The Blue Comet!! VERKOCHT!! Nieuw begin! 123GT
Gestart door Teddy81, 02-01-2012 21:47:57
Teddy81
Vandaag even bezig geweest met het maken van een versterkerkabel. Ik heb afgeschermde kabel gebruikt om de kans op hinderlijke storing zo veel mogelijk te beperken. Het voltage door de kabels is zeer laag, dus afgeschermde kabels is eigenlijk een must.
Eerst 4x 5,5 meter kabel voor de verschillende kanalen en 5,5 kabel voor het aansturen van de versterker.
Strippen en splitsen zodat we 4x ground hebben en de signalen.
De grounds aan elkaar gesoldeerd, er zit maar 1 aansluiting op de stekker.
Een enkele ground kabel aan de 4 afzonderlijke kabels gesoldeerd en afgewerkt.
De signaaldraad en de ground aan de stekker. Mooie stekker met handige soldeercontacten.
Alle draden vast
En 1 complete stekker. Mooi!!
Groeten ;D
knoopie
het lijkt wel voor de trekhaak......
Gaat in ieder geval wel ergens op lijken ziet er goed uit!
Teddy81
Haha inderdaad, hij is alleen ongeveer 10% van de grootte van de trekhaak! ;D
knoopie
komt wel in orde als ik dat hier voor allemaal zo gelezen heb.....
Teddy81
Robster480
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Teddy81
Teddy81
Vandaag kon ik bij de dealer mijn bestelde uitlaatsierkapje ophalen. Het regent toch al de hele dag dus ik kan ook geen onderdelen van de R afhalen!  >:(
Dussss... schuren, spuiten, schuren, spuiten etc.
Plastic primer, gewone primer, lak en blanke lak
Plastic primer
gewone primer
eerste laag lak
Ja, dat wordt wel wat.  ;D
StefanCJ
Kon jij ze gewoon bestellen voor de S70? :eusa_shifty:
Heb je artikelnummers voor me, mag ook via pb.
Teddy81
Ja, geen enkel probleem.
Rechts had ik al, op het zakje staat nr. 9477194
Links heb ik besteld, nr. 9484490 €7,80 ex korting
Kost geen zak dus. ;D
Beide zijn ze al open, hoeft dus niet in gezaagd te worden.
Sjonge, ik zou toch denken dat je nu een auto had die af is.
Jij blijft gewoon dingen opzoeken  ;D
Teddy81
Hahaha, ja erg hè! Eigenlijk is het verschrikkelijk........ leuk!! ;D
Teddy81
Oooh, om nog even terug te komen op die Oak R-deurpanelen. Ze bestaan dus wel.
Deze foto's heb ik even uit de originele 1998 folder getrokken, je kunt duidelijk de stiknaden in het deurpaneel zien. ;D
daytonawim
Wat je daar op de foto ziet is geen R interieur hoor ;D ;D
Teddy81
Nee dat weet ik, maar.... ze worden R panelen genoemd, dus noemde ik ze ook maar even zo, voor het gemak! :)
