Dan is er eigenlijk niets aan de hand en heb ik voor niets gekletst. ;D
Citaat van: razorx op 15-12-2017 16:51:24
Me too :)
Van Piet begrijp ik dat dat Poolse kastje geen hogere uitgangsspanning geeft dan 5V. Wat fijn is daar de analoge inputs van de ECU maar ook die van veel Arduinobordjes geen hogere ingangsspanning dan 5V tolereren.
De thermokoppel "versterker" die Arjen en ik gekocht hebben van Adafruit gebruikt de zelfde AD8495 als het Poolse kastje. Echter als ik die uit het 12V boordnet voedt kan die bij een defect wél een uitgangsspanning geven hoger dan 5V. Niet mijn ding. Het Adafruit clonetje heeft bovendien geen voorzieningen om de spikes die op ons 12V boordnet zitten te onderdrukken. Een don't do dus om dié direct aan de 12V te hangen.
Het ontwerp is gelukkig open source al verschilt het niet echt met de sample designs van Analog Device, de fabrikant van dat chipje.
Het schema:
Zoals uit de datasheet van de AD8495 blijkt kan dat chipje, gevoed uit 5V EGT's tot 1000 graden meten. Dat printje volgens de advertentie niet.
Gelukkig kan je door R4 te verwijderen en D1 kort te sluiten wel een meetbereik krijgen van 1000 graden bij 5V voeding. Wat m.i. voldoende moet zijn.
Het printje kan dan netjes uit één van de vele 5V's van onze auto gevoed worden.
Ohoh het blijft toch leuk he? Dat gehobby...
Ik heb er ook nogf 1 nodig voor de R dus ik volg dit even nauwgezet.
Ik heb er twee besteld, dus als ik de eerste niet mol is de tweede voor jou.
Maarten-t5
Ik voedde soortgelijke ictjes ook gewoon met 12v.met een voltage devider met precisieweerstandjes kun je dan de maximale uitgangsspanning afstellen. Voor 1 kanaal vond ik het zelf bouwen niet erg interessant, maar voor meerdere kanalen is het de moeite waard.
Citaat van: razorx op 16-12-2017 14:19:48
Yeehaah!  :eusa_dance: :eusa_dance:
MrCain
Voor 5volt voeding gebruik ik zon usb sigarettenaanstekerlader voor bv telefoon => komt een mooie stabiele 5volt uit met een max van 1A. Heb je nog voldoende ruimte/vermogen om nog het eea op aan te sluiten ;)
Citaat van: een wijze man
san
Toevallig vandaag op de ring A10 van Amsterdam richting A1/A6 een NR FH estate gespot..was jij dat?
Citaat van: san op 22-12-2017 21:02:08
Heel zeker. In vijftig gradaties van viesheid. ;)
Een uurtje of zes 's avonds?
san
Ah dus toch..ik dacht t al..u hebt een nette rijstijl☺
Tegen 15u...
Ach ja toen kwam ik terug van een klant. Van sloten over de A10 richting Diemen.
Citaat van: MrCain op 16-12-2017 17:21:27
Die sigaretenplug plugin zou ik zeker niet nemen, zet er maar eens een goede meter op dan zie je hoe de spanning fluctueert tussen de 4.8 en 5.4 volt. Je kunt veel beter een stepdown converter nemen via ebay die is echt stabiel, deze werkt met een LM2596 en een goede regelbare instelling.
https://www.ebay.com/itm/1PCS-DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module-NEW-CA/142147326064?hash=item2118a41070:g:L1kAAOSwvzRXzOBg
Citaat van: cornelis-b op 22-12-2017 23:02:46
En wat een bloed geld ;D
Citaat van: arjenT5R op 22-12-2017 23:42:57
En ook nog eens Free Shipping  ;D
