Zwarte Volvo V70 1998 en Volvo 240
Gestart door rogerV701998, 31-05-2009 13:21:58
wepster
rogerV701998
Citaat van: thuur op 26-04-2010 12:29:28
Ik heb het elleboogvormig stuk uit het luchtfilterhuis gedemonteerd, het waselement wat voor de omschakeling zorgt verwijderd (Dremel), de klep in de 'koude' stand vastgezet met 2 schroeven en het vacuumslangetje verwijderd en de aansluiting uiteraard afgedopt.
Met welk uiteindelijke doel?
--edit--
Never mind. Even (flink) teruglezen: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg702105.html#msg702105
rogerV701998
Citaat van: sjarrel2 op 26-04-2010 10:01:26
Zit met interesse je blog te lezen omdat ik nagenoeg dezelfde auto heb (zwarte 1998 v70, at, zwart leer etc..). Nu las ik het stukje over de luchtfilterhuismodificatie (scrabble). Zou je eens een foto willen plaatsen van die modificatie? Ik zou het ook wel eens willen proberen en aangezien de kou toch uit de lucht is....
Gr,
Kees
Hallo Kees,
Heb je ook foto's van je V70? Ik kan in je berichten geen foto's vinden en ben wel benieuwd hoe jouw auto er uit ziet.
Gr. roger
sjarrel2
#350
Roger,
Hier http://picasaweb.google.com/sjarrel2/V70# staan de foto's van mijn auto toen ik hem net uit DLD had gehaald. Foto is met de winterbanden, staat in de zomer (nu dus) op perfo's. Ook heb ik er inmiddels een spoiler op. De carkit op de foto is vervangen door een parrot en heb er ook een blitzsafe ingezet. Heb volgens mij wel iets meer kilometers er op staan, inmiddels 239.000. Vind zo'n blogje wel een goed idee eigenlijk, misschien ook eens één beginnen... :eusa_think:
Gr,
Kees
rogerV701998
Citaat van: sjarrel2 op 28-04-2010 09:31:00
Roger,
Gr,
Kees
Nette auto! En ook een Duitser. ;D
rogerV701998
#352
Zo, ik kan de auto weer gebruiken. :eusa_dance:
Vanochtend heeft Volvo dealer Rutten in Roermond de ashoes vervangen.
De hoes was volledig doorgescheurd:
De as ging relatief eenvoudig los dus dat was een meevaller.
Er zat volgens de monteur nog voldoende vet op/in de homokineet. Ik was er dus (gelukkig) op tijd bij:
Dit kan er weer even tegenaan:
Omdat e.e.a. voorspoedig verliep was het factuurbedrag lager dan de offerte. Ik heb 148,80 euro betaald.
Complimenten aan de monteur voor het werk en het meteen weer even schoonmaken van de velg.
Gr. roger
Mooi... ging de as makkelijk uit het fuseestuk? Ik heb er de forumhulk voor moeten inschakelen  ;D
rogerV701998
#354
Citaat van: )()()sT op 28-04-2010 11:23:57
Yep, hij had de as snel los. Volgens de monteur ook een meevaller. :eusa_dance:
Nee de andere kant moet nu nathuurlijk ook nog ;D
rogerV701998
Citaat van: elianmars op 28-04-2010 19:25:32
En nu ben je klaar?
Voor vandaag wel (hoop ik, ik ga niet meer naar de auto kijken...). :eusa_shifty:
Jij bent trouwens ook weer lekker bezig. ;D
rogerV701998
Citaat van: rogerV701998 op 28-04-2010 11:29:30
Hoeveel eenheden is hij er mee bezig geweest? ;D
Mooi dat het verholpen is!
