S70 GT3582 Project...+500 PK
Jeff
Snel repareren dus en weer geniet, suc6 man! ;)
Jeroentjuh
Vriespluggen vriezen er zomaar uit met die koude weer ;D Vandaag 2 langs zien komen, vriespluggen in onderblok, waar bij de turbo's de olieretour zit, gewoon eruit, tja dan lekken ze wat olie  ;D
Maarja die boven de keering aan  bakkant is minder, zoveel werk voor zo'n klein k#tplugje
mitchelli
ja daar wordt ik niet echt vrolijk van...maar ja.Donderdag is weer sleutelavond,kan ik het hopelijk weer oplossen  :P
850 Ra$ing
Citaat van: mitchelli op 05-01-2010 07:55:28
Je gaat mij toch niet vertellen dat je dit op een avondje even voor elkaar maakt, op heb je hulp?
Citaat van: 850 Ra$ing op 05-01-2010 20:29:46
Zelfs met hulp zou ik het echt héél indrukwekkend vinden  :eusa_clap:
Succes!
Piere
Een versnellingsbak demonteren en monteren is te doen op een avond, alleen heb ik er geen flauw benul van hoelang het duurt om zo'n vriesplug te vervangen :)
Ik heb er toch 'iets' langer over gedaan hoor...  :eusa_shifty:
Piere
Citaat van: BenC70ES op 05-01-2010 21:16:09
Een versnellingsbak kun je met 2 toch in 2 uur doen als je goed doorwerkt.
Op je eentje (nog niet gedaan) gok ik ongeveer het dubbele
(Dan heb ik het wel over enkel versnellingsbak eruit, koppeling eruit, andere erin, en versnellingsbak er weer in)
Dus ongeveer een avond :)
Rogerb
moet te doen zijn in een avondje, vorige keer lag in een avond de bak eruit en de halve motor uit elkaar ;D
Wat is in hemelsnaam een vriesplug?  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 05-01-2010 21:46:37
Een plug in het motorblok dat zwakker is als het blok zelf.
Als het gaat vriezen en je hebt water in het systeem (of slechte koelvloeistof zonder anti-vries) dan zet het water uit. De vriesplug begeeft het dan als eerste en niet je koelwaterkanalen in het blok.
Piere
Citaat van: mehn op 05-01-2010 21:50:06
En hier wordt het ook wel een 'pastille' genoemd, maar daar ben je waarschijnlijk niet veel mee :P
Om een vriesplug terug te monteren moet het gat waar die hoort worden uitgeschuurt en proper gemaakt. Dan kun je met een likje lijm (denk ik) de plug terug monteren :)
Rogerb
ff goed schoonmaken, beetje vloeibare pakking erop en er netjes recht intikken
Nooit geweten. Weer iets geleerd  :D
Zijn die dingen in elk motorblok (alle merken) aanwezig?
Rogerb
voor zover ik weet wel, heb voordat ik bij de volvo werkte bij peugeot gewerkt en daar bij de 8v benzine motoren rotten ze zelfs gewoon door en zeiken ze distributie onder met koelvloeistof
