Feedback van ervaringsdeskundigen
Gestart door rpakuypers, 22-05-2011 08:49:20
rpakuypers
Citaat van: GeertG op 18-08-2011 10:56:55
Dus: verdamper is prima en minder kosten in aanschaf en onderhoud/reparatie dan LPi  ;)
Dit is, gezien de situatie waar ik nu in zit voor mij hele waardevolle feedback..............
Roger
Heb je zelf met LPi gereden om tot deze conclusie te komen?
Ja LPi is in aanschaf duurder, maar:
Ik heb mijn LPi istallatie nu 3 jaar (170.000 km) en in die tijd heb ik 50 euro moeten uitgeven voor het verlijmen van de injectoren en 80 Euro voor het verversen van de pompolie.
Vind ik niet echt duur.
GeertG
Citaat van: KIM op 18-08-2011 12:47:51
Oeps........... :-[
Heb je helemaal gelijk in.
Ik ga alleen af op de verhalen hier op het forum van de pompen die vervangen zijn.
Die €130 van jou op 170.000km haal ik dus niet met mijn lambda convertor  ;)
Dus Roger, weer het overwegen waard na opmerking van Kornelis
(wijlen NBP V70R LPi)
daytonawim
Wat is het prijs verschil tussen beide installaties ( gok op 1000 euro ) dat is een aanzienlijk bedrag
denk ik.
Wat is het prijsverschil eigenlijk: lpi < > verdamper
lpi inbouwen ligt ergens rond de €2300,=   en wat kost een verdamperinstall.
Hey Wim, je had dezelfde gedachte
Een collega van me is ook aan het informeren en die geeft aan een installatie van 1200 Euro te kunnen laten inbouwen (verdampersysteem).
Het kan dus inderdaad 1000 Euro schelen.
Ik probeerde alleen uiteen te zetten dat het onderhoud van LPi niet veel andere bedragen met zich mee hoeft te brengen.
Aanschafprijs en onderhoudskosten zijn de zaken waar Roger mee aan het rekenen moet gaan.
rpakuypers
Citaat van: KIM op 18-08-2011 13:03:42
De aanschafprijs is nu even leidend gezien de situatie. Daarnaast zal er aan elke installatie eens iets kapot gaan, daar twijfel ik niet aan. Maar dan ben ik weer een tijdje verder en dan zal het vervangen geen probleem meer zijn. Wat ik wel belangrijk vindt naast de aanschafprijs is het eventuele onderhoud. Knoeien met olie en pompen zie ik persoonlijk niet zitten ........... Ik sleutel graag aan mijn auto, maar niet aan een gasinstallatie.
Roger
Ik heb het ook laten doen (ja; voor 80 euro).
Ik denk dat je het beste af zal zijn met een verdamper installatie, gezien je situatie.
Als LPi te duur is, kan het iets goedkopere LPfi ook een oplossing bieden.
Deze oplossing van Vialle concurreert rechtstreeks met de Icom JTG systemen.
Citaat van: GeertG op 18-08-2011 12:55:05
Over hoeveel % verschil hebben we het dan, tegenover de vervangen verdampers hier?.
Zowat de helft is arbeidsloon.
Dan stel ik me de vragen, wat je krijgt, en hoeveel ellende haal je je bij voorbaat al op de hals?.
Citaat van: Ludo op 18-08-2011 17:43:53
Ludo, Het gaat om geld. En dan met name de eerste investering in een LPG installatie.
Niet om technische argumenten.
ulkeman
denk dat je de gas installatie van deze auto wel goedkoopt kunt krijgen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51308.0.html
afdeling dalfsen
rpakuypers
Citaat van: -D©©©L- op 18-08-2011 18:07:03
Natuurlijk is goedkoop vaak duurkoop, echter moet ik me beperken tot een goedkoper alternatief dan LPI. Gezien het feit dat ik een simpele 10V heb zonder turbo of LMM kan een verdamperinstallatie best. Onlangs sprak ik Douwe die met zijn simpele verdamper al boven de 500.000 is zonder gezeur.
Roger
Citaat van: rpakuypers op 18-08-2011 18:14:12
Roger
570dkm
