BBS
Vandaag nog even verder gegaan met de roffel.
Allereerst had ik op het programma staan de stuurbekrachtings olie. Zolang ik de wagen heb is die nog nooit ververst. Het stuur "stoekte" de laatste tijd wel eens een keer en dus vandaag maar begonnen.
Dit kwam eruit:
:o :o
Eerst het stuur naar rechts gedraaid en met het spuitje het reservoir leeg gehaald. Auto starten en het stuur de andere kant op en weer het tankje leeg gehaald.
De boel weer gevuld en gedurende 5 minuten heel langzaam rijdend het stuur van links naar rechts gedraaid.
Na die 5 minuten een "monster" genomen uit het tankje  :eusa_pray: Zit er weer van dat bruine snot in de olie :evil:
Het hele ritueel maar herhaald maar ik twijfel nog steeds. Ik zal de komende tijd wat vaker heen en weer sturen en na een maandje ofzo het verhaal nog maar een keer herhalen. Hij stuurt in elk geval wel beter :D
Tijdens het olie wisselen van de stuurbekrachting zag mijn oog ook nog een lekkage :eusa_doh:
Ik zal eens een keer op zoek gaan naar een echte airco specialist wat het gaat kosten om dit te laten repareren tezamen met de droger.
Wel denk ik dat dit het probleem is waarom de airco na een week of 8 leeg is ::)
Als laatste kwam ik ook nog een slangetje tegen waarvan ik niet echt achterhalen waar deze op hoort.
Wie weet waar deze thuishoort :eusa_think:
Volvoloos....
MVeldhuis
Dat is je tcv, als je googeld kun je wel een schemaatje vinden hoe het aangesloten hoort, 2 naar de turbo en 1 op je inlaat ofzo meen ik uit het hoofd.
buis luchtfilter naar turbo toch aan de onderzijde ? o
BBS
Citaat van: Sbv op 05-02-2014 19:07:47
Snap ik niet :eusa_think:
Volvoloos....
t_w
Citaat van: BBS op 05-02-2014 19:15:56
Vanaf het luchtfilter loopt er een buis naar de turbo toe, luchtmassa meter zit er ook in. Ik kan me herinneren dat bij onze S70 daar nog een slang op zit. Kan nu even niet kijken daar de S70 weg is
StefanCJ
Het halve forum is ineens stuurolie aan het wisselen ineens  :evil:. Mooie auto BJ, erg dik ding zo.
8)
Citaat van: StefanCJ op 05-02-2014 19:20:06
8)
Ik niet hoor, dat gaat bij Olijfje vanzelf  ::) (stuurhuis lekt)
The Demon.
Citaat van: Sbv op 05-02-2014 19:19:15
Je ziet de slang ook op de foto.
Onder de tcv.
In de bocht onderin zit de aansluiting.
BBS
Citaat van: Ludo op 05-02-2014 19:23:56
Onder de tcv.
Is dat deze aansluiting die ik nu voorzien heb van de gele cirkel :eusa_think:
Aan dat piefje zit wel een knietje met een wit stukje slang van ca. 10cm die afgedopt is...
Zit net achter de LMM...
Wat gebeurd er als dat slangetje van de TCV niet aangesloten is op de luchtbuis?
Volvoloos....
Het is niet zo goed te zien, maar volgens mij is dat inderdaad de aansluiting waar de slang op moet.
BBS
Citaat van: Ludo op 05-02-2014 19:55:42
Domme vraag misschien Ludo, maar wat doet de TCV wel/niet als dat slangetje niet aangesloten is?
Volvoloos....
Het kan niet veel kwaad hoor.
Er verdwijnt alleen wat lucht de atmosfeer in, i.p.v. in de inlaatbuis.
Denk niet dat je iets merkt daarvan, hoogstens ietsje rijker (verwaarloosbaar) mengsel na overschakelen.
BBS
Okee, dank je Ludo. Ik zal morgen het slangetje er weer aan zetten.
Waar is de TCV zelf voor dan?
Volvoloos....
TCV staat voor Turbo control valve.
Of kortweg in onze boeren  ;D taal: de turboregelklep.
