V70R^2
#6705
Ik heb bij mijn pa zijn R de inserts geplaatst in nog jonge subframerubbers (1 jaar-50.000km oud) en ook daar een wereld van verschil.
De speling die ook de gewone subframe rubbers hebben, dan wel iets minder in nog goede staat, verdwijnt 100%. Het gevolg is precies wat razorx zegt, het gevoel wordt directer.
Daarmee neem je dus ook een groot deel van de dempende werking weg, dus grove hobbels in de weg komen iets harder "binnen" en de klinkerwegen zijn een stuk onaangenamer, maar persoonlijk stoor ik mij meer aan een zwaberende auto, dan een ligte resonantie of trilling..
Dank je. De volgende tekening illustreert wat standaard goede subframe rubbers zonder inserts doen:
daanium
Duidelijk verhaal Yits.
Ik ga volgende week nieuwe subframe bussen plaatsen.
Zou het interessant zijn voor jullie als ik na het plaatsen van de nieuwe bussen/rubbers eerst een maand rond rij, en daarna de OVLOV inserts te plaats?
Om een 'eerlijk' vergelijk te maken?
StefanCJ
Citaat van: jeroen74 op 26-04-2015 10:38:53
Is een deel daarvan niet aan te danken aan het feit dat de bouten nu wel goed aangepeerd zijn? En camoufleren die inserts niet slechter wordende subframerubbers?
Om die inserts echt goed te beoordelen moet je volgens mij eerst nieuwe subframerubbers monteren, daar een tijdje mee rijden, dan pas de inserts toevoegen.
Ik heb de twee voorste subframerubbers vervangen (de achterste moeten nog steeds  ::)) en dat gaf ook een behoorlijke verbetering.
Had Marco dit niet proefondervindelijk gedaan?
Verschil maakte vooral de inserts, niet de nieuwe rubbers.
Ook wel logisch gezien het vullen van de bewegingsruimte wat de inserts doen.
Je kan uiteraard oneindig blijven doorgaan met het heruitvindenvan wielen, maar als ik me strikt beperk tot de mijne dan zijn die in elk geval al een poosje rond, en rollen die sinds 1/1/95 met iets groens en glads erboven rond in europa.
Dat die rubbers na al die jaren op die plek en met de temperaturen daar en dat vermogen en de daarbijbehorende
mishandelingen een wat andere dempingskarakteristiek krijgen is zelfs heel voorzichtig geconstateerd: wel aannemelijk .
Een al dan niet halfgaar rubber met gaten is hoe of je het verder ook bekijkt beter in staat te flexen dan datzelfde rubber in precies dezelfde staat met een "gegoten-strakke" opvulling in datgeene wat eerder de holtes waren.
Lijkt me ook duidelijk, aannemelijk zelfs. En ja de mensen die al een poosje rondrijden met en zonder die dingen zijn allemaal op eendere gedachten gekomen, zijn het zelfs in grote lijnen met elkaar eens, wat best zeeer opmerkelijk te noemen is hier ..
Sorry voor t tijdelijk hijacken van t topic Yits, had even zoiets van mens .. hoe blond .. :-)
En ja ik heb Ovlov's en ben d'r gek mee, was naast de VPB een van de betere verhoudingsgewijze " lol voor euro's aanpassing" .   :angel:
@Peter: Dank je voor je bondige samenvatting. Kort maar krachtig en correct!
TT 303dkm, verse remvloestof
Vandaag was het tijd voor verse remvloeistof voor TT. Maar eerst verder met de ergernisjes.
Ook aan de rechter kant had ik veel te weinig kopervet op de achterkant van de blokjes gedaan. Het gepiep is na correctie weg.
De minimale afwijking in de stuurstand bij rechtdoor bleek door mij veroorzaakt. Ik had de rechter binnenste stuurkogel niet goed aangedraaid. Gaat lekker zo. ;) Die rechter kant is een lastige. Je kan net geen lekkere slag maken.
Een stevige pijpensleutel op de kogel gezet en zo vast als ik maar kon weer aangedraaid. Ik breng de wagen toch even naar de uitlijner. Mag hij me controleren. Daarnaast had ik de onderste veerpoot steun vandaag los gehaald tijdens de controles.
Op naar het verversen van de remvloeistof.
Een makkelijk klusje, maar toch wat opmerkingen:
1. Remvloeistof is een ongelofelijk goor goedje. Zorg dat dit niet op de lak van je wagen komt of op je handen. Draag vochtdichte handschoenen.
