Te Koop: Project S70RX :-)
Gestart door -D©©©L-, 02-07-2011 23:05:28
verron
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
...dat zal niet zo blijven denk ik ;)
#77
Tja, de mensen die weten hoe ik een auto aanpak, zal niet verbazen dat er weer gestart wordt met een serieuze schoonmaak ronde.  :)
Deze auto heeft/had een hondengeur en soms een rokers vleugje. Een deel daarvan zit met name in de vloerbedekking en hemelbekleding, mijn ervaring is dat de meeste geur in de neergeslagen stof en vettigheid -achter- de bekleding zit.
Hier een deel van de hoedenplank schoon, links op de foto zoals ik het aantrof op alle plaatwerk achterin. Een dikke laag kleverig stof met hondeharen:
(klik voor hi-res)
Het begint weer ergens op de lijken, daar achterin. Hele kofferbak uitgesopt, inclusief de binnenzijde van de spatborden :
(klik voor hi-res)
binnenzijde kofferdeksel en portieren is de volgende stap.
T was ook wel nodig, mens wat een laag zat er alleen al onder die hoedenplank ..  ;)
maruska
overigens sjappoo voor ons online archief Erik_M ;D
T-5R
#81
D'r zijn een tweetal dozen vol met allemaal stukjes LPG installatie binnengekomen...
(klik voor hi-res)
Douwe
Met handleiding hoop ik, anders word het puzzelen  ;)
Robster480
Lekker bezig met cleanen Marco! Onder die hoedenplank was het een serieuze bende dus!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
MarcoV
 :eusa_shifty: wat een rotzooi zeg, mooi dat je het weer grondig aanpakt!
Succes met dit nieuwe project weer,
MarcoV
Ja, dank je.  Ik denk dat er nog wel meer van deze schoonmaak plaatjes gaan volgen. Elk stukje bekleding moet eruit om schoon gemaakt te worden, dus ook vloer bekleding en hemeltje.
Gisteren nog even bezig geweest met de eerste aanzet van de LPG installatie installatie:
(klik voor hi-res)
Maakt de LPG installatie ook deel uit van je experimenten?
Want wat kun je experimenteren wanneer je uiteindelijke motor een heel andere gaat worden?
Citaat van: KIM op 12-10-2012 07:55:53
Eerst G3 met deze motor.  Dan kan alles er weer uit...  ;D
#88
Vandaag een beetje in de motorruimte aan het fröbelen geweest:
(klik voor hi-res)
en nog een leuk verhaaltje...
Stel, je hebt een tellerklok waarvan -alle- lampjes van de schaalverlichting defect zijn. Wat doe je dan ?
Je koopt lampjes en rijd naar een garage waar je, net als thuis, geen plek binnen hebt. Het is maar 80 km, maar ach... de koffie is goed.
Je grapt een beetje "ja, eerst alle lampjesnieuw kopen en naar zwolle rijden. Niet eerst thuis kijken of er een zekering stuk is"
Je haalt de tellerklok eruit en stopt er allemaal nieuwe lampjes in.
Je hebt nog steeds geen tellerklok verlichting
Je wordt gevraagd of het ding ook een dimmer heeft, gaat kijken en.... nee, geen dimmer.
Je haalt de tellerklok er weer uit en gaat kijken of er een zekering stuk is.
Je gaat de tellerklok doormeten met een doormeet pieper, die piept bij alles <200 ohm
Je denkt dat er sluiting tussen plus en min zit.. (een dozijn koude lampjes parallel geleiden best goed...)
Je krijgt een opmerking dat er een dimmer in de tellerklok zelf zit...
Je loopt naar buiten sluit de tellerklok aan, draait de dimmer omhoog... yes, licht !
Je loopt naar binnen en op de vraag " en ?... " zeg je:  Ja, zekering stuk...  ;D
Martijn_B
