EGR-klep op Tdi
Gestart door denkweb, 27-03-2004 18:58:06
Rayman
Citaat van: tdidude op 17-02-2008 16:37:41
Alleen dat verdomde oranje lampje...grrrrrr
Dan schroef je dat lampje (net als elianmars) er toch uit? Zelfde principe ;)
Citaat van: Rayman op 17-02-2008 17:10:18
:eusa_dance: :eusa_dance:
tdidude
[/quote]
Bijna zelfde principe  8)
Zou idealiter de functie van het motormanagement lampje willen houden, zonder dat de EGR er misbruik van maakt. Maar goed kweet het... wens en werkelijkheid zijn niet altijd te verenigen  :'(
5 cilinders is meer dan 4
BarryH
Even een vraag over een plaatje er tussen zetten:
Sommigen hebben het over 1 pakking en een plaatje (dat heb ik ook bij Marktplaats gekocht)
Anderen over 2 pakkingen en een plaatje
Wat is het juiste antwoord?
En als je het plaatje ertussen zet, waar gaat dat het makkelijkste? Ik zie drie mogelijkheden:
- onder aan de buis
- Net onder de EGR klep
- Van het knietje opzij weer naar de motor
Bedankt!
Barry
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Als je 'm helemaal onderop plaatst, zoals te zien op de foto van mijn wagen, is er geen kanaal meer open richting de klep. Dus iets minder weerstand en ook minder kans op ophoping van roet.
BarryH
Maar heb ik dan 2 plaatjes nodig? of kan ik de rest laten zitten?
daarvoor:
Citaat van: BarryH op 10-04-2008 22:46:03
De rest gewoon laten zitten. Dat ene plaatje er tussen friemelen (let op dat je aan beide kanten van het plaatje een pakking doet. 1 x de oude en 1 x de nieuwe).
BarryH
Goed, ga ik morgen proberen erin te prutsen (nu is de motor nog te warm van de terugtocht uit Naaldwijk)
Bedankt!
daarvoor:
BarryH
http://www.850turbo.be/temp/EGRklep-Diesel.jpg
[/quote]
Als je het plaatje bij 22 ertussen zet ben je in een kwartier klaar. Ik heb het bij 24 ook geprobeerd maar dan sloot eea bovenaan niet meer netjes aan.
Nu maar hopen dat het de komende week niet tot problemen leidt :)
daarvoor:
Ik bedoelde eigenlijk bij nr 20 (en dan de onderste), maar als-ie nu dicht is, is het goed  ;D
BarryH
@elianmars: Ja dat heb ik ook geprobeerd, maar dan kwam de aansluiting bij de luchtinlaat(?) bovenaan de motor te hoog uit (de 4 mm van de pakking + het plaatje aluminium). Ik denk dat bij het plaatsen van het plaatje onderaan gelijk ook de aansluiting boven moet "afdoppen"
daarvoor:
Jorick
Op m'n S70 heb ik het nu met een tieripje (hoe schrijf je dat???) opgelost.
Wel eerst even het gele slangetje aan de rechterkant loshalen en ipv onderlangs nu bovenlangs geleid. Dubbelgevouwen en twee tieripjes eromheen.
Tie wrap, bindstrip, kabelbinder, ... :)
850newbie
Tyrap om precies te zijn
Doe maar tie wrap ;)
