0 leden en 118 gasten bekijken dit topic.
MrCain
Citaat van: Jelmar op 08-02-2015 23:01:28
Maar 12 graden bij een lambda van 0.81 vanaf 3000rpm, bij wat voor -turbo-druk? Dat kan nog wel een beetje vroeger, zeker op LPG..
Dat is bij 0,9 bar. Klopt dat het nog wel wat vroeger kan, maar moet de map ook nog "delen" met benzine ;D kan nog niet mapswitchen.... Vroeger dan 12.75 tot 5400 rpm durf ik nog ff niet (daarna 18 graden).
Tabel moet nog eens goed aangepakt worden als: ik kan mapswitchen en de grotere maf er op zit. Maar dat gaat in de loop van tiet goed komen!
Citaat van: een wijze man
Jelmar
Dus je gaat bovenin de toeren onder vollast vroeger ontsteken? Das apart..
850R
WhizzMan
Citaat van: Jelmar op 09-02-2015 14:02:19
Als de boel niet gaat knocken omdat het LPG klopvaster is, zou je daar behoorlijk vermogen mee kunnen winnen toch? In theorie zou je nog wel wat graadjes eerder willen ivm tijd die nodig is om het vlamfront helemaal door te laten lopen. Je maximale druk komt bij lagere octaanwaardes veel later dan 12-15 graden na BDP, wat niet optimaal vermogen oplevert.
MrCain
Best wel, op een een of andere manier vind hij het gewoon fijner meer vervroeging op hogere toeren/druk op LPG.
Pas na 4500 heb ik mn volledige turbo druk => 0.9 bar
Denk wel dat ik ,als mn mapswitch werkt tbv LPG map, richting de 13-14° voorontsteking kan gaan op LPG.
Nog wel wat verder ook op LPG ;)
Moet wel zeggen dat ik mijn inlaat en uitlaat nokkenas timing wat aangepast heb.
Even volledig off topic:
We hebben iets leuks gekregen, ja gekregen! Voor op kantoor:
Een Williams flipperkast ui 1988. Zo een kast met allemaal toeters en bellen zijroutes en weet ik veel wat nog meer.
Ben er heel blij mee!
UserID25761
#6486
Ohh  :eusa_dance:  ik kom hem graag eens uitproberen  ;D
Edit: hij staat ook lekker dicht bij de koffiemachine zie ik  :eusa_whistle:
Doen we Nick!
Nog een plaatje, het is echt een ding uit de toptijd van die kasten:
Geweldig, als ik er ruimte voor had komt er hier ook eentje, durf het bijna niet te vragen ...  ;D
Ik zie een flipper meeting / wedstrijd aankomen ;D
Lijkt me leuk. Ik kan niet zeggen wanneer. Even door dat gemeentelijk geëmmer heenkomen en dan wat leuks doen. Dit is zo anders en geinig!
PimR
Mooie kast zeg!
Nog volledig werkend?
Citaat van: razorx op 11-02-2015 23:11:16
Dus je staat nu de hele dag te flipperen op kantoor ? :evil: ;D ;D
Leuke kast Yits  :eusa_clap: :eusa_clap:
Wow..dat zijn nog eens leuke cadeautjes !!!!
