Ingang creeren op Big Front voor Ipod
Gestart door 850Joris, 01-01-2004 12:04:05
herbe777
Citaat van: elmarconi op 06-02-2006 22:33:49
Citaat van: jwiemer op 06-02-2006 20:43:09
De eerste die mij het exact laat zien waar in dit forum verteld is welke pooltjes van de CD-wisselaarplug van de Bigfront sc 802 de rechts+ ingang, de rechts- ingang de links+ ingang en de links- ingang is ontvangt van mij persoonlijk € 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
met mijn dank, jeroen
Ik pak de handschoen op.
De cdchanger is waarschijnlijk een Alpine. Die zitten ook in een Acura:
http://www.nsxprime.com/FAQ/DIY/sound_system.htm
verdere links:
http://www.jevinskie.org/genmay/mbus/
http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto#Alpine
http://www.rockbox.org/mail/archive/rockbox-archive-2003-11/0476.shtml
Mijn gironummer kun je via PM aanvragen. Die 10 euro stort ik in de 850 clubkas.
edit:
Kabel is waarschijnlijk een 8-pin miniDIN http://www.discountcarstereo.com/images/pie/volvo_din.jpg
Bronnen:
http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=779
http://www.cablestogo.com/resources/din.asp
http://stockcable.com/minidin.shtml
http://pinouts.ru/connector/8_pin_MINI-DIN_male_connector.shtml
http://pinouts.ru/connector/8_pin_MINI-DIN_female_connector.shtml
Google: "8 pin mini din" : http://www.google.com/search?q=8+pins+mini+din
Hier is ie dan, voor 19 euro!!
herbe777
verdere links:
edit:
Bronnen:
En dan nu met link. http://www.carmedia.nl/catalog/product_info.php/pName/alpine-kcm122b/cName/navigatie-multimedia-accessoires
ThomasGLT
Ik denk dat dat niet gaat werken. Een volvo radio moet een signaaldraad hebben waarover de cd speler 'gegevens' naar de radio stuurt. Een ander type alpine waarschijnlijk...
herbe777
Citaat van: ThomasGLT op 04-03-2008 19:04:18
Ik weet het niet zo zeker.
Anyway ik zag dat enkele linkjes niet meer werkten. Tip v/d meester:
Zoek ze eens op in "the wayback machine"
Bijv: http://web.archive.org/web/20050407061933/http://joerg.hohensohn.bei.t-online.de/mbus/index.htm
Altijd handig voor oude rommel  ;)
Verder: http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=124
Citeer6. Factory Alpine radios found in select Honda, Volvo, BMW, Land Rover, Jaguar, Ford, Porsche, Chrysler etc are not V-Link™ compatible.
ThomasGLT
Nou, wie besteld er één, dan weten we het. Ik ben maar arme student, dus ga dit experimentje niet op de goeie gok voorschieten.
herbe777
Citaat van: ThomasGLT op 04-03-2008 19:55:04
Ik heb ook geen geld. Heb alleen een 855R zonder aux aansluiting
herbe777
Citaat van: elmarconi op 04-03-2008 19:52:26
het probleem is dat over die M-bus genoeg te vinden is. Maar over de Ai-net aansluiting is een stuk minder te vinden. Tenzij de MEESTER hier iets over kan vinden.
Arme student in een 850... dat is toch wel het toppunt van geloofwaardigheid.  ;D
ThomasGLT
Citaat van: -D©©©L- op 04-03-2008 20:23:09
V70 zelfs... Maar dat is nou juist waardoor ik nu arm ben :P
Joris82
 Tijdje geleden liep ik tegen hetzelfde probleem op. weet je wat het beste werkt? goedkoopst EN beste qualiteit?
http://www.matthewsvolvosite.com/ipod_aux_radio_input.php
Het werkt erg goed. Heb het zelf ook gedaan. Enige wat je nodig hebt is een soldeerbout en een oud koptelefoon  snoertje met plugje en een bandje zonder spoel.
Groeten Joris
ThomasGLT
Tsja, ik vind dat geen optie, wil de radio niet 'vernielen'.
gerardgrobben
Citaat van: Joris82 op 09-03-2008 22:37:15
Groeten Joris
wereldidee, gewoon de aansluitingen van je cassettedeck intern doorsolderen naar een mini-jack, en de cassetterecotrder inschakelen met een dummy-cassette..
blijft de vraag hoe de penverdeling is om een cdwisselaar om te bouwen tot mini-jack.
tuba or not tuba, that's the question
jberg
ik  heb ook een ingang gecreerd via de tapedeck van mijn sc901
de l en r aansluiten op pen 4 en 5 van de connector van de tapedeck, ff een bandje opendraaien en de tape binnendoor laten draaien, niet helemaal  eruit halen anders gooit ie m er weer uit
ik heb er een carkit van egotalk aan hangen die bluetooth audiostreaming ondersteunt en speel de muziek draadloos van mijn telefoon af, vooruitspoelen enz kan via de carkit
Als je de nieuwe ingang niet gebruikt, kan je de cassettespeler dan nog gebruiken, of werkt deze dan niet meer?
