Dubbele uitlaat: welke en geluid?
Gestart door tin_vervo, 26-02-2003 22:34:31
Citaat van: E.Asbroek op 27-10-2009 20:43:25
Ok, en een AWD demper past dus onder op een FWD chassis?
Een irritante brom wil ik zeker niet hebben...
Ehhh het past, maar niet zomaar. Vraag maar even aan MarcelV70R, daar zijn ze ook een ochtend ofzo mee bezig geweest om het pasklaar te maken.... Dus dan is custom laten lassen ook een goed optie, maar dan dus wel  met 2 extra dempertjes.
8)
Op de foto is een JT Catback systeem.
Past vrij eenvoudig, klinkt keurig en toch aanwezig als je dat wilt.
Eric
Tja.. En ik heb natuurlijk een afneembare trekhaak dus dan zal het allemaal nog wel weer lastiger worden  :eusa_think:
En zijn er nu bumpers zonder die randjes?? ik zit te googelen maar ook de LBP's hebben die randjes...
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
Citaat van: Misha op 27-10-2009 20:59:36
Ik weet ZEKER dat Eric dat te luid vind, met alle respect. Ik heb ook die enkele 3" van Sander gehoord, en die was ook te luid, dus een dubbele onder een estate is nog erger  :eusa_angel:
Hetzelfde geldt voor de 3" van JT die Eugène nu onder zijn C70 heeft. Mooi geluid, en niet te storend, maar ik vind het gewoon te luid....
Met een AWD uitlaat wordt ie stiller denk ik; de XC AWD van mijn pa klinkt ook heel anders als een "normale" 850/*70.
Hetzelfde geldt nu dus voor mijn pijperij, met die 2 extra dempertjes is ie stiller als origineel.
Citaat van: E.Asbroek op 27-10-2009 21:04:26
Met een AWD uitlaat moet je dus ook op zoek naar een AWD trekhaak  :eusa_doh:
Er zijn geen bumpers met 2 uitlaten zonder die covers... Behalve dan bij mijne (tijdelijk).
Citaat van: )()()sT op 27-10-2009 21:12:36
Dat was met 3" DP, en dat scheelt echt een berg.
Huidige opzet is echt veel stiller. Je zou eens moeten luisteren, in ieder geval geen vergelijk.
Ik wilde al zeggen, ik weet echt een wagen zonder die covers te staan, hoor  ;D
Eric
#157
Ok, duidelijk.. Dan worden het dus 2 kapjes die 019 gespoten moeten worden en dat kan met een spuitbus en niet op zoek naar een AWD bumper. Scheelt me in elk geval de bumper opnieuw spuiten. Hoe hebben jullie die op de juiste plek gekregen?
Gewoon goed uitmeten? Of is daar een malletje van? En de inzet stukken met lijm vast?
De trekhaak blijft zitten daar ga ik niet weer mee aan de slag. Dan moet er dus zelf wat gemaakt worden.
Vriend van me werkt bij BOSAL en mijn pa is leraar lassen/draaien/frezen dus de juiste connecties heb ik  ;D
Wat heb ik allemaal nodig? Ik heb geen werkende VADIS (nog niet)
- 2 kapjes (dealer)
- stuk pijp
- 2e ovaal uitlaat sierstuk (ET net als de eerste)
- bracket voor rechts om uitlaat op te hangen? is dat er?
Eric
#158
Citaat van: elianmars op 27-10-2009 21:16:44
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/IMG_2092.jpg
Het kan dus wel... Maar dit is dus niet origineel?
Ziet er zeker mooi uit! Zelfde ovale sierstukken als ik. Heb je ook fotos van dichterbij en beter nog van de onderkant?? Lijkt er namelijk op dat hier zelfde trekhaak onder zit als ik heb.
Citaat van: E.Asbroek op 27-10-2009 21:40:47
Kijk eens in het topic van )()()sT  ;)     http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18916.msg723792.html#msg723792
Even goed bijblijven hè  ;D
In mijn logje staat het verhaaltje over het hoe en wat:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18916.930.html
En dus nee!! Ik heb de dubbele uitlaat custom laten lassen in full RVS. Kost ook niet niks, maar het zit perfect.
Pas na het lezen van mijn logje op met wat je hier zegt:
Citaat van: E.Asbroek op 27-10-2009 21:30:37
- stuk pijp
Enkel de dubbele buisconstructie laten lassen en denken dat je klaar bent is dus bij mij niet zo gebleken. Precies bij de 2000-2500 toeren had ik zo'n doffe monotone brom als een Civic met dubbele pijp. De lasser, en ik vonden het onbegrijpelijk dat enkel dat extra stuk buis zoveel geluid extra opleverde.
De tweede keer dat ik er was zijn we gaan experimenteren. Het maffe was, dat wanneer je een van de 2 uitlaten dichtstopte, het geluid weer normaal was. Erna hebben we gewoon op het sierstuk eens een dempertje geklemd, en toen was ie stil.
Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om 2 dempertjes te laten monteren, waardoor ie nu nog stiller is.
Edit: Marcel was me al voor  ;D
Eric
Citaat van: )()()sT op 27-10-2009 20:41:26
Een originele AWD uitlaat heeft 2 dempers, achter je sierstukken (of vóór, hoe je het bekijkt).
Een originele uitlaat voor een FWD heeft enkel die grote pannenkoek-demper t.h.v. je achterbank.... Van daaruit loopt enkel een rechte buis naar achteren. Daar had ik de splitsing met een buis naar rechts... met die lekkere brom tot gevolg  :eusa_eh:
Ik begon gisteren even te twijfelen.... Ik heb alleen links de uitlaat maar voor het sierstuk heb ik ook een demper. En de pannenkoek demper voor de achteras..  Ik heb dus niet een rechte pijp naar achteren. Zijn er dan verschillende types?
rovelra
Ik heb onder mijn 855 ook een dubbele uitlaat van Simons
Geluid van buiten de auto is zeer luid , helaas binnen in een irritante dreun tussen 2400 en 2800 rpm.
Ik ben met smart op 2 extra dempertjes aan het wachten welke besteld zijn bij Fasttech..
Hoop dat ie net zo stil word als die van Joost
Ik zal voordat ze eronder gaan een geluidsclip voor en na maken
MvG Rogé
rovelra
Ow ja tevens rij ik ook zonder katalysator
Dit is dan nog luider !!!!
Citaat van: E.Asbroek op 28-10-2009 17:56:02
Wat raar?? Ik heb nu een 855 T-5 uitlaat van Rogé (rovelra) eronder maar mijn oude originele uitlaat had ook alleen de pannekoek eronder  ???
Dit was de mijne, met de uitlaat van Rogé ernaast:
