Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
Citaat van: mehn op 07-04-2011 18:54:30
Dat gaat sneller als mijn handmatige methode  :eusa_think:
moest ook van 282k naar 299321, nog net op tijd voor de 300k grens  ;D
later nog een schaaltje op de knop gezet, ong 10km per seconde  :eusa_clap:
cotton
nadat 1 van de lampjes in de balk waar de klok en temperatuurmeter in zitten stuk ging, volgde natuurlijk ook de tweede....Afgelopen week allebei de lampjes vervangen en natuurlijk niet de raad opgevolgd van meerderen die aangaven dat je dan het beste ook de andere lampjes van de klokken kunt vervangen :(
natuurlijk, enkele dagen later ging er een lampje stuk achter de toerenteller. dus het dash moet er weer uit....
vorige keer een 3 kwartier bezig geweest, gaat nu zeker binnen 20 minuten lukken (dank Mehn voor je fotoreportage)
nu mijn vraag: zitten er in de gehele klokkenwinkel allemaal dezelfde lampjes? van die pieterpeuterige kleine glazen lampjes...ik bedoel dus de lampjes achter de toerenteller, kmteller, benzinemeter, tempmeter,richtingaanwijzer(2x) ??? zo ja, dan kan ik een handvol van die lampjes halen om ze toch allemaal maar te vervangen.
groet uit een warm Emmen, cotton
haasje
De verlichting van je meters zijn de wat grotere steeklampjes in 3W uitvoering (W3W).
cotton
haasje,
ik bedoel, zijn al die lampjes hetzelfde?  zoals die ik heb vervangen bij de klok en de tempmeter?
Citaat van: cotton op 02-06-2011 12:07:29
haasje,
ja, daar heb je de meeste van nodig, en nog 4 grotere voor de verlichting van je display met tank/temp/km teller etc.
kan je bij iedere automaterialen zaak wel op de kop tikken
gewoon ff de oude meenemen...
Gilles6
Hallo,
helaas is mijn km stand ook gestopt bij 230.000, dus een nieuw tandwieltje dan maar.
Wat moet er van het dashboard gedemonteerd worden om het tandwieltje van de KM stand-teller te vervangen? moet het bovendeel dan ook verwijderd worden en moet je Turboslangen verwijderen etc..
Ik ben bij de dealer geweest:
die vertelden mij dat er een compleet nieuwe teller in moest a € 165,- ex btw en arbeid. dus je raad het al dit gaat geintje gaat totaal bijn €600,- kosten. :'(
Wellicht kan iemand mij hier verder mee helpen..?
Alvast bedankt.
Ik heb een 850 estate T-5 uit '95.
Nog iets beter zoeken, dit topic komt in de buurt maar er zijn betere voor jouw probleem.
Gr ;D
Gilles6
Citaat van: thuur op 16-06-2011 23:00:11
Hallo Thuur,
Heb jij enig idee waar? ik ben nog niet zo thuis in de juiste manier zoeken hiernaar?
Alvast bedankt
Gr ;D
Er staan een hoop links naar sites, met duidelijke beschrijving. (ook in dit topic)
Als het daarmee niet lukt, heb je 2 rechterhanden, en kan je het beter uitbesteden.  ;D  ;)
Lukt het wel, ben je voor 20á25 euro, en een uurtje werk klaar.  :D
Hier enkelen daarvan:
http://www.mehn.nl/html/fotoalbum_dashboardverlichting_0.html
http://www.ets1.nl/pageID_6126839.html
http://www.matthewsvolvosite.com/odometer_fix.php
http://www.odometergears.com/volvo.html
sven0503
vandaag een 850 t5 aangeschaft, en kwam er achter dat ook mijn dashboard dimmertje naar z'n grootje is...
probleem is alleen dat ik er zondag avond mee op vakantie ga, .. wie of wie heeft er een liggen om eventueel zondag op te halen.
Citaat van: sven0503 op 09-07-2011 23:13:39
Volgens mij kan je deze gewoon doorverbinden. Dan staat ie alleen helemaal voluit.
ulkeman
kom je morgn naar de meeting in apeldoorn? neem ik er 1 mee
afdeling dalfsen
sven0503
Ik had het niet gepland, maar ik kom graag even heen en weer rijden... deventer ligt er vlak naast... vanaf hoe laat is de meeting?
ulkeman
Citaat van: sven0503 op 09-07-2011 23:25:53
de meeting is vanaf 1400 uur
afdeling dalfsen
sven0503
Met dank aan ulkeman, m'n dash doet 't weer :)
