BBK wat past wel en niet..
Gestart door Johann, 08-01-2007 16:41:57
0 leden en 34 gasten bekijken dit topic.
Rene heeft ook AP op zijn 850 zitten
Van Innocenti heb ik een sjabloon van AP klauw gehad om even grof te passen. Liefst ergens heen rijden met Comet onder de arm en dan passen
Zelf bouwen is wel ene optie, maar dan met een aantal mensen samen denk ik, dan laat je gelijk een serie onderdelen maken. Ik sta ervoor open als de reguliere remmen niets worden.
maruska
same hier sander.. groepswerkje van maken.. in zuid-holland zitten al een paar kandidaten ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 17-03-2011 23:17:59
Yep,
Mogelijk kan Taranis wat met brackets laten maken. Dan is het enkel schijven en klauwen uitzoeken wat er wel/niet past
Bostel
Op mijn 850 zit een remmenset van AP racing. Deze zat er al wel op toen ik hem kocht, dus hoe groot ze precies zijn weet ik niet. Ik weet wel dat mijn 17" pegasus velgen er maar net over passen.
Als er iemand wilt mag er wel eens gepast worden. Ik woon wel in Belgiƫ, Lommel...
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
Sven850
Citaat van: Sbv op 17-03-2011 22:53:18
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34542.0.html
zelfbouw en past achter volans, zullen dan denk ik ook achter titans/comets passen?
XC40 T4 Recharge
maruska
Sven, dat was inderdaad het idee, om als het zo moeilijk is, eens bezig te gaan met een paar, zelfbouw
T-5R
arjen houd het hier allemaal scherp in de gaten  ;)
Wibren
Citaat van: Bostel op 17-03-2011 23:24:01
Sorry, maar ik betwijvel om dat te geloven. Heb zelf gereden met de AP set en originele pegasus velgen en ik had meer dan een dikke centimeter ruimte tussen de klauw en de velg :-\
1997 V70R ex-AWD: Trackday driver
Citaat van: Sbv op 17-03-2011 23:19:28
Geef maar een schets van wat je nodig hebt ;)
@ spekkie: tuurlijk :)
Citaat van: Wibren V70RAWD op 18-03-2011 02:57:21
Sorry, maar ik betwijfel om dat te geloven. Heb zelf gereden met de AP set en originele pegasus velgen en ik had meer dan een dikke centimeter ruimte tussen de klauw en de velg :-\
Als jullie het beide over dezelfde diameter van schijf hebben, kan er pas een discussie ontstaan...  ;D
fbm
Heb deze ooit op de Elandrun meet geschoten, weet niet van wie deze auto is maar er zit een BBK op en dat achter Titans!
Iets moet dus wel kunnen passen.  :eusa_dance:
innocenti
AP racing
http://www.apracing.com/info/products.asp?product=+850+T5R+%2D+Front+4+Piston+Kit+CP5200%2D1005_1720_1063
Sjabloon
http://www.apracing.com/drawings/p16001.pdf
Als je de tekst leest van 850 en x70 zie je bij de 850 een schijf van 325 en bij de x70 330mm. Maar wel met dezelfde code. ??
michiel
Voor de zoveelste keer: achter Titans en Volans past standaard alleen de AP-set, WP Pro past achter alle andere (17") Volvo velgen maar hebben bij de 2 bovenstaande spacers nodig, de Porsche BBK past zonder spacers achter geen enkele standaard 17" Volvo-velg.
Met zelfbouw, of andere velgen, is natuurlijk een hoop te bereiken maar dan moet je wel weten wat je doet.
Edit: ik heb het hier dan wel over een Bbk (Big brake kit) met schijven van om en nabij de 330 mm.
innocenti
Heeft iemand wel eens uitgezocht of je met 2piston remklauwen het remvermogen kan verbeteren? Eventueel zelfs passend op 16"wielen?
http://www.mancando.com/images/Performance/Brake/2PistonBrake.gif
innocenti
Citaat van: michiel op 18-03-2011 10:14:33
Past wel achter 17"PEGS orgineel Volvo
