Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
triton
Respect Martijn voor je nette aanpak
Professioneel raddraaier
mitchelli
Mooi werk Martijn. Schiet lekker op zo. Alle klepspelingen binnen specs?
Martijn_B
#2583
Bedankt voor de leuke reacties weer. Aan de creativiteit van andere forummers te zien leiden er vele wegen naar Rome :)
De klepspeling is nu allemaal goed binnen spec, ik zal er later nog een overzichtje van maken en deze hier plaatsen  :)
Iemand ervaring met het tappen van draad in de nieuwe type nokkenas voor bevestiging van de rotor?
Martijn_B
#2584
fbm
PimR
Allereerst hulde voor de grondige en naukeurige aanpak van dit project!!
Mag ik vragen wat de lagerschalen ( voor krukas en drijfstangen) gekost hebben? (Indicatie mag ook hoor)
Gr. Pim
mitchelli
Martijn. Waren de specs niet wat "strenger" bij meten met losse kleppendeksel?
Martijn_B
@Pim: thanks! Drijfstanglagers zijn €98 bij Flatlander IPP en komen van Toga, type HP (High Performance). Enige nadeel is de levertijd, hij zegt altijd 2 max 3 weken, maar ga in de praktijk maar uit van een goede maand. De krukaslagers zijn origineel Volvo, kom je rond de €200 uit dacht ik (even uit mn hoofd).
@Mitchelli: het PDf bestandje wat we hebben geëxporteerd zei van niet, tevens heeft Piet nog even in Vadis gekeken en heb ik er een Haynes op na geslagen + Schutten geraadpleegd. Ik snap wel wat jij bedoeld, er worden 2 verschillende meet technieken benoemd waaronder het meten zoals ik heb gedaan met de Volvo tool (die vast wordt gezet met 18nm, net zoals de klepdeksel) en de manier met de Volvo voelermaatjes door de boutjes van het kleppendeksel. Mocht jij echter nog iets anders vinden laat het dan even weten, het gaat er mij om dat het goed is. Ik heb met meten wel de nokkenas stevig aangedrukt zodat het voelermaatje de nokkenas niet omhoog lift.
mitchelli
Ik zal het vandaag even checken voor de zekerheid. Heb jij trouwens een voelermaatje met verloop van 0.01 mm? Ik heb ze alleen nog maar gezien met verloop van 0.05 mm.....
mitchelli
Martijn_B
Citaat van: mitchelli op 22-10-2013 07:58:33
Moet je niet van die Gamma setjes kopen....  ;D
Vwb de speling: zeer interessant hoe verschrikkelijk onduidelijk Volvo nu precies is.
"Let op, de toleranties zijn lager bij het instellen"
En
"Als u de speling door het klepgat controleert, zijn de toleranties iets groter"
Daar heb je echt wat aan hoor.. "lager" en "iets hoger" zonder duidelijke specificatie.
Tsja, daar kun je eigenlijk niks mee.
mitchelli
Toch is het logisch dat de afstelwaarde een kleinere tolerantie heeft dan de controle waarde
mitchelli
Maar misschien is het toch wel handig om de speling iets ruimer te houden dan de afstelwaarde ivm de beoogde pk's die je eruit wilt halen....Zou dan wel binnen de controle waarde blijven.
