ATF
Gestart door flippie12, 04-04-2008 11:50:36
Citaat van: AS1 op 24-05-2009 21:25:26
Als er hier iemand verwarring zaait ben jij het. Ik vraag me af waarom je gereageerd hebt...
Jij begon met reageren hoor, op een 4 maanden oud topic.
kijk, dat zeg ik dus niet.
lees de quote die ik meenam dan eens.
heb die woorden zelfs vet gedrukt gemaakt.
om de reden zoals ik al schreef: als je informatie geeft over cruciale onderdelen, zorg dan dat deze correct is!.
AS1
Citaat van: mehn op 24-05-2009 21:47:07
ja? dus?
AS1
Citaat van: Ludo op 24-05-2009 21:58:10
ja, ik heb het gezien en toevallig weet ik ook nog wat ik heb gezegd.
Het is overduidelijk dat je mij niet begrijpt. Ik zeg, mineraal of synthetisch, het is allebei Dexron III en ik impliceer *niet* dat het niet uitmaakt welke je gebruikt. Dexron III is een specificatie. Mineraal of synthetisch is dat niet. Terwijl dat hier wel soms door elkaar wordt gegooid. Snap je het nu?
ja hoor, ik snap wel dat je wil zeggen dat Dexron III een specificatie genoemd word, maar dat is nergens relevant.
het gaat op het hele forum altijd over Dexron III.
een andere variant mag niet gebruikt worden, en/of word nergens voorgeschreven.
er werd door jou wel degelijk geimpliceerd dat het niet uitmaakt welke gebruikt word, omdat het allen Dexron III is:
Citaat van: AS1 op 24-05-2009 10:32:40
het maakt in principe geen ruk uit want ze voldoen allen aan de Dexron III specificatie.
het is niet omdat een minerale en synthetische voldoen aan de Dexron III specificatie, dat ze dezelfde eigenschappen hebben.
het maakt dus wel degelijk, en nog véél ook...
AS1
Citaat van: Ludo op 24-05-2009 22:23:11
ik had het alleen over de specs, niet over het gebruik. Belangrijk detail....
Citaat van: AS1 op 24-05-2009 23:09:54
Het gaat hier toch alleen maar over welke ATF je het beste kan gebruiken  :eusa_doh:
... en ik had ook nog een vraag  :eusa_shifty: :eusa_angel:
Precies. Ze voldoen minimaal aan de dexron III specificatie.
Citaat van: )()()sT op 25-05-2009 08:59:42
Shoot !  :)
Citaat van: )()()sT op 24-05-2009 16:33:43
Even ook een ATF-vraag:
Een bekende forummer hier werkt bij een groot taxibedrijf, alwaar hij al het onderhoud van o.a. Mercedes taxis en bussen op zich neemt.
De automaten van de (moderne) MB's daar worden door hem om de x-tijd geflushed met onderstaande ATF olie van Mercedes zelf.
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/diverse/DSC00464-1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/diverse/DSC00463-1.jpg
Is het vreemd om aan te nemen dat dergelijke MB-olie te gebruiken is voor die oude hokken als de onze?
Als ik ATF 3353 op google intik krijg een een hoop hits met de link naar Mercedes en dat ie voldoet aan de Dextron III. Kan alleen niet vinden of het mineraal, half, of vol-syntheet is.
:eusa_shifty:
Citaat van: )()()sT op 25-05-2009 09:39:44
:eusa_shifty:
Die voldoet gewoon aan de dexron III specs. Lucky you  :eusa_clap:
Dit staat op de website van Kroon Olie bij de ATF 2012
CiteerKleur ROOD
Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,856
Viscositeit 40 °C, mm²/s 35,90
Viscositeit 100 °C, mm²/s 7,96
Viscositeitindex 204
Vlampunt COC, °C 180
Vloeipunt, °C <-40
Total Base Number, mgKOH/g 2,2
Sulfaatasgehalte, % 0,06
Dit staat op de website van Mobil ATF 3353:
Kleur DIN ISO 2549 ROOD
Citeer
Viscositeit 100 °C, mm²/s 6,3
Viscositeitindex 179
Vlampunt COC, °C 190
Vloeipunt, °C <-54
Mobil ATF 3353 wordt aanbevolen voor gebruik in de jongste automatische versnellingsbakken van Mercedes. De vloeistof voldoet aan MB236.12 en is ook geschikt voor alle eerdere MB automatische versnellingsbakken met 45 versnellingen.
En:
CiteerFor New Generation Of Automatic Transmissions In Many Modern Cars
TITAN ATF 3353 is recommended for the latest generation of Mercedes-Benz 7-speed automatic gearboxes (NAG 2), as well as for all former 5-speed transmissions (NAG 1) 5-speed.
Mercedes-Benz 236.12 (Approved)
Dexron III performance
Hij voldoet aan de Dexron III specs en is een vol-syntheet.
Is zo'n olie dus gewoon zomaar te gebruiken aangezien ie aan de "dexron III specificaties voldoet" ?
:eusa_shifty:
Eric
Zit er vanuit Volvo eigenlijk minerale olie of synthetische olie in onze automaten?
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
Citaat van: E.Asbroek op 04-06-2009 15:42:27
Ander topic:
Citaat van: ed op 08-03-2004 12:17:30
De Volvo DexronIIE is een volsynthetische olie. Ik weet niet zeker of er ook halfsynthetische versnellingsbakolie bestaat volgens de DexronIIE specs.
Je kunt er gewoon Dexron III in mikken. Staat ook in de handleiding. Ik heb de standaard Dexron IIE ook vervangen door Dexron III olie van Volvo.
Overigens is alle motor of versnellingsbakolie petroleum based!
Eric
Citaat van: )()()sT op 04-06-2009 15:45:08
Ander topic:
Volgens mij stalk je mij de laatste dagen!  ;D
Maar ok, is dus vol sysntheet.. Ik ben binnekort ook aan de beurt met flushen namelijk..
