TURBO heeft weer een 850, een 10-kleppert!
Gestart door R1K, 29-06-2009 11:24:42
jrkalf
#60
*kuch* als je van een RODE sedan houdt, heb ik er nog eentje staan. Hoeft niet te duur te zijn als hij een goed "forum" huis krijgt.
In de aangeboden sectie staat de volvo al aangemeld Er zit wat werk aan, maar het grootste onderhoud onder de kap is helemaal gebeurd. Loopt als een zonnetje.
Staat sinds een week stof te happen in Den Haag, omdat ik zelf net over ben gegaan naar een Estate.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40827.0.html
shRek is verkocht!
R1K
Nou er is een nieuwe 850 in mijn bezit hoor! Het is een 10V sedan uit '95.
Mooie alter II, praktisch deukvrij, DOP met zwart halfleer en zonder ECC of AC.
Maar wat is het toch ondanks dat alles een fijne auto.
Foto's komen vrijdag.
Pluspunten van de 10V:
- lager brandstofgebruik tot nu toe (komt mede door verandering rijgedrag)
- sedan past wat beter bij mijn leeftijd ;)
- prettige motor, die niet vermogen tekort komt
- niet de meeste opties aan boord, maar wel de belangrijke (electrische ramen/spiegels, half-leer)
- koplampruitenwissers!!! (niet belangrijk, maar had de T-5 niet)
- geen turbo
Minpunten
- kilometerteller kaput (OBD geeft wel de goede stand aan)
- twee verschillende bandjes achter (wel zelfde maat)
- twee verschillende remklauwen achter (merk: AT?, links nummer 7 (geel) en rechts nummer 9 (zwart))
- niet zo mooie velgjes meer
- deurvanger rechtsvoor kapot, maar wordt snel vervangen
- geen turbo
Al met al een zeer leuke koop, en een auto waar ik echt heel erg blij mee ben.
Had niet verwacht toch weer een "tank" (zoals de 850 in mijn vriendenkring genoemd wordt) te kopen, maar ik kwam er achter dat er toch niets leukers is om in rond te rijden dan de oude vertrouwde volvo.
jrkalf
Gefeliciteerd!
Waar blijven de foto's?
shRek is verkocht!
R1K
Zo vandaag voor het eerst een remschijf en blokkenset vervangen.
Mag hopen dat er wat meer tempo in komt, dit was een lange rit, en heb pas 1 van de 4 wielen gedaan. :eusa_pray:
Nu had ik alleen wel een vraagje (of twee):
1. Hoe de ef-u-cee-kaa krijg ik die houderveer weer op zn plek?
Of ik mis de motoriek of ik snap em gewoon niet.
Hij zit er in ieder geval nog niet op. Het wiel ondertussen wel weer :eusa_snooty:
2. En, als ik door mn klauw naar de zuiger kijk kan ik zo naar binnen kijken
(kan zeg maar die klemmetjes van het binnenste blok gedeeltelijk zien).
Is dat normaal? Heb er namelijk bij demonteren niet echt op gelet.
Verder zal ik nog wat foto's maken deze week van mn 10V met niet-zo-mooie-Cetussen.  ;D
