Vernieuwen verlichting sc-805 inc foto verslag
Gestart door S. Brouwer, 20-04-2007 12:06:27
TIMON
Maar hoe zit het nou met de verlichting van het display?
Kan hier op het forum maar niets over vinden....
85011940
TIMON
85011940
Met een goed soldeerboutje en zuiglitze is ook het vervangen van de displayverlichting goed te doen.
glenfiddich1983
Citaat van: cornelis-b op 17-02-2016 21:42:11
Dat kan ik beamen. Eigenlijk is het zonde als je de boel open trekt om de lampjes te vervangen, om niet meteen het lampje van de display mee te pakken. Als je het doet, doe het meteen goed ;)
PaulAWD
Vandaag de lampjes vervangen maar 3 van de 5 doen het nog steeds niet. Lampjes zijn ok want ik heb ze onderling verwisseld. Er is in het verleden gesoldeerd op de printplaat om niet-originele lampjes zinder fitting daar direct op te monteren. Kan het daarmee te maken hebben? Zou het zin hebben het soldeersel te verwijderen met de-soldeer?
V70 97, 2,5T AWD, beige leder, R-bumper, XC-bumper, Dubbel RVS, Comets antraciet.
Citaat van: Brammetje op 18-02-2016 16:30:30
Maak er eens een foto van?
glenfiddich1983
Heb je gloeilampjes gebruikt of ledjes? Ledjes hebben een vaste plus en min namelijk dus die kan je verkeerd om monteren.
PaulAWD
Het zijn gloeilampjes. Ik zal zo een foto uploaden.
PaulAWD
De foto's. De lampjes zijn er nu weer uit. Op de detailfoto is het soldeersel goed te zien. Het plus/min verhaal heb ik nog niet geprobeerd.
glenfiddich1983
Plus en min maakt met gloeilampjes niet uit. Zolang de contacten van de fitting de contacten op het printje raken is het goed. Dus of geen/slecht contact of verbroken verbinding op de print.
Ik zou de bergen tin eerst eens opruimen ;D
PaulAWD
Thanks, tips hoe ik dat het beste kan doen?
glenfiddich1983
Het eenvoudigste is met een soldeerzuiger. Dan verhit je het en zuig je he snel op als het vloeibaar is. Zonder zuiger kan ook wel maar kan een hoop geklooi zijn.
Zo'n zuigertje haal je voor een paar euro bij klus winkel of bouwmarkt.
Er heeft er inderdaad een zitten bakken met tin, op deze manier kan het ook en is zeker goedkoper dan nieuwe fittinkjes kopen maar die het dan wel op een nette manier. Hieronder wat handige hulpjes.
Verder zijn alle lampjes via de zelde + en - aangesloten
Desoldeer litze
https://www.baco-army-goods.nl/desoldeer-litze.html
Tinzuiger
https://www.baco-army-goods.nl/tinzuiger.html
Weer even een schop omhoog met wat nieuwe informatie. Bij de SC-805 die hier besproken is moet je nadat het voorfront is verwijderd de twee schroeven naast het display verwijderen en de vier lipjes verdraaien om de print op te kunnen lichten om daarna de lampjes te kunnen vervangen.
Er is nog een ander type SC-805, de radio's verschillen uiterlijk niet van elkaar maar intern wel, de radio die ik hier vanavond op de plank had staan was wat betreft het vervangen van de lampjes een stuk makkelijker. De drie schroefjes aan de zijkant verwijderen en daarna klik je het voorfront los en de hele print komt gelijk mee naar buiten, deze zit vast aan het front in plaats van aan de radio, je kan dus direct bij de lampjes. Ook hier geld weer: Denk om de lintkabel.
Een paar foto's
