Bodemloze Put is niet meer!
Citaat van: Teddy81 op 21-02-2011 12:27:36
Citaat van: cas op 21-02-2011 12:18:07
Ga je me aan je zusje voorstellen?? Haha ;)
Ben je nou ook al een relatiebureau begonnen Cas, haha Teddy is ook een beeetje piloot Cas==T5
cas
ik ben en blijf handelaar he  ;D
ik zag die piloot vd week even, damn.. is een flinke vent! wil ik geen ruzie mee  :eusa_angel:  maar aan de andere kant. hij moet natuurlijk wel goed gedrag vertonen, anders kan dat gevaarlijk zijn voor toekomstige sollicitaties  :police:
en... een piloot is altijd maar zoveel weg... moeilijk te controleren. al snel in elk stadje een schatje  :eusa_think:
Teddy81
#812
Citaat van: cas op 21-02-2011 12:44:27
Eeeuh ik wil niemand afvallen en wilde er eerder niet over beginnen maar aangezien je er nu zelf over begint.... Ik weet uit eerste hand dat de meeste piloten het niet zo nauw nemen met monogamie. Ik ken er ongeveer 5 + evenveel stewardessen en allemaal gaan ze net zo hard vreemd. Vrouw/ vriendin, samenwonen, het maakt allemaal niet uit. Stops in vreemde landen schijnen altijd leuk te zijn.
Keihard stappen, keihard plezier hebben. En kunnen zeggen dat je piloot bent heeft toch een magische aantrekkeingskracht op veel vrouwen.
Ik hou daar niet zo van (wel stappen en plezier hebben, maar dat kan ook anders). Maar goed, er zijn vast ook uitzonderingen natuurlijk! ;)
Edit: Krijg net een flashback van wat feestjes waar ik ben geweest op de KLS (KLM Luchtvaart School), dat waren wel geniale feestjes. Veel drank en veel vrouwen. Niet dat ik aan die vrouwen veel heb gehad, want daar ben ik dan weer te netjes voor!  :angel:
Sem
Ted? ...  heeft ie al heimwee? Ik heb t gevoel dat ik n been mis....  :(
Teddy81
Sem
Teddy81
Nee joh, das maar goed ook, geen ongewilde vloeistoffen laten vloeien! ;)
Teddy81
Ja hoi,
Mijn knipperlicht links is kapot. Degene die op het zijscherm zit, de kleine.
Nou heb ik gisteren een nieuw lampje erin gedrukt, maar nogsteeds werkt het knipperlicht niet. Er zit dus ergens anders iets fout. Voordat ik heel lang ga zoeken naar een oplossing, is het mogelijk dat dit komt door het relais? Of stuurt deze alle linker knipperlichten tegelijk aan?
Ik heb nog geen tijd gehad om ernaar te kijken? Maar als iemand vast een idee heeft hoor ik het graag.  ;D
Thnx
Los contactje in de fitting of stekker gecorrodeerd.
Teddy81
Citaat van: thuur op 24-02-2011 10:33:04
Klinkt zeer aannemelijk! Thnx, ga ik nakijken. Als iemand anders nog andere suggesties heeft...
SirRutte
Je kunt ook even met een multimeter direct op de stekker kijken of je spanning ziet. Die zijknippers krijg je het makkelijkst eruit met een voelermaatje.
Ik vind het niks die LED-dingen.. Heb je al witte (originele) zijknippers Ted? Dit zou een mooie gelegenheid zijn ;)
Teddy81
Ik wil geen led dingen, vind ze niet mooi. Witte knippers zou ik wel willen, maar als deze niet kapot zijn dan laat ik het gewoon lekker voor wat het is.
Maar eens even spelen met de multimeter! ;D
Heb pas nog het knipper gedeelte weer schoon gemaakt ( alg )
In die spatbord knippers stond een behoorlijk laagje water en op 1 kant flinke corrosie an de stekker.
Maar alles doet en deed het prima  :D
Als je er niet meer uit komt Ted gewoon nieuwe draden trekken  ;D
Groet met wuiven  ;D
Teddy81
Ik zal m er straks eens even uit trekken en kijken of de stekker nog vrij is van corrosie.
