Dashboard kerstboom bij afremmen?! -met filmpje-
Gestart door Joeri, 26-04-2012 17:06:30
Joeri
Ik ga vannacht de accu volladen met een lader. En dan rijd er een corolla achter me aan voor als ik het laatste stukje op sleep moet  :-X
duurt niet zo lang hoor dat ie weer leeg is. Waarom niet met de corolla die dynamo ophalen?
Joeri
#48
Citaat van: Jack v op 27-04-2012 18:27:32
Geen tijd en (nog geen) kunde om em zelf erin te hangen (eigenlijk). Maar als het moet dan moet het. Das mijn fallback plan  ;D
Het is echt maar 10 minuten rijden dus ik heb goede hoop. En als ik aardig wat toeren maak gaan de lampjes uit en vermoed ik dat er toch net genoeg uit de dynamo sputtert...
Heb net wat zitten inlezen in de online replacement guides, en heb een Haynes dus als het daar niet mee lukt...  ::)
Volgens mij moet je met een goed opgeladen accu en 'verbruikers' zo veel mogelijk uit die 10 minuten makkelijk kunnen overbruggen. Moet wel je accu nog in goede conditie zijn natuurlijk.
Ewøut
Joeri
#50
Dynamo wordt er nu ingezet. Ze trekken wel alles eraf om er bij te kunnen. Zelfs mijn rechterwiel.  :eusa_shifty: Ik kijk maar niet teveel mee...
was nog de originele dynamo trouwens. 4ton vrij bizar!
Een dynamo is geen typisch slijtage onderdeel dat regelmatig vervanging behoeft, dus ik vind 4 ton niet zo bizar. Als ie kapot is, zal er weinig aan kapot zijn en is dat zo te fixen.
Een uitlaat die al 16 jaar meegaat vind ik bizarder :)
Citaat van: jeroen74 op 28-04-2012 12:17:33
18 jaar is ie inmiddels Jeroen.
Joeri
Nieuwe Dynamo, alles klahr. Paar tientjes armer  ::) en alles is weer helemaal top.  :eusa_clap:
Joeri
Citaat van: jeroen74 op 28-04-2012 14:39:47
Dus het was toch de dynamo?
Jazeker! En de massakabel maar die veroorzaakte niet deze storing.
Sleepringen, koolborstels en lagers verslijten niet?
Dit type Bosch dynamo is meestal tussen de 260 en 360dkm aan revisie/vervanging toe.
Gr :D
