De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
Daar heb je helemaal gelijk in. Centreerringen zitten er dan ook keurig netjes tussen. Overigens zijn ze volgens de garagist nutteloos omdat de velg (mits netjes en met beleid gemonteerd) toch wel centreert op de bouten.
Citaat van: Freakybaby op 29-09-2009 21:20:36
Passende benaming dat Shrek ;D
Kan je niet vragen of het stylingpakket alvast in kleur die jou aanstaat geleverd kan worden?
Tja, ik zie over 5 jaar wel of ik 'm over neem of niet. Voorlopig ben ik meer dan tevreden 8)
Citaat van: Taranis op 29-09-2009 21:44:56
Ok, hopelijk krijgen ze het dan weg met opnieuw te balanceren!  Geeft toch ook een net iets veiliger gevoel met centreerring denk ik  ;)
Citaat van: BenC70ES op 29-09-2009 21:48:16
Ik hoop het. Vorige keer gaf de balanceerapparatuur keurig 0 aan na het balanceren. Ofwel de balanceerapparatuur kan gewoon niet omgaan met grote wielmaten ('t was niet de nieuwste apparatuur en hij gaf nu zelf aan dat ie 't ging uitbesteden), of hij heeft gelijk voor wat betreft het onderstel. Maar dat laatste weiger ik te geloven ;D
Voor wat betreft de centreerring: het vergemakkelijkt de montage, maar ik denk dat ie gelijk heeft dat als de bouten eenmaal op spanning staan, dat plastic ringetje geen enkel nut meer heeft.
Citaat van: Marc O. op 29-09-2009 20:04:22
Mooie auto hoor! :D Kleur is wat minder mijn smaak, maar dat kan ook aan de belichting liggen.
Nee, dan liever een tinkiwinki paarse S80, veel beter.. :evil:
Citaat van: Misha op 29-09-2009 22:07:31
:evil:
Citaat van: Marc O. op 29-09-2009 22:18:52
:evil:
http://badmommyblogger.com/wp-content/uploads/2009/01/stfu-235x300.jpg
;D ;D ;D
Freakybaby
Centreerringen zijn ook twijfelachtig qua nut. Mits je niet naar kwikfit en soortgenoten gaat.
Dat je voorlopig tevreden bent kan ik me heel goed voorstellen!
SOP?
Shrek Olive Pearl? ;)
GeertG
(wijlen NBP V70R LPi)
Gisteravond de auto opgehaald, balanceren heeft niets geholpen. Ze hebben de banden verlegd op de velgen zodat de onbalans in de band tegenover de onbalans in de velg zou zitten (ofzoiets), de wielen aan de auto gebalanceerd, het hele onderstel nagekeken (waar ik overigens de complimenten voor kreeg dat er na bijna 3 ton nog nergens speling op zit en alle rubbers in prima staat zijn), de wielen blijven trillen.
Uit pure frustratie gisteravond de 16" Donald Duck wielen er maar even onder gelegd omdat ik de komende dagen wat kilometers ga maken. Nog geen idee hoe ik het op ga lossen eigenlijk :eusa_think:
Er zou niets mis zijn met de velgen en niets mis met de banden. De centreerringen zouden geen invloed hebben. En toch trilt het als een gek :eusa_wall:
Thijssie!
Hm je hebt geen problemen met 16''? Zou toch bijna niet anders kunnen dat het in de banden en velgen zit? ???
Citaat van: Taranis op 01-10-2009 14:12:58
Binnenkort eens mijn 17" velgen erop leggen of die van de C30 de 18" met centreerring en dan kijken wat en hoe. Zou bijna zeggen dat het of in de banden zit of toch in de velg, maar het lijkt me sterk dat alle 4 de banden en velgen niet goed zijn
Ronald, geloof me als jij met de 16" nergens geen last van hebt dan zit het gewoon in de combinatie velg / band.  Dat kan niet anders en kan verschillende oorzaken hebben, hoogteslag word vaak niet naar gekeken en krijg je er met een scooter ook niet uit ! Velg krom, rest van het verhaal idem.
Ergens gaat er iets niet goed in die combi.  Hebben ze geprobeerd om, als test, 2 andere bandjes even eromheen draaien en kijken of het danwel is opgelost ?  We praten hier toch over de vooras neem ik aan ?
