Marty's V70 2.4T->2.3T - VERKOCHT!!
Gestart door Marty__Mouse, 08-07-2012 02:07:01
Misschien moet je de stekker van de controller eens goed inspecteren, kan een pennetje krom zijn ofzoiets waardoor de ABS gaat lopen muiten?
The Demon.
Citaat van: The Demon op 15-09-2013 17:57:39
The Demon.
Is goed want hebben we gisteren nog naar gekeken toen de controller bij ons binnen kwam en we 'm weer gemonteerd hebben.
Ik zat nog aan een draad naar een sensor te denken, maar dan zou je wel een fout uit kunnen lezen. Fout opwekken en dan niet van contact afzetten en uitlezen?
Bij een kromme pen in stekker zelfde lijkt me
Hmmmm, draadbreukje ergens of toch een controller die niet helemaal jofel is ondanks de vakkundige reparatie?
Jullie hebben vast nog wel een goede liggen, even uitwisselen en kijken of het dan nog mis gaat.
The Demon.
Helaas canbus dus niet zo uitwisselbaar met een andere
En dat is nu net het probleem :(  We kunnen wel een andere controller vinden, maar voor zover mijn kennis strekt is deze idd niet zo maar uitwisselbaar door dat %%#%^^ canbus gedoe.  Draadbreuk zou ik na kunnen meten natuurlijk.  Spreek wel binnenkort met Maarten af om die kabels eens goed te checken.  En dan met name LV want daar grijpt de ABS in namelijk.
scania164
Bij canbus kun je wel uitwisselen. ...maar je moet het toekennen...hoe dat bij volvo zit weet ik niet. .
Idem, je kunt er gerust een andere controller opschroeven maar die zal de dealer software matig moeten bevestigen dat die akkoord is voor het systeem.  Zonder die bevestiging niĆ«nte ABS / Snelheidsindicator / CC etc....  Dus dat kreng is gewoon niet zo uitwisselbaar.
Citaat van: KIM op 15-09-2013 18:51:07
Is een van de inputsignalen van ABS systemen.
Ik neem aan remlichtschakelaar Kornelis ?  Leg eens nader uit aub ?  Kan die zo niet helemaal vatten want ik dacht namelijk dat die alleen de remlichten in- / uitschakelde...
Ik moet even het schema van Volvo er bij pakken, want deze uitspraak is gebaseerd op ABS in het algemeen.
Kan ook zijn dat het gaat om ESP systemen, maar er wordt gebruik gemaakt van dit signaal om te herkennen dat het rempedaal daadwerkelijk bediend wordt. Wat de regeleenheid er verder mee doet, kan ik je niet vertellen.
Boemeltje
Arnie82
Lekker bezig hoor! :eusa_clap:
Mooi dat er nu een gezond blok inhangt, ben je al bij Fasttech geweest?
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Citaat van: KIM op 15-09-2013 21:26:34
Is het niet zo dat de Brake Pedal Position Sensor (dus degene die op de rembekrachtiger zit) deze functie heeft ipv de remlichtschakelaar ?  Ik weet dit namelijk ook niet zeker..... :(  Lastig zoeken zo...
