T-Gul: Svensk Lycka
Gestart door R o b, 03-04-2008 09:01:02
R o b
#240
Citaat van: Eugene op 21-01-2009 10:19:07
Citaat van: R o b op 21-01-2009 08:45:27
Daarna het geheel weer de auto in en rijden maar. Het geeft enorm meer stabilteit voor de bestuurder, echt een mega verschil. Je voelt veel meer wat de auto doet.
En dat was te merken  :evil:
Och erm, hedde blauw plekskes!?
Sorrie de KW's hoeken gewoon lekker......... ;) ;D
Citaat van: Laserblue op 21-01-2009 09:46:12
kun je de stoel wel gewoon verschuiven of staat ie helemaal vast? :eusa_think:
Nee de stoel is te verschuiven over gliders! Verder "direct verstelbare" vrijheden zitten er geen in, maar je kan de stoel uiteraard wel qua hoogte en schuinte afstellen....de stoel moet dan los en middels schroefjes wat lager ind e beugels gehangen worden.
Citaat van: )()()sT op 21-01-2009 09:49:45
Mooi werk jongens!
Ik wilde nog langskomen, maar was er niet meer toe in staat. Ben je zaterdag weer "daar" ?
Misschien wordt het dan wat....  :eusa_pray:
Geeft niets!  :D
Zaterdag ben ik er vanaf 11.00 uur in de ochtend! Gezellig als je langskomt! Meneer T-Biker zal er ook ergens liggen/zitten/staan!
Kan voor de liefhebbers wel wat fotootjes plaatsen hoor........ :angel:
GeertG
Hmmm zaterdag.......... :eusa_think:
Sjips, is (het uitgestelde) verjaardagsfeestje van de oudste (7 koters van ca. 10jaar over de vloer) dus ga het weer eens niet redden om deze bolide IRL te kunnen bewonderen (zeker nu moeder de vrouw niet echt mobiel is)
Komt vast een volgende keer  ;)
Volg de vorderingen nog steeds en...........  :eusa_clap:
Succes zaterdag.
(wijlen NBP V70R LPi)
R o b
Ah joch Geert....neem je ze toch mee!? Er is een grote wei achter!  ;D
GeertG
Citaat van: R o b op 21-01-2009 10:42:09
En een paar ballen heb ik zelf liggen   ::)
Twee goaltjes maken van wat onderdelen (of niet lopende 850's  :eusa_silenced:) en iedereen blij   ;D
Super idee Rob !  :eusa_clap:
Eugene
Turbobiker
De Tussenpaus
R o b
die stage 0,5 gaat dat over dat stoeltje?
of heb je die pijp dr al onder hangen?  :D
R o b
#248
Citaat van: arjenT5R op 21-01-2009 19:32:29
Nee, meer ironisch bedoeld!   :angel:
De DP, die je afgelopen zaterdag zag, komt er pas de komende maanden een keer onder...samen met de geplande turbo upgrade. Eerst even voor een beetje veiligheid zorgen dwz de remmen!
Eugene
Citaat van: arjenT5R op 22-01-2009 00:09:34
ahh oke ook belangrijk ;)
Neej, veel belangrijker... liever goede remmen en 200pk dan 300pk en die 280mm flutdingen  :-X
R o b
Citaat van: arjenT5R op 22-01-2009 01:38:30
parachute ;D ;D  ;D
Achterklep kan momenteel niet open, dus dat wordt 'm niet!
Citaat van: R o b op 22-01-2009 08:02:32
parachute ;D ;D  ;D
Heb je het slot gesloopt?
R o b
Citaat van: elianmars op 22-01-2009 09:06:02
parachute ;D ;D  ;D
Nope, slot doet al weken vreemd.
Dacht het gerepareerd te hebben door een 2e hands nieuw slot. Was ook een tijdje, maar nu doet het motortje het niet goed meer denk ik. Hoor het apparaatje wel. Misschien wat silicone erin en dan afwachten. Anders deze ook preventief vervangen!
Het klotige is dat ook de binnenhendel ergens niet pakt....laatst wel en toen zat alles goed!
Heb jij trouwens nog een paar van die klemmetjes liggen waarmee je de achterklepbekleding in de gaatjes van de klep drukt/monteert?  :eusa_pray:
