It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Goed, net zo'n 50km gereden en het is als volgt: Als ik de snelweg oprijd dan heb ik tot ca. 120 nergens last van. Als ik harder ga rijden dan begint het trillen. Als ik een tijdje 140 heb gereden lijkt het steeds erger te worden. Laat ik de snelheid dan zakken tot 100, dan blijft ie trillen...
Effe hardop denken: Het zou kunnen dat, ondanks goed ontluchten, er toch nog wat lucht in de remleiding zit. Zou het dan kunnen dat de (achter)remmen daardoor niet vrij van de remschijven komen, de boel bij hoge snelheid heet wordt en gaat trillen. En dan blojft trillen, ook als ik langzamer ga rijden?
Lucht is samendrukbaar, dus als er iets is dat de remmen vrij laat komen dan is het wel lucht.
Geloof ook niet dat dit überhaupt met je remmen te maken heeft....
Dempers achter ?
blokken in achteras ?
trilt het ook met remmen ? Voel je het in pedaal trillen dan ?
zet anders even je winterset banden erop of het dan weg is.
Je hebt genoeg keuze  :P
Citaat van: KIM op 06-07-2013 18:29:31
Mijn redenatie was dat de remmen (ondanks evt. lucht) wel tegen de schijven worden gedrukt, maar daar vervolgens tegenaan blijven hangen als ik het rempedaal weer op laat komen. Immers, die lucht kan in volume toenemen waardoor de blokken niet worden terug getrokken. Klinkt dat logisch?
Kan uiteraard ook best iets anders zijn, maar we hebben alleen aan de remmen gewerkt. Sindsdien meegemaakt dat ie 1) helemaal niet meer heeft getrild, en nu 2) zelfs erger trilt dan voorheen...
Citaat van: Sbv op 06-07-2013 20:22:34
Kan ik idd wel eens proberen morgen.
Citaat van: Sbv op 06-07-2013 20:22:03
Dempers achter ?
Nee, trilt niet (niet harder) met remmen.
Bouke
Mijn pa had ook zoiets van 90 km/ pu en dat lag aan het uitlijnen van de V . Dit zou kunnen verklaren dat je het met andere banden ook hebt😉
Hij is vrij recent nog uitgelijnd...
Bouke
Citaat van: Marc O. op 06-07-2013 21:34:57
Hmmm dat is het dus niet😕
Citaat van: Dirk342 op 06-07-2013 18:54:44
Waarom niet, en waar ligt het dan wel aan?
Zoals ik al zei, nadat we de voorste klauwen + de klauw rechtsachter hadden vervangen leek de auto helemaal vrij van trillingen. Daarna kwam het langzaam weer terug. Vanmiddag de klauw linksachter vervangen en het lijkt alleen maar erger te worden. Verder dus nergens aan gezeten...
Voel je de trilling in je stoel of in je stuur?
Als je het in je stoel voelt is het 99% afkomstig van de achterkant.
Heb je de handremvoering niet op half 7 hangen links en/of rechts?
Kan ook nog een kabel zijn van de handrem die niet lekker loopt.
The Demon.
Citaat van: The Demon op 06-07-2013 23:57:39
The Demon.
Nee, niet in het stuur. Handremvoering hebben we volgens mij goed gemonteerd.
