer een litertje bij . meestal is dit tussen de 1500 en 2000 km. merk wel dat hij op lange afstanden minder verbruikt. ik rij wel regelmatig korte ritjes. ong. 5km.
b0nkolok
Met de peilstok natuurlijk.
lange afstanden: nul liter. Reed 2350 km, onnodig bij te vullen.
Ook thans na 2 jaar en 5000 km in Spanje: nul liter, netjes op peil.
Km stand 250.000 km.
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
