Te Koop: Project S70RX :-)
Gestart door -D©©©L-, 02-07-2011 23:05:28
Lijkt mij Valencia (kunstleder/textiel) grijs, nr. 3570
dielie850
Citaat van: Erik_M. op 20-09-2012 20:14:08
Fraai zo'n witte, 'k vond ook nog wat plaatjes.
Succes met het project !
http://i49.tinypic.com/k9n3c.jpg
http://i45.tinypic.com/2q33xpf.jpg
Wow!!! Das een mooie auto :eusa_clap:
Allereerst de kleur mooi hoog op de wielen en die dubbele pijp ;D
Ondertussen een LPG installatie besteld voor deze s70awd.  Het is een BRC P&D installatie geworden met een stapeltje gele injectoren.
Ik plaats 'm zelf, LPG specialist meld hem af met G3 notatie.  Eindelijk een 100% vrij programmeerbare sequentieel inspuitende LPG installatie.   :eusa_dance:
CeesvanGils
Dus nu heb je een Lpe over marco ;) ;D??
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
CeesvanGils
Is ook goed als ik hem met de auto haal ;) ;) ;D (ik beschouw dat als een nee)
jgvdv
Citaat van: -D©©©L- op 28-09-2012 22:28:46
BRC??  :eusa_sick: :eusa_snooty: :eusa_whistle:
even een beetje crea-bea aan het doen met een paar oude bumpers.  ;D
(klik voor hi-res)
Omdat het blok in deze auto gaat komen, hier dus maar even verder.
Ik moest de oorspronkelijke stalen motorsteun waaraan de motor hing verbouwen om plaats te maken voor de nieuwe airco/dynamo/stuurpomp steun. Weglaten is geen optie omdat een deel van de steun ook meteen onderdeel is van de distibutieriem afscherming en de kunststof deksel voor de riem zitten er mee vast.
Gelukkig wist Johann me te vertellen dat in een C30 een soort gelijke steun zit. Slanker van constructie en ook nog eens van aluminium. Er kwam een exemplaar uit de catacomben van "Area 34", zo te zien ooit gebruikt voor een rituele verbranding of een brandschade in een motorruimte.
Een beetje boren, zagen, vijlen en slijpen leverde deze tussenstand op:
(klik voor hi-res)
beunmaat
Die achterbumper heb je netjes gedaan. Heb je er een stuk bovendek van een 850 sedan ingelast?
Nog niet helemaal doorgelast, alleen even iets vastgezet. Voor de beeldvorming, zeg maar.
Middendeel van het bovendek heeft nog wat ondersteuning nodig, en de hoeken moet ik nog verder opvullen. Omdat de achterkant van een S70 iets ronder is kijk je er nu tussendoor. het mooiste zou zijn als ik de hoge/sterkere 850 sedan bumper binnenbalk pas kan maken. Uiteraard ook weer iets dat lijkt op parkeer sensoren erin. Ter bescherming van het bovendek twijfel ik over de EPDM ribbeltjes strip van een V70.
Nou is deze XC donor bumper sowieso erg ral. Ik denk dat ik dit nog een keer "echt"ga maken met een wat netter uitgangspunt. Ik heb toch nog een set XC bumpers liggen bij jgvdv in emmeloord.
Citaat van: -D©©©L- op 03-10-2012 15:24:12
Trekhaak?
Super weer Marco die XC achterbumpert, dat moet ik een keer "live" bekijken :eusa_clap: :eusa_clap:
