ECC Lampjes knipperen soms
Gestart door volvoc70T5, 22-12-2007 12:39:31
Joris_Scholte
Morgen wordt er weer een nieuwe interieurtemperatuursensor geplaatst aan de passagierskant. De LED-jes knipperden weer 18 x, dus laten uitlezen en ja hoor, sensor overleden. Nu was die pas iets meer dan een jaar geleden geplaatst, dus is het ook niet zo verwonderlijk dat ie het nu al begeeft.
Joris_Scholte
Citaat van: Joris_Scholte op 17-01-2008 22:02:39
Helaas, nét iets meer dan een jaar geleden vervangen, dus kan Volvo er geen garantie op geven. Gelukkig is mijn dealer wél zo coulant; montage gratis, kosten onderdeel fifty-fifty. Valt niks van te zeggen toch?
volvoc70T5
volvoc70T5
nou..heb vandaag me auto even uitgelezen..
kreeg heel wat foutcodes te zien in me ECC, maar na het resetten kwam deze steeds terug:
ECC-414 Fan Motor Pass Comp Temp Sensor, Faulty Signal..
welke sensor is dit en waar zit hij?
in het dashboard, naast de info knop van de boordcomputer.
volvoc70T5
ow oke..
hoeveel kost zo`n nieuwe sensor eigenlijk?
Sensor kun je ook eruit halen, schoonmaken en een vleugje WD40 geven. Ik had die melding ook telkens, blijft nu toch al zeker een half jaar weg.
volvoc70T5
ja probleem is dat ik dat al geprobeerd heb..
vandaar nieuwe sensor
volvoc70T5
nou heb het nog een x geprobeerd, sensortje eruit gehaald..goed ingespoten met WD40.. alle contactjes even goed schoongemaakt..
erin gedaan.. foutcodes gereset..en wat blijkt..
geen foutcodes meer!!
fannetje blijft nu ook gewoon draaien terwijl dat als die foutcode zou komen de fan er mee zou stoppen..
geen foutcodes nu meer..
Spin!
Oh bah...stap vanochtend de auto in en jawel...lampjes ECC knipperen  :-\ Uitlezen dus! Wanneer was die sleuteldag ookalweer?  ;D
www.vm-parts.nl
S. Brouwer
Heb vandaag m'n ecc uitgelezen en ik krijg ook de code 414
en de code 433 blower fan motor-current to high
414 heb ik net gelezen hoe op te lossen, iemand ook een tip voor 433?
na resetten bleven ze wel weg..
Citaat van: thuur op 22-01-2008 19:42:30
Jeetje, wat omslachtig, man! Toen ik m'n wagen kocht, knipperden de lampjes ook. Even flink in het gaatje geblazen en de knipperende lampjes waren verleden tijd  ;D
Rayman
Ik meende dat ik code 4-3-3 ook al eens heb gehad. Stroomsterkte naar de kachelmotor te hoog? Tijd voor schoonmaken/vervangen, want deze zal teveel weerstand bieden. Ik heb ff niet alle foutmeldingen bij de hand.
volvoc70T5
nou..ik stap net nog even in me auto om hem te verzetten,
en ja hoor..WEER die knipperende lampjes..
morgen maar even weer uitlezen..
de sensor zal dan toch wel echt overleden zijn ben ik bang.