2. Gebruik de beste ringsleutel die je kan vinden. Je zal niet de eerste zijn die een te vast zittende nippel dol draait. Beter nog is het een setje nieuwe nippels klaar te hebben liggen. Kosten geen drol.
3. Maak het jezelf niet moeilijk. Sla de trappelmethode over. Koop geen "Easybleeder" van een kleine 20 euro, maar koop een Motive Powerbleeder. Voor die 20 euro meer krijg je zo veel meer gemak.
Ik had mazzel. De powerbleeder had ik ooit van Misha gekregen, net als de ATE racing blue remvloeistof.
Remvloeistof in een andere kleur dan die er eerst in zat werkt heel handig: Je ziet heel makkelijk wannneer de nieuwe vloeistof de klauw bereikt heeft.
Vul de schone powerbleeder met een litertje remvloeistof. Het teveel kan je later teruggieten. Al is dat restant niet eeuwig houdbaar.
Sluit de bleeder aan op je reservoir en breng de druk op 1,1Bar. Meer hoeft niet. Controleer op eventuele lekkages bij de bleeder of het reservoir en verhelp die. Let niet op eventuele luchtbellen tussen de bleeder en het reservoir.
Volgorde: RA, LA, RV, LV.
Afvoerslangetje met flesje op de nippel, nippel een beetje open. Wacht op de nieuwe remvloeistof en het verdwijnen van de luchtbelletjes en sluit de nippel. Breng de druk op de bleeder weer op 1,1Bar en ga naar de volgende.
Mocht je een nippel niet open krijgen stop dan en bezin je. Forceer niets.
Maak de bleeder schoon met alcohol en was je handen goed als je klaar bent. ;)
Is idd vuiligheid, maar op deze manier doe ik het hier ook altijd.  Bij remvloeistof wisselen, altijd een andere kleur gebruiken voor het gemak.
Ik wist niet dat er verschillende kleuren te verkrijgen waren... staat ook niet echt op de verpakking, althans is mij nooit opgevallen.... ;D
Volgens de overleving is oudere vloeistof wat donkerder, maar ik heb laatst de vloeistof vervangen en ik kon het verschil tussen oud en nieuw niet zien.
855T5+
Citaat van: razorx op 26-04-2015 15:25:52
http://www.paerl.it/volvo/2015042601.jpg
Een makkelijk kusje, maar toch wat opmerkingen:
3. Maak het jezelf niet moeilijk. Sla de trappelmethode over. Koop geen "Easybleeder" van een kleine 20 euro, maar koop een Motiv Powerbleeder. Voor die 20 euro meer krijg je zo veel meer gemak.
http://www.paerl.it/volvo/2015042602.jpg
http://www.paerl.it/volvo/2015042603.jpg
http://www.paerl.it/volvo/2015042604.jpg
Bedankt voor deze handleiding met illustraties, zal ik als how-to documenteren.
Volvo: Mutatis Mutandis
Citaat van: jeroen74 op 26-04-2015 18:05:48
Ik had het zelfde probleem. Het werkt zo fijn op deze manier. De verspilling is zo echt minimaal. Blijft gore zooi die je daarna wegbrengt. Voor zover ik weet kan je ze in de kleuren blauw, rood en geel krijgen. ATE levert het, maar vast ook anderen.
In het algemeen wat verversen aangaat: Gewoon om de twee jaar vervangen. Je merkt het verschil en het is een klusje van niets zoals je zag.
De zg 'Racing Brake Oil' is van ATE en alleen in de kleur blauw leverbaar in DOT4.  Let hier dus even mee op, mocht je zelf je remolie gaan vervangen, dat je er de goede remolie indoet !
DOT3 of 4 en 5.1 is OK, maar DOT 5.0 absoluut NIET en vreet de boel weg....
850blues
Citaat van: Dirk342 op 27-04-2015 07:49:08
DOT3 of 4 is OK, maar DOT 5.1 absoluut NIET en vreet de boel weg....
Dirk, bedoel je niet DOT 5.0  (i.p.v. 5.1)?
Anders maak je mij nu wel een beetje bang. Ik heb jaren met DOT 5.1 gereden en dat was er de laatste keer ook weer ingekomen, ware het niet dat de garage het niet had (zit nu 4 of 4+ in).
irian paul
DOT 5.0 is syntetisch inderdaad. DOT 5.1 ferodo en Dot 4 ATE racing Bleu verkoop ik erg veel.
Jullie hebben gelijk, me bad ! DOT5.0 is op silicone basis en is niet te mengen met DOT 3 of 4.
DOT 5.1 is ook op glycol basis en kan wel gemengd worden...
Zal het ook meteen veranderen
