Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
grijzev70tdi
Hij is alweer klaar  :D Carbrateur schoongemaakt en goed afgestelt. Liep weer als een zonnetje naar wat ik gehoord heb. Vanmiddag maar weer ophalen  :eusa_dance:
grijzev70tdi
Hij loopt weer prima  8)
Citaat van: grijzev70tdi op 29-10-2013 18:58:09
Een auto moet rijden  ;D
Mooi dat hij weer lekker draait en rijdt.
The Demon.
grijzev70tdi
Gisteren hadden paar kameraden uit Oeken een 242 gekocht, rechtstreeks uit de schuur, 1e eigenaar, onderhoudsboekjes erbij (dealer onderhouden ;D), 13 jaar stilgestaan op bokken. Orgineel nederlandse auto, beetje achterschade en beetje roest. Vanmiddag maar eens bekeken ;D
Voor de grap maar eens met de spons erover geweest, (op de manier waar Koen nachtmerries van krijgt) en kwam er redelijk onderweg
Wat ermee gaat gebeuren is nog beetje onduidelijk, waarschijnlijk LPG eruit, beetje klaar maken en gaan rijden ipv zijn blauwe 244 (die gemiddeld 1 op 6 loopt en je niet normaal rustig mee kan rijden)
Morgen staat een V90 klaar voor andere achterschokbrekers (niveaumats) en katalysator... Volgens mij kun je bij zo'n ding nergens bij...
Oowja, ook nog foto'tje van de 740 met de lampjes voorop (moet ze nog aansluiten, vrijdag/zaterdag maar even mee bezig)
Persoonlijk vind ik ze te klein, dus daar komt nog wel een keer wat anders op ;D
ik dacht even dat die rode in een sloot gelegen had.
Zie ik daar een schuurspons? :o Toch niet met de groene kant he? :eusa_shifty:
Ik moet zeggen dat ik dat front van de 740 toch wel erg gaaf vind zo! Idd, iets grotere lampjes erop, 15'' originele velgen eronder en hij is af :eusa_clap:
grijzev70tdi
Was niet eens een schuurspons ;D Oowja, kokend water doet best zeer aan de handen  :eusa_shifty:
740 front is nog lang niet af  ;D De orginele mistlampjes moeten er nog onderin, Turbo-grill, koplampwissers en idd grotere lampen er voor  :D
Beetje dit idee
Mistlampjes moet ik alleen nog ophalen  :D
Robster480
Niet zo zeer te klein die lampen, maar ik zou voor rechthoekig gaan en iets hoger in de grille plaatsen :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
grijzev70tdi
Rechthoekige heb ik ook nog wel liggen (zaten onderin de 240). Die kan ik ook nog wel eens proberen.
grijzev70tdi
Jup, rally auto'tje. Is te koop trouwens. Rally project gaat niet door
grijzev70tdi
Citaat van: koen.s op 30-10-2013 21:49:01
Lampen zullen wel veel licht geven.
Komen 100w lampjes in, dus dat zal wel goed komen ;D Word ook wel leuk met flitsen ;D
grijzev70tdi
Nou.. was me dagje wel weer zo
Vanmorgen eerst bij de grijze GLT de hoofdremcilinder vervangen, dat ging behoorlijk goed. Hij remt weer prima en lekt niet meer.
Toen de V90 gepakt, paste net qua grote op de oprit/garage ;D
De niveaumats achter vervangen, ging goed, behalve dat de stabi stang beetje in de weg zit. Los gehaald en beetje aan de kant gedrukt. Alles weer vast gezet, stukje gereden en reed al veel beter. Oude waren ook echt op, eentje viel onder de afdeling fietspomp.
Teon begonnen met de achterwisser, deze zat vast. Asje en motor schoongemaakt en opnieuw ingevet. Werkt weer super.
Vervolgens begonnen met de katalysator. Lag er vrij vlot naast, maar de lambda sondes hadden besloten om maar in de oude kat te blijven zitten, met geen geweld los te krijgen. Na veel branden en doen beweging gekregen. Uiteraard draad naar de sodemieter. Snel andere opgehaald, maar inmiddels was het donker en na het eten maar met de GLT naar me pa in het ziekenhuis in de deveneter gereden. Morgen weer verder...
Dan ook maar de katalysator wisselen van de GLT, vermoeden is dat deze dicht zit (stinkt erg, trekt niet).
Was wel een mooi dagje, en ook veel gelachen en geouwehoert :D
EdenAli
Kat is gewisseld.
Vandaag maar de aandrijfas vervangen is lek en op zeer korte termijn de oliedruksensor vervangen.
Het lekt nogal een beetje erg een nieuwe koperen ring zal wel niet helpen lijkt me.
Ooit in een Topic van Dirk gelezen dat het beter is om het compleet te vervangen.
grijzev70tdi
Zal wel een nieuwe sensor voor je bestellen. Draaien hem van de week hier wel even in.
Scheelt wel dat je auto nooit meer roest aan de onderkant  :eusa_shifty: ;D Hoop wel dat ie wat beter trekt nu de kat leeg is  :eusa_pray:
En anders toch maar een S60 D5  ;D ;D ;)
grijzev70tdi
Het is toch nog niet helemaal zoals ik het zou willen (wellicht ben ik te veer verwend met de GLT...). Voel af en toe toch nog een hikje en idee dat ik soms totaal geen vermogen heb. Zal morgen de onsteking eens goed gaan bekijken en dan met name de verdelerkap..
Heb laatst ook gemerkt dat hij noodstops of hard remmen niet leuk vind, dan slaat hij af. Weet niet wat dat is, zal wel bij de auto horen ;D
